Звук работающего двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 16
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 25.03.2017 18:52
На TSN 9.1.605 похож
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 25.03.2017 20:09
Ну вот и аналог нашелся.
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 26.03.2017 11:23
Gregor писал(а):
Cheryntano писал(а):
Сейчас завёл машину. На холодную слышно два звука. Один - звук мотора, а второй - какой-то чирикающий, не знаю как выразить словами. Но те такой как при звоне пальцев. Примерно через мину-две чириканье исчезает.
Нормально ли это или мотор нужно уже менять. Пробег очень маленький, всего 23000.
А сколько интересно будет стоит кап ремонт мотора?
В мануале пишут что допустимо при пуске двигателя. Это гидрики.
В каком мануале это написано. Почитал мануал, там и близко ничего подобного не написано.
Из какого мануала инфа?
larga
Авто: Chery Tiggo 1,8
larga
Ссылка на сообщение 26.03.2017 12:11
Обычно так чирикает приводной ремень- он бывает шире в месте надписи.
Проверить легко -брызнуть на торец ремня силиконом или просто водой перед запуском, если не будет чирикать - значит -оно.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 26.03.2017 17:46
Плохо читал. Вот скрин.
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 26.03.2017 19:32
Cпасибо. Я пытался про это найти в мануале который мне выдали при продаже авто, такая толстая книжка формата А5 страниц на 200 слишним.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 26.03.2017 20:04
Да пожалуйста. Это из мануала по ремонту. Весит 64 Мб.
Андрей 123
Андрей 123
Ссылка на сообщение 30.03.2017 18:02
Доброго времени. Непонятка появилась. Под сброс газа, особенно заметно при парковке какой то шаркающий звук. постепенно 3-5 сек затихает, на холостых при перегазовке есть но гораздо тише. Временами совсем исчезает. Куда думать??? Mdaa
Ссылка на сообщение 30.03.2017 18:13
Открыть капот и слушать
Ant134
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Ant134
Ссылка на сообщение 11.05.2018 09:58
Подскажите пожалуйста по авто. При разгоне авто, особенно в горку появилось громкое дребезжание в районе ГРМ или генератора. Вроде там (правая часть капота). Появляется звук именно под нагрузкой разгона. Когда скорость постоянная, то звука нет и на холостых тоже нет. Похож на какой то металлический звук от подшипника или типа того. Что может быть?
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 11.05.2018 10:14
Ant134 писал(а):
Что может быть?
Обратите внимание на первый катализатор.
Ant134
Ant134
Ссылка на сообщение 11.05.2018 10:32
SERGEYM353OM писал(а):
Ant134 писал(а):
Что может быть?
Все катализаторы выбиты. Вместо первого пламягаситель стоит.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 11.05.2018 10:34
Понятно. Yes
Ant134
Ant134
Ссылка на сообщение 11.05.2018 10:39
Понятно. Yes
Проверю соединения труб, но звук не похож на звук от трубы. Противный скрепучий металлический.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 11.05.2018 20:35
Привет, еще может быть от выпускного коллектора. Посмотри его пожалуйста еще раз где я поеазывал.
