stasrumba
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
15.08.2014 11:17
Меня расход сильно огорчил, когда я переделал воздушный кулер на водяной, да и зима была. До наступления лета он был в районе 16 литров. С наступлением жары он упал до 12 литров, при этом частенько использую кондиционер. Фильтр менял последний раз ещё при старом кулере, тысяч 15 наверно он уже прошел...
Излишки за борт не сбрасываю, гоняю по кругу, но через дополнительный кулер.
сандрван
сандрван
15.08.2014 14:07
Александр2120 писал(а): |
Фильтр свой можешь сфоткать? |
Сфоткаю, когда соберусь сил его поменять. Ты же знаешь, как не просто заменить его, он от Н5. А у меня это в тройне сложнее, так как компоновка оригинальная и требуется ещё воздуховод с извращениями разобрать и с ещё большими собрать. А что ты там увидеть хочешь, степень загрязнения? Он родной, китайский из синтепона.
По увеличению расхода тоже были мысли о его замене, помучился снял, он чистый. Теперь наверно только ближе к осени, я сейчас мало катаюсь.
сандрван
stasrumba
stasrumba
20.08.2014 04:37
Привет, на турбину некто перейти нехочет, есть как говориться комплект типо турбокит, состоящий из коллектора под турбину, турбина, даунпайп, форсунки, январь с прошивкой и совсеми проводами, у кого компрессор уже установлен, останется просто сделать подачу масла и слив с турбины.
Продам все намного дешевле чем покупал. Пишите в личку, звоните на все вопросы отвечу.
N_I_K_O_L_A
сандрван
02.09.2014 06:54
Поэтому я и обращаюсь к tapka , он поставил дроссель перед компрессором (правда, не Итоном, но работающим по такому же принципу)
У Итона, похоже, помпажа, как у улитки нет
Сосет все до вакуума и напрягается, конечно
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Я лично выхода не вижу, кроме электромуфты, отключающей шкив компрессора
Но у tapka ее нет....
Коля, похоже,надо было тебе еще наш сломанный компрессор кондиционера заказывать, чтобы из него электромуфту выдрать...
Правда, там штатный шкив слишком большой...
Компрессор Итон65
ГБО BRC
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
02.09.2014 08:11
Рукой закрывать как то не айс, во первых у меня вход 76мм, во вторых страшно, ему же пофиг что сосать)))
Саш у меня в гараже уже разобраный валяется копресор кондея от сааба, хотел шкив с него на наш приколхозить, там 6 ручьёв, как и у меня на итоне. Но тормознула переделка шкива коленвала. И эту идкю бросил
Тем не менее. 2ой итон уже собран, дросель лежит. Сейчас думаю как и где сделать 2 переходника дроселя(один под дросель, 2ой на место штатного в колектор вкрутить.
Хчется всё таки до конца эту идею довести, что бы убедиться в эффективности идеи или в её фиаско)))
Мне по ОФФу Ваш Роад
2,4; ГП 4,55; 1СБ; 33МТ, Итон М90.
сандрван
сандрван
03.09.2014 00:41
N_I_K_O_L_A писал(а): |
Рукой закрывать как то не айс, во первых у меня вход 76мм, во вторых страшно, ему же пофиг что сосать))) |
Страшно рукой, возьми кусок толстой резины, хотя я ладонью пробовал вроде не засусало
Поэтому я и обращаюсь к tapka |
Да, я в курсе его конструктива, но почему у него нет звука, не знаю... Может это особенность SC-14, но Итон в этом случае начинает истошно выть. А он последний раз турбиной интересовался, после чего пропал.
Я лично выхода не вижу, кроме электромуфты |
А чем поможет муфта? Экономия топлива, 100 грамм на 100 км.?
Хчется всё таки до конца эту идею довести, что бы убедиться в эффективности идеи или в её фиаско))) |
Будет интересно узнать о ходе эксперимента и его результате.
N_I_K_O_L_A
