Установка дизеля на китайского Сейфа
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Xlips
Авто: GW Safe
Xlips
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 24.02.2014 18:51
Так сложилась ситуация, что появилась возможность поменять на китайском Сейфе штатную бензинку 2,2, на дизель 2,8 с Вингла. Решил описать трудности, с которыми пришлось столкнуться и которые еще впереди..., может кому-то поможет в решении схожих проблем или будет просто интересно.
Поясню - выбор пал на этот двигатель не потому что у него очень хорошие характеристики и система common rail тоже не сильно радует, просто ранее приобрел битого, но очень бодрого Вингла с пробегом 50 т.к. + были покупатели на мотор и коробку с Сейфа. Вингл изначально приобретался с целью восстановления и дальнейшей перепродажи, но как обычно бывает, до восстановления - руки не дошли.
Т.к. мой мотор и коробку ждали с нетерпением новые владельцы, пришлось, не вдаваясь в подробности, о возможных трудностях по замене одного двигателя на другой, быстро снимать с Сейфа мотор и коробку и внедрять их в клиентские машины - этот этап прошел быстро и успешно, дальше о трудностях...
Кочевник
Авто: TLC-79. Toyota Camry. 4x2
Кочевник
Ссылка на сообщение 25.02.2014 12:48
А дальше?
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 25.02.2014 13:14
да да, очень интересно! =)
Xlips
Авто: GW Safe
Xlips
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 25.02.2014 17:22
Сняв мотор, выяснили, что поддон с трещиной, причем не маленькой. Благо под боком японская разборка и на ней был подобран поддон с исудзовского мотора 4GB1, по гуманной цене 3 т.р. При первой примерке мотора стало ясно, что внутрь рамы он не влезет, как влезал в гжельскую, ибо она шире. Поддон уперся в мост, а масляный фильтр в верхний рычаг в месте где крепится торсион. Оставалось только поднять его над рамой. И не смотря на то, что был бодик кузова 8см, все равно коробка упиралась в туннель, а двигатель сильно вылезал из под капотного пространства.
Стало ясно что придется резать капот, ибо мотор сильно не влезал.
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 25.02.2014 18:05
Xlips
тоесть в гжелесейф он бы сел ниже? или тоже бы упёрся в передний мост?
Xlips
Авто: GW Safe
Xlips
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 25.02.2014 18:15
Да, в гжельский встал бы нормально, но одна из задач, была как раз - поднять максимально балку крепления коробки. Штатная балка выглядит так...
Не очень совместима с offroad-ом
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Вопрос возник также с проводкой, оставить часть штатной, которая отвечает за свет, окна, салон и т.д. и что делать с печкой… оставлять штатную или брать Вингловскую... Было принято решение - проводку и печку целиком переносить с Вингла, это упрощало работы по электрике (по крайней мере, так казалось на тот момент). С этим решением раздербанили салон, вытянули всю штатную проводку и стали подгонять коробку к мотору, вырезая по не многу туннель…
и еще не много
и так по чуть-чуть, пока весь коробас не пришел в салон
Dimas
Авто: Great Wall Deer G3
Dimas
Ссылка на сообщение 25.02.2014 18:45
Как я пол порезал вообще мелочь Crazy
Не надо основную проводку трогать .Так гораздо проще.
Xlips
Авто: GW Safe
Xlips
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 25.02.2014 18:51
Согласен. Так оказалось проще, но нюансов тоже много...
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 25.02.2014 19:24
Xlips
Вот это да! золотые руки!
яб удавился столько отпилить Stydno
балка да - низковата... но хоть её порезать ничего не мешает. на гжележ там торсионы снизу.
Xlips
Авто: GW Safe
Xlips
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 25.02.2014 19:38
tapka писал(а):
Xlips
Забегая вперед, балка на сегодняшний день выглядит так
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 25.02.2014 20:13
Xlips
как там и была Horosho
Длина двигла с кпп и рк совпадает с бензинкой?
Xlips
Авто: GW Safe
Xlips
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 28.02.2014 14:16
tapka писал(а):
Xlips
Самому приятно смотреть
РК такая же, все остальное нет...
Xlips
Авто: GW Safe
Xlips
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 03.03.2014 17:16
Туннель в Вингле выше СЕЙФовского
Чтоб спрятать КПП которая целиком оказалась в салоне, пришлось туннель вырезать из донора
и вварить в Сейфа
Xlips
Авто: GW Safe
Xlips
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 05.03.2014 09:32
Следующей трудностью стало вкрячивание Вингло-печки. Перегородка моторного отсека в Вингле прямая, а в Сейфе закругленная к тому же лобовое стекло начинается ниже, в этоге места меньше. Кое-как удалось поставить, предворительно обклеяв моторный отсек вибропластом, бонусом добавился салонный фильтр (в Вингле он стоит в штате).
Еще мне никогда не нравилась Сейфовская торпеда, ну раз так сложилась ситуация – решил и ее поменять. Вингловская шире и выше, не входила ни как, но специнструмент (болгарка), позволил доработать торпеду до желаемых габаритов…
Правда, не без потерь…
мысли по облагораживанию есть, реализую выложу фото
как переделывали и подводили воздуховоды к торпеде описывать не буду, скажу лишь что это был наверно самый гиморойный процесс во всем этом мероприятии…
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 05.03.2014 22:14
Xlips
А с остатками Вингла что стало? Купил бы кое-чего по мелочи
