Мне кажется на итоне М65 достаточно просто реализовать такую схему.
Между ВФ и итоном ставим дроссельную заслонку, между входом и выходом итона ставим блю офф, тросик длинный на газ.
ИМХО блю офф только от управляющего им разряжения не откроется, ему еще давление нужно, а не вакуум перед клапаном
Не а
Там давление подается сбоку чтоб не влиять на поршень
В общем я снимал клапан и он работал в руках ( шланчик от коллектора не отсоединял)
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Rybin
Сереж, на итоне в штате ставится электронная заслонка ( она есть у САНДРВАН Он брал итона полной комплектности с глушителем )
Очень похоже на электронный дроссель на сапертазах
Выкорчевать потроха ,оставить заслонку ,приделать качалку....
Прицепиться к поршню Блу офа ....
Или пневмопоршенек какой приладить...
Думаю будет работать ...
Видел я такие заслонки. Опять же не понятно какой там актюатор стоит. Будет ли он лучше блю оффа?
Далал я такую заслонку к битурбо, для переключения турбин.
Речь идет об установке дросселя перед нагнетателем, а куда лишний воздух девать вопрос второй.
Ведь задача при закрытии дросселя с помощью вакуума сразу повернуть заслонку
Я делал на разборном актюаторе и соответственно разные пружины ставил. Тут еще дело в величине хода штока.
Но собственно итоны оборудованы таким байпасом, значит все работоспособно без всякой электроники как на мерседесе.
Откуда там лишний воздух?
Там, скорее, лишний вакуум после дроссельной заслонки.
Хотя, может и дойдут руки до такой схемы
тут от экскримента останавливает то, что провода к ДПДЗ и РХХ надо резать и удлинять....
