Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
11.04.2016 17:40
Это пожалуй самое хорошее обьяснение . Спасибо .
Dr-Moro
Dr-Moro
31.07.2016 19:57
Атцеко 1.8, сборка Тагаз, пробег 106000. Прочитал всю тему. У меня есть многое из прочитанного, пока слава богу не всё. Есть странный гул на 1 ск. после 20 км/ч, на 2-й после 40, на 3-й после 60 и так далее до пятой. Но этот гул неожиданно пропадал на полгода в конце января вплоть до июня. Почему я не знаю. Очень хочется узнать. Сейчас он немного сместился на 1-й до 30 км/ч, на 2-й - 50, на 3-й - 70 и так далее через 20 км. Есть работа двигателя - "дизелит". Даже один знакомый послушав звук движка на хх спросил "Это что дизель?". Есть метал. звон, который то появляется, то совсем пропадает, то звенит очень и очень сильно. Конечно хочется и чтобы двиг работал очень тихо и звоны-шумы исчезли. Но заняться резко некогда, поэтому езжу и езжу периодически озабочиваясь.
Теперь о наблюдениях. Масло менял разное, на какое денег хватало, но только синтетику. И на разном масле всё было одно и тоже. НО есть вот что. Мой движок немного кушает масло, где-то 1 л. на 10000 км. летом. А зимой блин 200-300 грамм. Почему я не знаю. Посмотрю, что будет этой зимой. Так вот, когда уровень масла подходит к нижней отметке, двиг начинает работать довольно громко на холостых, и дизеление есть. Доливаю масло почти под верх и работа напоминает мурчание кота. Тихо, ласково.
Теперь по поводу шума справой стороны где ГРМ и доп оборудование. Тоже шумит. Но бывают моменты когда наступает тишина. Такая тишина, что я офигеваю. То есть слышно выхлоп и всё. Шума роликов нет или едва слышен. Потом опять по старому. Но такие моменты тишины почему-то всё реже и реже. Да ремень ГРМ и ролики поменял 200 км назад. Ролики выписывал с Китая, вроде оригинал (поставщик завода Черри) ремень покупал Гатес. Поменял свечи на Денсо. Действительно стал лучше тянуть с низов, но не сильно лучше, но всё равно по приёмистей.
По поводу проявляющего звона. Скидывал ремень доп оборудования, заводил движок - всё звона нет. Покрутил ролики рукой и нашел. Звенит крыльчатка компрессора кондиционера. Там есть шайбы регулировочные вот они и звенят. Точно такая же беда со звоном у Газелей с кондюком. Да если при звоне включить кондей, то звон сразу пропадает. Вот.
Но в двигатель с ремонтом я резко не лезу, просто езжу и всё.
31.07.2016 20:42
Тоже такое на своей наблюдаю периодически. Барабашка какой-то. Иногда вообще тихо все работает. Особенно после долгого простоя машины.
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
21.03.2017 18:16
Сегодня для пробы (пока нет пыли) открутил крышку воздушного фильтра. Снимать полностью не стал , много гемора. Просто поднял со стороны саморезов и подставил отвертку. т.е. поток воздуха мимо фильтра. Был приятно удивлен - звук стал как бы басовитым и даже тише чем при работе с фильтром. т.е. нужно снижать сопротивление воздуха на входе. Наш фильтр видимо хорошо гасит поток воздуха. Еще момент - подхват на второй передаче начался примерно с 1700 оборотов. Динамика явно положительная. Вопрос какой фильтр можно подобрать. т.е. нужно увеличить площадь для снижения сопротивления потоку.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
21.03.2017 18:37
Прочитал что с TSN 9.1.605 движок тише работает , приобрел поставил - без разницы
21.03.2017 19:49
Gregor
Вопрос не в фильтре, а в конструкции резонатора и крышек фильтра. Я долго искал рычание откуда идёт. В итоге уплотнил прижатие крышки фильтра и стало гораздо лучше. Я не знаю насчёт вибрации от резонатора...но стенки фильтра если были бы более жёсткие, было бы лучше. Он реально хлипкий и не держит форму. Я даже делал стяжку из резины для сжатия корпуса по середине.
бегемотик
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
21.03.2017 20:59
Или здесь или на драйве читал что кто то ставил корпус и фильтр от Уазика.
Gregor
SERGEYM353OM
22.03.2017 18:17
SERGEYM353OM
Это размеры для не фл? А у гудвила резинка мягкая?
Gregor
Gregor
22.03.2017 18:26
SERGEYM353OM писал(а): |
Gregor писал(а): |
Может у кого размеры нашего фильтра есть. |
Наш фильтр по размерам один в один с GOODWILL AG 623
размеры нашего:
Высота [мм]: 44
Длина [мм]: 248
Ширина (мм): 225 |
Спасибо. Думаю что нибудь подобрать.
Добавлено спустя 25 минут 19 секунд:
Гудвилл такой же как и наш штатный. Заказал BIG Filter GB-9551.
Сегодня еще поездил с поднятой крышкой. Реально тигра рулит. Звук изменился и динамика лучше. Кому не лень проверьте пока нет пыли.
Cheryntano
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
25.03.2017 09:32
Сейчас завёл машину. На холодную слышно два звука. Один - звук мотора, а второй - какой-то чирикающий, не знаю как выразить словами. Но те такой как при звоне пальцев. Примерно через мину-две чириканье исчезает.
Нормально ли это или мотор нужно уже менять. Пробег очень маленький, всего 23000.
А сколько интересно будет стоит кап ремонт мотора?
Gregor
Gregor
25.03.2017 11:32
Cheryntano писал(а): |
А сколько интересно будет стоит кап ремонт мотора? |
В мануале пишут что допустимо при пуске двигателя. Это гидрики.
Cheryntano
Cheryntano
25.03.2017 13:16
Gregor писал(а): |
В мануале пишут что допустимо при пуске двигателя. Это гидрики. |
Большое спасибо, если это так, то успокоили. А то я паниковать начал.
Gregor
Gregor
25.03.2017 17:28
Сегодня получил воздушный фильтр GB-9551. Сразу в гараж ставить. Ставится нормально, без проблем. По езде - звук движка изменился как и писал выше. Динамика тоже в плюс. Такое ощущение что машинка едет легче. В общем наш штатный в топку.
