stasrumba
stasrumba
16.04.2014 00:49
Talaruss
Нужно еще датчик фаз установить, на шестерни ГРМ установить шайбу , ну и в крышке то что на ГБЦ закрывает ее просверлить отверстие под этот датчик.
Talaruss
stasrumba
stasrumba
16.04.2014 21:11
Насос подходит нор ально, купи еще шланг от бензонасоса от ваз 2112, он пластиковый гофрированый, насос чтоб воткнуть нужно разрезать пластиковое кольцо что держит его корпус не разрывая его, ну это увидешь при разборе, также подожми все контакты от колодки с насоса на переход на крышку где наружнея фишка из бака, а то у моего брата там контакт обгорел из за сопли на контакте.
Шайба большого дизбаланса не даст так как вал не особо сильно крутиться да и вес ее ни такой больой.
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
16.04.2014 21:44
Talaruss писал(а): |
Получил голый без сеточек Штатные Сеточки И все Остальное В стоковом топливнем насосо модуле совместимы ли с ВАЛЬБРО Или там Гимор ? Че там менять-докупать? |
Сетку возьмешь со штатного насоса.
stasrumba
latinecz
latinecz
Авто: Great Wall Hover H3 L
19.04.2014 12:39
Млин ребят подскажите как фильтр присоединить к турбе?
Akdantist
stasrumba
Talaruss
Talaruss
19.04.2014 18:45
latinecz
Заказал два угла-переходника силиконовых 90 гр 83-70 и 70-57 мм между ними алюм патрубок 70 у меня есть У нас на авторынке довольно много силикона появилось последнее время и у вас должно быть
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
В алюм патрубок можно вварить боковой патрубок Под прием воздуха с БЛОУ-ОФА или вентиляцию картера
latinecz
latinecz
19.04.2014 20:07
Выложу фото там не все так просто....
stasrumba
stasrumba
19.04.2014 20:35
latinecz
У тебя фильтер штатно установлен? если да то глянь на мои фотки, я вроде на время поставил как бы, а уже с осени так котаюсь , скоро уже буду второй раз иасло менять в ДВС
Talaruss
Talaruss
19.04.2014 21:37
Один Стас тянет лямку этой ветки форума...
stasrumba
Akdantist
Talaruss
Talaruss
20.04.2014 07:19
Рыбин пропал-зашифровался
Наверное приваривает одну турбину к другой
Стас я по фото твоим и других прикидываю компоновку Вот и надумал вход в турбо на силиконах-переходах-углах Но у меня турба не стоит в живую прикинуть не могу Может и не получиться Жду фоток
latinecz
