Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.01.2020 11:29
Я забыл, давно было
У него какой шкив с каким наддувом было? Ты щас на его шкиве?
И еще
Кто помнит?
Кто больше качает 45 или 65 итон?
Все пытаюсь понять будет ли приемлимый эффект на Н2 с М 65...
vitbor
Почти доволен, но у него м 45, а у нас на примете м 65
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Я тут прикинул на вскидку
Поправьте если че...
Ссылка на сообщение 10.01.2020 11:39
Так 65мм у меня Izvini
насос для Итона менять не надо, штатного вполне хватает
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.01.2020 11:58
Машина не новая Штатный, подозреваю. Подуставший
Штатный сильно дешевше?
Ссылка на сообщение 10.01.2020 12:58
Кстати, на счет турбины, не уаерен, что коллектор от Н2-3 пойдет на Н5
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 10.01.2020 13:48
Talaruss писал(а):
Кпкой итон?
Добавлено спустя 48 секунд:
На фото судя по номеру итон М45, у меня такой же.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Шкив менять полюбому.
Если шкив делать аналогичный заводскому, то минимальный размер можно сделать 65 мм, у меня 67, меньше токарь не смог. Есть шкив и на 65, но там расположение ручейков неправильное.
Можно сделать шкив по типу нашего коленвала, на 4 ручья, хоть 30 мм, и компрессор сдвинуть на 4-5 см к салону, но что из этого получится незнаю, но сам бы сейчас именно так и сделал.
Добавлено спустя 6 минут:
45 и 65 качают одинаково, на форуме много ифы по этому поводу.
65 ставили на большее количество движков за счет изменения размера шкива, там минимальный можно сделать 50 мм по моему.
45 ставили только на 2 (2.0- черный шкив больше 80 мм и 2.3-с серебристым шкивом 75 мм вроде) и надували максимум 0.4 атмосферы.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
к списку добавь минимум 2 байпаса, с одним шумно - 5000р.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Если не ошибаюсь, это лучшая конфигурация итона 65.
Вроде Сандрван делал и шкив у него стоит на этом фото вроде 48 мм.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.01.2020 14:57
У нас оба в продаже
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Тогда уж заслонку из дросселя отечественного...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 10.01.2020 15:28
Так вы у "родного" калькулятора спросите, а то в прошлый раз M45/65 даже для 2-х литров неоптимален был. Мне кажется, для 2,4 М62 или даже М90 в самый раз, правда с последним переделок больше, зато от в Штатах недорого сто́ит.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.01.2020 15:57
Чел хочет не много чтоб много не переделывать
На 2,4 с турбой надо новую коробку с мостами, не говоря о прокладках - сцеплениях
По деньгам и езда - бютжет 60 тыр...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
С другой стороны есть пример 45/65 на 2,4 л
Витбор в целом доволен
А калькулятор - как ориентир к максимуму возможного
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
У нас 65 есть за 11 тыр...
DenGL
DenGL
Ссылка на сообщение 10.01.2020 23:25
Двигатель 2.4, шкив 60мм на м62, давка 0.65. Маленький шкив-зло. Ремень с 4мя ручьями проскальзывать будет, да и перелом такой для ремня вреден
Ссылка на сообщение 27.01.2020 08:55
Грустный катаклизм произошел, пол дня возился.
- выросла до 55 в городе температура после водяного интеркулера (хорошо, что ДТ от БК стоит)
- ясно, что отключилась помпа
- подключил вторую мощную (стоит последовательно), температура упала до 5 град.
Начал разбираться с первой слабомощной Бош. Начал с контактов, они у меня очень труднодоступны, а снимать - сливать антифриз Izvini Sad
Короче, батарейка в тестере села, ломал Бош проверял зарядным устройством Вымпел 50 (ШИМ).
Так помпочка собака и не запустилась.. Sad
Приделал наспех проводки и запустил ее от АКБ !
Вернул покуроченную помпу взад на этих проводках
Допустим, помпа Бош не щеточная и УОЗ ее не раскручивает....
Но я же 100 раз проверял ее работу, подключив ЗУ с ШИМ к АКБ, поднимая напряжение до 15В и все работало Izvini
Ссылка на сообщение 27.01.2020 10:24
Да, напомню еще, что помпы для интеркулера включаются через два (точнее три, у каждой помпы свое реле) реле, первое из которых с регулировкой по напряжению, оно включается при 13,8В, а выключается при 13.5В
т.е. при включении зажигания они штатно не работают, а после пуска их уже неслышно Izvini
т.е. диагностика сильно затруднена ...
Ссылка на сообщение 11.04.2020 12:03
Та же проблема периодически повторяется Izvini
Похоже вычислил симптоматику
- при холодном пуске все нормально ( не замечал плохого)
- после получасового простоя, температура в интеркулере начинает подниматься.
Температура воздуха после простоя высокая, т.к. Итон сам за это время нагревается до подкапотной температуры
Как правило, после пуска и включения помпы она быстро падает, но может и начать подниматься
Версии две:
-или бошевская помпа не запускается ( хрен поймешь, пустилась она или нет) в каком-то определенном положении крыльчатки
- или в ней образуется воздушная пробка....
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 13.04.2020 21:04
Это давно известно, что получится.
У меня стоял 57 мм, если не вру. Ничего хорошего из этого не получится.
Сильно греет воздух и прибавки мощности не будет, если только не гасить метанолом.
Я бы сейчас поставил тойотовский SC-14. На алиэксперсс можно купить.
Низкооборотистый, надежный и дует много за оборот. Только размером великоват, но влезет.
Ссылка на сообщение 13.04.2020 21:24
Тоже так думаю, сейчас бы вместо 65 лучше бы 70-75 поставил
Большая Температура на впуске заставляет сильно снижать УОЗ и большинство наддува уходит коту под хвост Izvini
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.04.2020 09:57
Для 65 вполне родной шкив хорошо идет. На Н3 - 0,4 бара.
