Подшипник передней ступицы.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 05.05.2017 00:36
ЧИРЫШЕК писал(а):
Шум зимней резины, по отношению к летней, конечно же есть, но не в такой мере о которой Вы описываете.
Я тоже раньше так думал. На Тигге грешил на подшипники ступиц, пока мне носом в сервисе не ткнули на протектор. На подъемнике, если смотреть строго в плоскости протектора и медленно вращать колесо, на заднем правом колесе были явно видна неровность протектора, хотя на асфальте этого практически не заметно. Выглядит это как выпячивание отдельных зубьев. На остальных колесах тоже есть подобное явление, но не в такой степени, как именно на этом. Колесо заменил на запаску, и гул практически ушел. Удивительно, конечно, что резина пришла в такое состояние после двух лет эксплуатации. Кстати, штатная резина на Индисе и на Тигге одной модели.
Так что резину я бы полностью исключать не стал.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.05.2017 05:56
Всем спасибо,сегодня попробуем Friend
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.05.2017 14:24
Demon6
ИМХО, шум резины и шум подшипника немного разные.
mixel375
На всякий случай, можно проверить люфты подшипников и на задней балке. Хотя врятли они будут гудеть. Ну так для своего самоуспокоения.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.05.2017 17:42
Заменили вчера и левый передний ступичный подшипник Boyan
Мать моя женщина,целых 40 минут потребовалось,на снятие и установку......и вот оно чудо......шёпок пятилетних китайских покрышек,как для дитя стаканчик Пломбира!Извините за флуд Nalivai
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.05.2017 20:57
mixel375
Миша! После "чудо" не понял смысла написанного.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 13.05.2017 21:38
mixel375 писал(а):
..шёпок
Оно же шепот . Это ещё семечки.Почитайте как Асид Уеллов пишет-По несколько раз приходится перечитывать (так и сяк разделяя слова) что бы понять смысел.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.05.2017 08:57
Блин,ну нагородил я тут.Интернет в машине ни к чему.Прошу прощения.......
Короче пытался изъясниться,после замены вышедших подшипников,гул исчез.А шёпотом,для меня имеется ввиду,нормальная работа покрышек по асфальту.
Izvini
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.05.2017 19:28
Миша! Рад за тебя!
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.07.2017 07:42
Привет всем!
Появился гуд по ощущениям - слева спереди. Звук сродни "зм-зм-зм" совпадает с оборотами колеса. Подшипник?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 06.07.2017 08:40
Николай Уфа писал(а):
Подшипник?
Причины разные могут быть: подшипник, привод, тормоза. А еще может быть просто камешек залетел под защиту тормозного диска. У меня так было.
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 09.07.2017 11:33
Dgin24 писал(а):
После замены левого подшипника, поменял колеса левой стороны - зад на перед.
Прошла неделя. На выходных ездил на далекие расстояния
Ведёт влево, к центру дороги, вопреки законом физики.
В общем проблема решилась. Поменял колёса (зад на перёд) Ещё и ПРАВУЮ сторону. И всё стало как с завода. Отпускаешь руль едет прямо на любой скорости (ну конечно когда нету сильного бокового ветра) Проблема ушла давно, вот заходил на форум, решил сообщить всем на заметку. Возможно и подшипник расходился, кто его знает)
Кстати, колёса нужно менять только зад на перёд, если хотите проверить в них ли дело.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 13.08.2017 09:35
10-го числа заменил левый ступичный подшипник.Поставил DAG 407440 на подшипнике выштамповано маде ин япон , на коробке фирма КОНИ. Гул появился с месяц назад.Где то при 70 машину резко задёргало,сбросил скорость до 40 дёрганье пропало но остался гул.При том на вывешенном колесе люфта не было,перекатывания шариков не прослушивалось-просто гул.Да пробег 23780. Сейчас всё Horosho . С заменой подшипника отдельная история. Начал где то в 15 ушел из гаража в 21-48.Цена подшипника у нас 1600рупей.
TigrRRRra
Авто: Chery indiS
TigrRRRra
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.08.2017 14:23
А мне на последнем развале/схождении мастер сказал мол правому подшипнику хана скоро придёт. Пробега у меня уже почти 70тысчь. Дал "потрогать" - небольшая вибрация при вращении колеса. Хотя пока ещё не гудит, не хрустит. Но думаю приготовится и купить замену. полез сюда размерчики посмотреть и аналоги. У нас в городе есть спецмаг Подшипник, конторка так-то серьёзная, я вот думал обратится и подобрать путёвого чего. Там вроде и цены божеские и по качеству тоже норм. Может посоветуют чего хорошего... После замены отпишусь, скажу что да как.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 14.08.2017 16:11
главное не подделка.
а так по возможностям.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 04.05.2018 11:54
Родной правый подшипник пробежал до 92 000 км. Левый менялся чуть ранее, по моему года 2 назад, т.е. где-то на 50-60 т.км.
