31.03.2016 18:39
Клацает может продувка адсорбера?
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
31.03.2016 18:40
Ant134 писал(а): |
Подскажите пожалуйста что за звук под капотом. Клацающий такой. .................... |
Попробуй скинуть ремень доп оборудования. Там будет видно куда копать.
FL708
дункан
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
31.03.2016 19:00
Ant134 писал(а): |
Подскажите пожалуйста что за звук под капотом. Клацающий такой. |
лёгкий чокающий звук это либо гидрокомпенсатор зазоров клапанов либо клапан абсорбера,вообщем и челом нормальная работа движка.
Ant134
Ant134
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
31.03.2016 20:43
дункан писал(а): |
Ant134 писал(а): |
лёгкий чокающий звук это либо гидрокомпенсатор зазоров клапанов либо клапан абсорбера,вообщем и челом нормальная работа движка. |
Если капот закрыт, то именно чокающий звук откуда то снизу слево.
Да вот ремень меняли недели 3 назад (убрали ролики и оставил один натяжитель от приоры). Мастер затруднился сказать откуда звук.
дункан
дункан
31.03.2016 22:29
Ant134 писал(а): |
откуда то снизу слево |
дункан писал(а): |
клапан абсорбера |
Ant134 писал(а): |
Да вот ремень меняли недели 3 назад (убрали ролики и оставил один натяжитель от приоры). |
это не ролики.
Ant134 писал(а): |
Мастер затруднился сказать откуда звук. |
Значит он и не мастер. Мастер нашёл бы метод как определить откуда этот звук, и отчего он происходит.
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
31.03.2016 22:32
Cheryntano писал(а): |
Ant134 писал(а): |
Подскажите пожалуйста что за звук под капотом. Клацающий такой. 2 года постоянно присутствует. Масло менял, ГРМ тоже на 45000, ролик приводного ремня 1 оставил, но звук все не пропадает. Вот залил на dropbox
Подробнее
https://www.dropbox.com/s/b0drpjvx6x6bdmb/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA.mp3?dl=0
может этот ролик вам поможет:
ну и бред! давно такую ахинею не слышал, вроде уже все грамотные, деньги считать научились....
Romzes1971
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Romzes1971
01.04.2016 17:33
Ant134 писал(а): |
Да вот ремень меняли недели 3 назад (убрали ролики и оставил один натяжитель от приоры). Мастер затруднился сказать откуда звук. |
У моих знакомых,примерно с месяц назад,оборвало ремень ГРМ,который поменяли в месте с роликами тоже месяцом ранее,видимо купили туфту,в результате,загнуло несколько клапанов,им поменяли клапана которые пришли в негодность,опять же новые ролики,ремень и озвучили мне смешную цену-с работой отдали 12000р,но им делал очень хороший знакомый и появилось дизеление,плюс вибрация руля на холостых,но через неделю,всё пропало,видно приработалось,мотор слышно конечно,но звук компенсаторов никуда не денеш.А у нас на ФЛках,если музыка не играет,сидиш как в легковом дизельке,а по поводу чокающего звука с низу с лева -может стучать в заднем правом колесе,а отдавать в переднее левое так что рулите смело,цок это не стук.
liginvalerii
liginvalerii
02.04.2016 12:07
А ролики с ремнем какие теперь поставили ? А то опять не смешно будет.
Gosha_84
Gosha_84
02.04.2016 19:27
Сутра на холостом ощутимая вибрация на руле, с прогревом почти пропадает. И при разгоне когда например на 4 передачи разгоняешься больше 80 км/ч чувствуется вибрация мотора. Подушки проверили в сервисе, сказали что все в норме. Что может быть?
Еще одна особенность. Убрал перегазовку как на видео на форуме. Теперь когда переключаюсь с первой на вторую и если не до конца отпускаешь сцепление и жмешь на газ машина начинает дергаться. Так и должно быть?
02.04.2016 19:49
Если не отпускать сцепление, то оно буксует. Дергать на скорости не должно, если скорость достаточная, а если нет, может не хватать мощности мотора. На какой скорости переключение?
Gosha_84
Gosha_84
03.04.2016 08:56
NOT писал(а): |
Если не отпускать сцепление, то оно буксует. Дергать на скорости не должно, если скорость достаточная, а если нет, может не хватать мощности мотора. На какой скорости переключение? |
с 1 на 2 20км/ч
03.04.2016 10:27
ну так разгоняй до 30 хотя бы, а потом втыкай 2-ю. на второй она до 60 разгонится.
дергается-это либо ведет сцепление, либо скорость мала для этой передачи и не хватает мощности, либо малая подача топлива. Если на первой разгоняется допустим до 3-4 тыс оборотов и потом втыкаешь вторую и она не едет, явно что то с работой мотора, а не сцепления
Святой дух
Святой дух
10.04.2016 16:46
Вчера заметил интересную вещь . Если долго ехать за 3000 оборотов , а потом отпустить - то появляется какой-то звук , явно трансмиссии . Потом пропадает . Кто -то помнит 51 Газоны на высокой ноте выли , вот что-то похожее . У кого нибудь есть такое ?
FL708
