Расходники (фильтра и колодки)
Ответить    Все форумы » Представительство Ssang Yong клуба
Kiit
Авто: Jeep
Ссылка на сообщение21 Feb 2014 21:42
пишите тут кто что и где купил. названия и цены. какие фильтра, производители,цены, где продаётся. не очень хочется снова искать по форумам других клубов.было бы приятно иметь такую инфу под боком.
РАСХОДНИКИ НА КАЙРОН (спёр отсюда http://www.syclub.ru/showthread.php?t=3793 )
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Фильтр маслянный (картридж) - 1621803009
Фильтр топливный Бензин G23D - 2240011202
Фильтр топливный в сборе Дизель D20DT (с датчиком воды) - 6650921201
Фильтр топливный в сборе Дизель D20DT (без датчика воды) - 6650921301
Фильтр топливный в сборе Дизель D20DT DELPHI (без датчика воды) - HDF924
Топливный сепаратор Дизель D20DT (влагоотделитель) - 2247008B00
Фильтр воздушный двигателя - 2319009100
Фильтр салонный - 68111091A0
Тормозные колодки передние - 48130091A0
Тормозные колодки задние - 48413090A1
__________________
Добавлено спустя 45 секунд:
Опора шаровая нижняя передней подвески - 4454109005
Вакуумный модулятор турбины (Дизель D20DT, 2008-2010 гг) - 6655403897
Вакуумный модулятор турбины (Дизель D20DT, в резиновом чехле, 2010-2011 гг) - 6655404197
Натяжитель приводного ремня (Дизель D20DT) - 6652000270
Натяжитель цепи ГРМ (Дизель D20DT) - 6640500111
Датчик положения распредвала (Дизель) - 6651533028
Датчик положения коленвала (Бензин и Дизель) - 1621533028
Датчик давления наддува (MAP-сенсор, Дизель) - 6675420017
Датчик температуры ОЖ (Дизель) - 1615423417
Датчик температуры ОЖ (Бензин) - 1615423417
Датчик детонации - 1611533628
MAP-сенсор (Бензин 2.3) - 1610943448
Сцепление в сборе дизель D20DT (Ведомый + нажимной) - 30A0009413
Сцепление Бензин G23D:
Ведомый диск - 3010031010
Нажимной диск - 3020031000
Выжимной подшипник - 3036021301
Выключатель нейтрального положения МКПП - 6655450006
Фильтр АКПП (4 ст.) - 0572-738004
Фильтр АКПП (5 ст.) - 1402770095
Фильтр АКПП (6 ст.) - 0578-738007
Добавлено спустя 19 секунд:
Форсунка топливная Бензин G23D - 1620783623
Форсунка топливная Дизель D20DT (Евро 3) - 6640170221
Форсунка топливная Дизель D20DT (Евро 4) - 6640170121
Управляющий клапан топливной форсунки Дизель D20DT - 28239294
Шайба топливной форсунки Дизель D20DT - 6650170060
Болт топливной форсунки М6х60 Дизель (одноразовый) - 6659901001
Трубка топливная 1-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 3) - 6640700033
Трубка топливная 2-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 3) - 6640700133
Трубка топливная 3-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 3) - 6640700333
Трубка топливная 4-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 3) - 6640700433
Трубка топливная 1-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 4) - 6640701933
Трубка топливная 2-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 4) - 6640702033
Трубка топливная 3-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 4) - 6640702133
Трубка топливная 4-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 4) - 6640702233
Топливная рейка с датчиком давления топлива (Дизель D20DT, Евро 3) - 6640700195
Топливная рейка с датчиком давления топлива (Дизель D20DT, Евро 4) - 6640700295
ТНВД Дизель D20DT, - 6650700401
Свеча накала BERU - 6641590001
Свеча накала NGK - 6651590201
Свеча зажигания Бензин G23D - 0031596703
Катушка зажигания Бензин G23D - 1611583103
Высоковольтный провод от катушки на основную свечу Бензин G23D - 1611593142
Высоковольтный провод от катушки на соседнюю свечу Бензин G23D - 1611503118
Добавлено спустя 31 секунду:
Масло моторное для дизеля D20DT и бензина G23D:
Shell Helix Ultra Extra 5W-30
Shell Helix Diesel Ultra AB-L 5W-30
или соответствующие классу качеств:
Самое лучшее - MB 229.51 или MB 229.5
Похуже - 229.3 или 229.31
Самое отвратительное - 229.1
Объём 7.5 литров.
Масло в раздаточную коробку Part-Time:
ATF DEXRON III или Shell Spirax S4 ATF HDX
Объём 1.5 л
Масло в мосты:
Самое лучшее Shell Spirax S6 AXME 75W-90 (GL-5)
Хорошее Shell Spirax S5 ATE 75W-90 (GL-4/5)
Объём
1.5 л в переднюю ось
2.0 л в заднюю ось
Масло в МКПП (5-ти ступенчатая)
ATF DEXRON II или Shell Spirax S4 ATF HDX
Объём 3.6 л
Масло в АКПП 4-х ступенчатую
Shell ATF-XTR
Объём 9.5 л
Масло в АКПП 5-ти ступенчатую
Shell ATF 134
Объём 9.5 л
Масло в АКПП 6-ти ступенчатую
Fuchs TITAN ATF 3292
Объём 9.5 л
Масло в ГУР
Shell LHM-S
Объём 1 л.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
с 2013 года на Кайроне модифицировали переднюю подвеску и теперь шаровые НЕ несут опорную функцию и имеют соосное направление.
Так вот номер рычага в сборе: 4450209100, 4450109100 (левый/правый)
для замены потребуется не только рычаг новой конструкции, но и модифицированный поворотный кулак!
Вот его номерок: 4121109101, 4122109101 (левый/правый)
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение12 May 2016 18:38
ДИЗЕЛЬ. Согласно допуску мануала (масло в дизельный двигатель) MB 229.1 - под эту категорию подходит даже минералка Very Happy Многие заливают Castrol Magnatec Disel 10w40 и в этом нет ничего "ужасного", я предпочитаю General Motors Dexos 2 5W-30. Цена GM порядка 2100-2200 за 5-ти литровую банку (3 банки - две замены). Фильтр масляный в принципе можно ставить любой (аналог) - т.к. фильтр-вставка + объем масла очень большой - при регулярной замене масла качество бумаги в фильтре не очень важно. Я ставлю PBD-006 Parts-Mal (Корея) или EO2624 Sakura (Япония). А вот к топливному фильтру требование самые серьезные ! В оригинале стоит HDF924 Delphi (Англия), стоит он 2700-3000 рублей и менять его (по мануалу) надо каждые 20 тысяч км. Из проверенных аналогов есть 0450906508 - BOSCH (Германия) и FS19130 - Sakura (Япония). Мои последние 3 фильтра Сакура (до этого ставил Бош). Максимально проезжал 30 тысяч км на одном фильтре. Внутри топливного фильтра бумага - известны случаи и ее разрушения и забивки топливной аппаратуры при использовании не проверенных аналогов. Слышал, что на оригинальном топливном фильтре ездят до 100 тысяч км., но это лотерея.
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение27 Oct 2017 13:51
Приветствую всех форумчан! Недавно приобрели кайрон 2 дизель,сейчас подошла пора замены масла и фильтров, а также подготовка к зиме.Так как опыта эксплуатации дизелей нет,есть вопросы. Первый который меня сейчас озадачил- это покупка топливного фильтра.
Поделитесь кто какие ставит?
LF1211 от Lynxavto 2500 эксист выдаёт с датчиком
Оригинал 3500
