Akdantist
N_I_K_O_L_A
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
11.09.2014 17:20
А вот и я =))
Пропал, дяла всякие, не до машины чесслово =(
Силиконовые патрубки после дросселя и всё мягкое долой - будет с ними шуметь и их засасывать, руку ни в коем случае не подносить - компрессор дура, заглотнёт только в путь, а пытаться чем то закрыть вход - сломаете компрессор попавшей в него утварью. Ну или шнеки попортите.
Вывод в атмосферу - тоже будет орать, компрессор заткнётся когда будет 'голодать' и через него будет сосаться воздух в ресивер при том что трасса после дросселя до компрессора и от компрессора до ресивера жесткая. Компрессору намного легче вращаться в разряженном воздухе фактически совершая меньшую работу по нагреву сильно разряженного воздуха и его толканию, чем дуть до срабатывания клапанов(закрытия) в стенку, нагревая ненужный сбрасывающийся потом наружу воздух.
Дроссельную заслонку я разбирал, с двух сторон вокруг оси ставил уплотнительные силиконовые кольца, довольно толстые, что бы через щели в дросселе(около оси) компрессор не прососал.
N_I_K_O_L_A
den24
den24
Авто: Great Wall Hover H5
12.09.2014 08:42
Люди ткните носом чертеж переходной плостины на итон. Да и как это все собирать
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
15.09.2014 08:21
den24 писал(а): |
Люди ткните носом чертеж переходной плостины на итон. Да и как это все собирать |
Если ты имеешь в виду кронштейн для установки итона на двигатель, то их есть у меня, целый установочный комплект. Чертежей на форуме нет.
N_I_K_O_L_A
stasrumba
stasrumba
15.09.2014 09:14
Да просто нужно все сделать как на мерсе и все, как говориться все уже давно придумано. Нужно посмотреть как там все установлено
N_I_K_O_L_A
stasrumba
stasrumba
15.09.2014 12:10
Актюатор установлен на турбине, он открывает дверку и стравливает лишнее газы, чтоб турбина дальше нераскручивалась и лишнего не надуло, а с итоном тол ько блоу офф стоял, который при закрытии дроселя сбрасывал избыток в атмосферу.
N_I_K_O_L_A
Akdantist
