Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 22.05.2017 09:39
Это и раньше понятно было, что схема с blow-off [блэу-оф] не вполне подходит к компрессору. Диаметр байпасной заслонки может быть и не таким уж большим - вполовину достаточно, IMHO.
Помнится, один форумчанин с ником, заканчивающимся на цифры уверял, что компрессор греет всегда...
Ссылка на сообщение 22.05.2017 10:07
ConstZ
Что за ехидство.
Конечно, он всегда греет, как он может не греть? Не охлаждает же? Smile
Через 8кг люменя проходит воздух , через вращающиеся лопасти и тончайшие зазоры.
Уже греет от трения....
Плюс этот люмень висит над впускным коллектором, в пробке до 70гр нагревается.
Я его даже изолировал когда-то, потом плюнул и снял теплоизоляцию,
Т.к, на скорости он охлаждается,
Так что, конечно, греет, куда денешься Izvini
Но не так критично, как раньше казалось.
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 25.05.2017 14:41
Поставил второй клапан сброса. На этом остановлюсь, все устраивает.
Шума стало значительно меньше и скорее он стал комфортный, хотя меня и до этого сильно не напрягал.
Возле дома как то стоял мерседес, как раз С180 2000 годов, там компрессор как у меня стоит, шум сейчас примерно такой же, мой чуть сильнее слышно. Но это все условно Very Happy
Ссылка на сообщение 25.05.2017 14:48
Уж ты, как раз написал в теме расхода масла Smile
Ну ты додумался Smile
выводи шланг со штуцера на клапанной крышке куда подальше, например, в воздушный фильтр.
но только не на выход клапана сброса давления!!!
И желательно, без металлических штуцеров (это на зиму)
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
Еще советую вакуумные шланги к этим клапанам сброса сделать через большой тройник (у газелей этих тройников полно) и подцепить его к большому вакуумному шлангу (например к адсорберу)
Сейчас в динамических режимах (когда значение вакуума быстро меняется) они работают, как один ИМХО.
а может и хуже
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 25.05.2017 15:56
а где этот шланг не подскажешь?
Ссылка на сообщение 25.05.2017 16:14
не знаю как у вас, у нас на коллекторе Н3 2 больших штуцера вакуумника (на вак усил тормозов не считаем, иначе три)
один на продувку картера (о нем уже поговорили) второй на продувку бензобака.
там еще он через клапан идет с фишкой (ЭБУ управляет).
Где-то должен быть Izvini
Не найдешь, можно через большой тройник к первому подсоединить.
Смысл простой, как и в системах с водой, два маленьких шланга через тройник должны в идеале соединяться с большим шлангом с в два раза большим сечением.
Добавлено спустя 34 минуты 26 секунд:
может этот?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
вот тут видно, какие у меня тройники раньше были
Ссылка на сообщение 26.05.2017 09:00
vitbor
А ты после установки второго клапана сброса давления какие-то изменения в динамике (особенно при разгоне) не увидел?
ПС
Хотя, понимаю, субъективный вопрос, тем более, как пить дать, "итонный" гул изменился (уменьшился) и при разгоне, поэтому со второй на третью переходишь позже...
ПС2
Да, ты, кстати, этот клапан разбирал (который поближе, погрязнее, когда диафрагма лопнула)?
Он же неразборный...
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 26.05.2017 12:12
vitbor
Ставь хундаевский маслотделитель, только слив делай не в мотор, там в основном конденсат стекает. Масло точно попадать не будет, у меня даже трубка переходная заржавела изнутри.
Ссылка на сообщение 26.05.2017 12:36
Ну...у него наддув-то всего 0.2 бара, зачем перестраховываться под мощную турбину?
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 26.05.2017 14:17
У нас такие не продают, помню когда у тебя их в живую смотрел, потом приехал искал, а говорят нет металлических на газах Sad
Особо не заметил, но жара наступила как раз в это время, динамика само собой упала.
Вот провал про который писал в районе 4000 об. как то совсем незаметным стал.
И детонация на газу при динамических режимах в районе 4500 оборотов появилась Sad
оба которые стоян, новые, погрязнее оригинальный ТТщный, чистый с алиэкспрес, тоже ТТшный и маркировка у них одинаковая, только зеркально все надписи расположены.
Который стоял, разбирал и проклеивал мембрану, хватило на 3 недели, потом еще неделю вообще без клапанов ездил, вот тогда то и услышал, что итон практически не шумит когда у него напряга нет. Сейчас клапан тот в багажнике валяется, разобрать руки не доходят, заклеил его лучше чем было, ломать придется Smile
Пока не буду ставить, вывел трубку через фильтр в атмосферу, долью масло посмотрю на расход.
сандрван
А какова была цель установки этого маслоотделителя?
Ссылка на сообщение 26.05.2017 14:30
Турбинисты боятся, что им через клапан (который на крышке, ты его не трогал) надует (допустим он сломался и пропускает в обе стороны), вот и делают независимую систему продувки картера.
ПС
Надо тебе сфоткать куда я всунул эту трубку Smile
ИМХО, не дело в атмосферу. И не потому. что оттуда что-то неэкологичное вылетает Smile
а просто фильтр имеет сопротивление, намокнет - еще больше будет иметь, спрашивается, за чем оно нужно?
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 26.05.2017 14:37
Эксперимента ради, пока оставлю так, 2000 за месяц прокатаю, а расход уже через неделю заметен будет, не успеет он намокнуть сильно.
Ссылка на сообщение 26.05.2017 14:40
Я бы, таки, приспособил фильтр побольше, для спокойствия. И трубку от штуцера повыше.
ПС
Чего экспериментировать, проходили уже, этот выход должен быть в нейтральном месте (без возможных наддувов или подсосов)
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
ПС2
маслосьемные, без сильного перегрева - отметаем
заглушка и прокладка ГБЦ - говоришь сухо
течь из под фильтра или поддона - было бы заметно
течь из под сальника колена - заметно
просто угар - возможен, но на Лукойле не замечен
вязкость 30 - чепуха, я сейчас на 0W20 езжу
при неправильном выводе шланга со штуцера кл. крышки щуп выбивать может и не будет, а вот из под трубки щупа (там негерметичной сальник в ее соединении с трубкой поддона - вполне может течь.
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 26.05.2017 14:46
Эксперимент в том, расход от наддува ли.
Ссылка на сообщение 26.05.2017 14:48
Я там все перечислил, не подходит ничего, кроме него Izvini
