Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 14.09.2016 11:24
Александр2120 писал(а):
Почему у тебя 0.2 вместо 0.4 (если производительность 45 и 65 одинаковая) ... для меня остается загадкой
Думаю для всех загадкой останется, если конечно кто нибудь еще М45 на 2,4 не поставит.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 14.09.2016 12:20
vitbor писал(а):
По всем имеющимся данным, производительность у этих компрессоров одинаковая, но при этом на М45 шкивы ставили и меньше 65, а на М45 это был минимальный. Видимо у М65 возможностей побольше.
У меня трасса кулера длинная, у Александра короткая, у stasrumba тоже короткая была. Поэтому не совсем одинаковая конфигурация получается.
Наверное так.
Так или иначе поздравляю с установкой Nalivai Главное тебе нравится Ok
У меня короче, чем у Стаса в полтора - два раза! , а чем у тебя ... раз в 5-6.
До твоей настройки тему еще не дочитал, еще вычитаю, наверное, где у тебя 0,1 потерялась Crazy Даже не 0,1, а так как мотор 2литра, то 0,1+0,15 = 0,25 XeXe
Ссылка на сообщение 14.09.2016 12:47
долго их поначалу искал...
Почему мне "не доложили" О.25 наддува ? Smile
Но
Имхо, тут многие наддув смотрят не по ДАДу к Январю или по отдельному ДАДу к ГБО, а по своим стрелочным манометрам....
А можно ли им верить? Crazy
И еще - перепускные клапаны не стравливают давление, думаю, только при 100% открытом дросселе.... а я больше чем на 50% и не открывал ни разу Izvini Smile
Надо будет не полениться и открыть, и посмотреть по газовой программке наддув на 100% дросселе.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 14.09.2016 15:13
Было бы очень интересно узнать значение.
Остальные фразы про ДАД понял лишь интуитивно, но на всякий случай - категорически согласен Crazy
Вообще честный отзыв vitbor понравился, в принципе можно ставить М65. Должно и меня такое похожее сочетание устроить. Шкив, правда, у меня больше чем у него. Возможно еще меньше надует, посмотрим.
Подумал-подумал... менять шкив на более меньший сейчас не целесообразно. Сам не поменяю, а на сторону пересылать Итон для замены шкива выйдет больше половины цены рабочего М62. Если уж и не понравится, можно М65 продать, взамен купив М62 сразу с уменьшенным шкивом. Почему-то М65 стоит дороже М62.
Надо уже в конце-концов хоть поставить все-примерить. Раньше мерил, когда бодик был 5 см, а теперь его нет, может интеркуллер не поместиться.
Ссылка на сообщение 14.09.2016 15:28
Кто у нас измеряет давление во впускном коллекторе? - ДАД
Штатный откалиброван только до 1.. с мелкими копейками.
Поэтому ЭБУ Январь для наддува использует нештатный ДАД, сейчас он интегрирован в корпусе Январь-моноблок. Т.е. из корпуса выходит вакуумный шланг, который через тройник присоединяется к впускному коллектору.
На продвинутых ГБО есть еще свой собственный ДАД (нужен он или не нужен, вопрос спорный, но у меня он есть, считаю, для лучшего (и главное - своевременного) отклика на педаль газа), его показания можно посмотреть по программке на ноуте, который соединен с газовым контроллером через usb кабель.
Показания этих ДАДов считаю точными
Ссылка на сообщение 15.09.2016 07:04
Вот думаю, какой комплекс мероприятий еще провести, для шумоизоляции?
Стоит холодный забор воздуха ( в телевизоре вырезана большое отверстие под сантехническую трубу 75мм), не такой и холодный, конечно Smile
На зиму его затыкаю.
Убрал его сегодня, воздух всасывается сразу в штатное заборное отверстие воздушного фильтра.
Вроде, при разгоне стало потише. На 2 тыс совсем не слышно, на 3-х - подвывает.
Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:
Вообще, считал и считаю, что 80% шума выходит из, скажем, заборного шноркеля воздушного фильтра.
Подкладывать что-то под крепления Итона .... совсем не помогает Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
У кого-то видел нулевик вместо штатной коробки воздушного фильтра ... для Итона - это полный отстой Sad очень сильно шумит.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Может быть разрожусь наконец, сниму штатную накладку капота и обклею его виброшумкой (которая тяжелая) потоньше. Турбины у меня нет, не загорится, думаю Smile
Про звукоизоляцию капота много у нас раньше читал, никому не помогло, но, вроде, виброшумкой еще не пробовали ....
