Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
Ссылка на сообщение 16.08.2017 08:28
сандрван писал(а):
Что за реле?
вот типа этого http://silich.ru/timer-rele-vremeny.html
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 17.08.2017 09:17
Александр2120 писал(а):
вот типа этого
Хорошее реле.
Ссылка на сообщение 17.08.2017 09:31
Да, только так руки и не дошли поставить Izvini
И, похоже, не дойдут.
Я хотел отключить Карлсона в режиме кондиционера на большой скорости, но потом успокоился.
Можно им и включить что-то при определенной скорости...
Регулировка простая - набрал нужную скорость и нажал на кнопку.
По утрам (когда прохладно) и в городе все устраивает, Карлсоны радиатора интеркулера не включаются и не раздражают на большой скорости.
Rybin Сергей, а турбина меньше Итона греет воздух?
Я этого не чувствую, что больше влияет на нагревание - сам наддув, его величина или способ наддува
ПС
Убирать бы наддув выше 120, когда патрубок с Итона слетел, я это прекрасно понял. Точнее, на любой крейсерской скорости он только зря воздух нагревает Izvini
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 17.08.2017 21:55
Александр2120 Саня специально для тебя, твоя мечта насчет эл. турбины Wink
Ссылка на сообщение 18.08.2017 04:59
Стас раньше уже отговорил.
Про цену молчу, но 23кВт ....любая проводка с Генычем сгорят Izvini
У меня та маленькая китайская улитка (20 000 об/мин (а не 100 000) с током в 40А) попортила Геныча, один диод сгорел.
Так что вещь хорошая, но не для нас Izvini
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 28.08.2017 17:01
Вроде на какие-то машины с завода ставят электротурбины
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 28.08.2017 18:38
Я замерами не занимался, но с компрессором, если просто открыть капот и газануть, сразу чувствуется резкий нагрев воздуха.
И под капотом у меня вообще не видно присутствие высокой температуры.
Думаю это из-за 76 мм выхлопной.
Ссылка на сообщение 28.08.2017 19:08
Думаю, первично тут, что ты обмотал выпускной
И закрыл турбину
Обмотка покруче будет нашей штатной люменьки - теплового экрана.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 28.08.2017 19:14
И закрыл турбину
Да собственно все обматывали.
Обмотка до сих пор как новая и на самой турбине "шуба" держится.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.08.2017 21:04
Серег привет
А шуба местами не подгорела ?
У меня ,с Владика ,потрепана ,но еще держится
Все не сподоблюсь экран с нержи приколхозить
Еще хотел от Н 3 турбо найти ...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 29.08.2017 08:30
Talaruss писал(а):
Серег привет
Шуба практически как новая, если только со стороны даунпайпа немного потерлись края. Вечером фото сделаю.
Тоже хочется экран из нержавейки сделать, скорее правда для вида.
Ссылка на сообщение 29.08.2017 08:40
Сейчас похолодало и сразу забыл про проблемы с горячим воздухом (еще до впускного коллектора).
Думаю и наш с Сергеем впускной коллектор теперь, действительно, заработает Horosho
А штатный будет продолжать греть, как строительный фен Crazy
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Не для вида, а для пожаробезопасности , вдруг ваша шуба слетит и тогда будет риск загореться на больших оборотах.
Но это не наша тема Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 29.08.2017 09:10
Неплохо бы сделать коллектор еще один, но с пластиковыми ранерами и немного разборный.
Жалко времени нет пока.
Хотелось бы термостат как-то получше пристроить, что бы стоял как на заводском коллекторе.
Ну и трубку под коллектором выкинуть, поставить шланг.
Ссылка на сообщение 29.08.2017 09:20
А я уже как-то привык Smile
если горбатый силиконовый шланг попадется, то поменяю (пока не попадается Izvini )
Минус только один - мой выносной термостат мешает отогнуть радиатор, чтоб выскрести возможную "шубу" между радиаторами. Но пока это и не надо.
Добавлено спустя 54 секунды:
И слава богу!
Чтоб я не завидовал Crazy
Friend
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 29.08.2017 09:44
Ну вот и я сменил компрессор на турбину. Plachu Честно говоря, разочарован, ожидал другого. Компрессор для нашего низкооборотистого авто самое то! Особенно в городе и на бездорожье. С турбиной машинка стоковый овощь, оживать начинает только после 2000 оборотов, на компрессоре я на этих оборотах уже заканчивал и переходил на следующею передачу, тяга с холостых, мгновенный подхват, а не эта размазанность турбины. Турбина хороша только на пустой просторной трассе, когда обороты постоянно больше 2500. И то, сразу не поедет, нужно сначала стакан бензина спалить, чтоб было чем на крыльчатку плюнуть. А вот компрессор и от наката отлично выстреливает, это к спорам об экономии и халяве турбо XeXe . Ну и удручает этот раскалённый метал под капотом, как вы там 76 трубу на выхлоп ставили, я 57 с трудом впритирку установил. Всё так близко и всё так горячо! И коллектор и даун даже в двойной обмотке на холостых держат 300 градусов, всё вокруг под 150, это трубки кондиционера, обшивка капота и задней стенки, патрубки печки и блок АБС! Как говорится "небыло хлопот, купила баба порося",( за что спасибо mb-roots). Вот бьюсь теперь с температурой и самое главное теперь всю дорогу очкую, чем это пахнет, а не пора ли нам остановиться, притушить чего? Недавно тут остановился на МКАД, под капот глянуть, так мне эту остановку сразу в 1500 рэ документально с фото завизировали, сцуки.
Компрессор это вещь!
