Rybin
ConstZ
Rybin
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
30.03.2017 12:51
Тут конечно лучше использовать нагнетатели у которых выпуск прямо к мотору приворачивается и шкив вперед выдвинут.
Talaruss
Talaruss
30.03.2017 16:12
А еще ,как прокладку ,между итоном и мотором водокулер приладить....
Тогда смысл водокулера набирает полный вес
При такой схеме бороться с температурой сможет только он .
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
И шума никакого ...
Mrazoid
Rybin
Rybin
04.04.2017 13:57
Mrazoid писал(а): |
Если у кого нибудь завалялся кронштейн или чертежик под М65 был бы очень благодарен |
Чертежей не осталось.
Поставь боком как Сандрван, очень хорошо стоит.
Водяной кулер будет стоить дороже, может есть смысл поставить большой воздушный?
Потом будешь переходить на турбину, а кулер уже стоит.
Mrazoid
Mrazoid
04.04.2017 14:21
Rybin писал(а): |
Потом будешь переходить на турбину, а кулер уже стоит. |
Да, я смотрел, у него очень четко все влезло...просто с водяным звука минимум...а насколько штатный глушитель будет хорошо справляться со своей задачей?
[/quote]
Rybin
Rybin
04.04.2017 15:18
Mrazoid писал(а): |
а насколько штатный глушитель будет хорошо справляться со своей задачей? |
Раз сделали, значит нужен и не повредит.
Добавлено спустя 40 секунд:
На фото тефлона не видно?
Mrazoid
Mrazoid
04.04.2017 16:02
Rybin писал(а): |
Раз сделали, значит нужен и не повредит. |
Ну я тоже так думаю конечно, просто пока еще в раздумьях, совать эту бандуру целиком или городить более компактную крышку. Если чертежей нет, то буду ваять кронштейн и ставить целиком боком. По высоте точно встанет - у меня бодик 50мм
Rybin писал(а): |
На фото тефлона не видно? |
Я тоже планировал его увидеть...но видать модификация без тефлона...когда покупался не было возможности открыть посмотреть. посмотрим как он будет работать. Если не устроит буду или тефлоном покрывать с сохранением необходимых зазоров либо другой итон искать
Rybin
Rybin
04.04.2017 16:26
Mrazoid писал(а): |
бодик 50мм |
Тогда вообще без проблем встанет.
Mrazoid писал(а): |
Я тоже планировал его увидеть...но видать модификация без тефлона...когда покупался не было возможности открыть посмотреть. посмотрим как он будет работать. Если не устроит буду или тефлоном покрывать с сохранением необходимых зазоров либо другой итон искать |
Наверное эффективность будет чуть ниже, но не настолько, что стоит этим заморачиваться.
У тебя бодик, поэтому нужно подумать как поставить интеркулер побольше.
Удобно сделать макет из пенопласта и приставить его.
Mrazoid
Mrazoid
04.04.2017 16:33
Rybin писал(а): |
Наверное эффективность будет чуть ниже, но не настолько, что стоит этим заморачиваться. |
Я тоже так думая что это не суперпуперважно. Меня больше беспокоит что на лопастях присутствует немного масла, на фото видно...надо подумать о замене сальников. Хотя мне утверждали что компрессор восстановленый с прибалтики
Rybin писал(а): |
Удобно сделать макет из пенопласта и приставить его. |
Идея с пенопластом кстати отличная! Можно прикинуть и максимальные размеры и расположение оптимальное. Спасибо за совет!
я так понимаю что 63я магистраль предпочтительнее чем 76я?
Rybin
04.04.2017 16:44
да, штатный глушитель - мечта
Хотя места много занимает
а где дроссельная заслонка? Тоже есть?
Про которую мы тут недавно рассуждали...
Да, есть люди, которые Итона только на ГБО обкатывали на штатном ЭБУ, только зачем тебе тогда Январь?
(обкатывали, кстати, долго, со взрывами в катализаторе и оплавлением заднего бампера, но обкатали таки)
И на бензин лучше случайно не переходить на мощностных режимах
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Mrazoid писал(а): |
Пока дочитываю ветку форума |
Учел, что это уже третья с начала тема?, две первые в архиве
Компрессор Итон65
ГБО BRC