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.09.2016 08:01
Может попробовать спец одеялом накрыть? То- которым на зиму моторный отсек накрывают.
Ссылка на сообщение 15.09.2016 08:15
я давно отмечаю огромную разницу в теплоизоляции и шумоизоляции
то, что теплоизолирует - не факт, что будет шумоизолировать Izvini
Потом это и чисто технически неудобно, типа, открыл капот, снял одеяло, положил на крышу, а его ветром унесло Smile
Ссылка на сообщение 15.09.2016 15:18
На скорости стало тише, а на ХХ стало низко и тихо подвывать Smile
Еще раз убедился, что вой со входа идет Smile
Так что еще решения будут, не знаю только какие.
Клапаныый стук при прогреве пропал и вспомнил про давно забытый Итон Crazy Crazy Crazy
Виброшумку.... тяжелую, блин, купил.
Вот думаю, легче мне будет капот снять для обклейки под штатной накладкой.... или не заморачиваться??? и просто открытый обклеивать.
Еще думаю тогда штатные клипсы заменить на саморезы с плоской шляпкой. Но надо пластиковые дюбеля подобрать...
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.09.2016 15:26
Конечно не снимать. а на месте клеить.
Я только теоретически предполагать могу. Может всасывающее отверстие расширить? На примере пылесоса Smile - когда насадку снимаешь слышен сильный вой, насадку одеваешь, становится тише.
Ссылка на сообщение 15.09.2016 15:41
Согласен, полная аналогия, только тогда сузить выходит надо Izvini
Меньше дыра , меньше вой ....больше расход Plachu
Точнее, расход больше на карбюраторе, у нас-то ДАД контролирует.
Скорее, меньше наполнение, меньше мощность Plachu
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.09.2016 15:52
Почему сузить? Уменьшаем диаметр - увеличиваем скорость всасываемого воздуха. Вроде надо наоборот. Но если все равно нужно заузить, то можно взять количеством - просто больше маленьких отверстий (входов воздуха) - как у садовой лейки Smile
Ссылка на сообщение 15.09.2016 16:16
Гул идет от Итона в противоход всасываемому воздуху.
Чем меньше всасываемый диаметр, тем больше скорость всасывания,
До скорости звука дойдем - тишина будет Smile
Но такой футбол нам не нужен Crazy нам нужно максимаоьное отверстие для максимального наполнения с меньшими потерями .
Лирическое отступление.
У меня был момент зимой, когда расход газа доходил до 11 л на сотню.
Какие только радужные версии я не строил Smile
А оказалось....к впускному шноркелю ( у меня сантехническая труба) прижался кусок шумки, да так, что полностью перекрывал вход воздуха в воздушный фильтр!!! Не знаю, как машинка без воздуха ездила....но я был всем доволен Crazy Crazy Crazy
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 15.09.2016 16:21
Целесообразно. У меня родной был 82, расчет надува выдавал 0.2, а по факту с 65 так получилось.
Я тоже сам боялся, не технарь, вообще никак Very Happy , любитель.
Но шкив выточил у токаря на заводе за 500 р., а поменял в сервисе, вместе с ребятами энтузиастами как я на гидравлическом прессе. Тем более шкив на М65 снимается легче чем на М45 (наваренная часть для ремня штампованная и гнется). При снятии шкива его немного подогрели грелкой и никаких проблем. М65 более распространен и шкивы были (где то на форуме встречалась таблица) в оригинале вроде меньше 65. Можно поискать такой же родной но меньшего диаметра от другой модификации мерса. Есть ребята в Москве и СПб, занимаются компрессорами. Общался с ними, оригинальные шкивы продают дешевле чем выточенные тюнинговые.
М 65 один из последних и самый распространенный. М 62, до 2000 года, поэтому хороший или не требующий ремонта найти тяжелее. И ремонтировать М62 дешевле.
Менять конфигурацию, это делать новые кронштейны и заново обкатывать, для меня было критично. Поэтому старался делать с первого раза.
Ссылка на сообщение 15.09.2016 16:47
vitbor
Может и не 65 у меня...забыл, как всегда Izvini Smile
Я внешний диаметр прикинул, а какой надо?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Потом ремень очень длинный, это без разницы?
