RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
20.01.2020 18:45
Сегодня машина заисполняла на горячую: заводишь, через несколько секунд обороты падают до 500, загорается недозаряд, плавно подымаются до 900, потом снова падают до 500, снова подымаются до 900 и далее вроде всё ок. На холодную ещё не заводил. Какие могут быть причины? На сломанный клапан вентиляции картера не похоже - тогда всё время колбасило бы на холостых.
20.01.2020 20:09
Дроссель?
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
20.01.2020 20:45
V@sily писал(а): |
на горячую: |
Могут колечки форсунок пропускать.
suhkaric
Авто: Chery Tiggo 2.0л
suhkaric
20.01.2020 22:48
Здравствуйте, сомученики! Может поможете советами, а то мой тигга 1,8 актеко (чери тагаз 09гв (не Вортекс почему-то) уже 8ми ремонтникам мозги сломал. После капиталки мотор с трудом заводится, троит, постреливает в глушитель. Чек горит на педаль/дроссузел и не сбрасывается. Электрик с осцилогром говорит, что 2й и 4й цилиндр не правильно работают(???). Свечи, ввпровода, воздухан, дмрв новые. Катушки 2штуки не новые, но с обеими одинаково. Подкидывали дроссузел и педаль газа с другой исправной тигги - без улучш. В планах подкинуть мозги от неё же ко мне... Если результата не будет, то не знаю куда и бежать от этой китаёзы. Машина ещё у моториста.
До капиталки двс немного троил, но уверенно ехал, лишь трогаться в гору отказывался без насилия над сцеплением. Причиной этого я считал компрессию в 3атм в 3м цилиндре. Но после капиталки ещё хуже работает. Заменили ещё компенсаторы и клаппружины. Слабо соображаю в этом, так что извините за корявое описание проблемы. Спасибо.
liginvalerii
liginvalerii
20.01.2020 23:42
Кольцо датчика коленвала с маховика снимали ?
suhkaric
suhkaric
21.01.2020 20:49
liginvalerii писал(а): |
Кольцо датчика коленвала с маховика снимали ? |
Капиталил мастер, без меня. Наверно снимал, кольцо ведь легко снимается. Маховик родной (не новый). А кольцо можно неправильно поставить?
21.01.2020 21:33
Дело не в кольце видимо. А в том как оно на датчик кв работает.
Это раз.
Второе.. На распредвала датчик распредвала стоит? Там надо смотреть.. Писали уже... При сборке могут повредить.. Повернуть. Прям на самом валу..
Какой смысл был в замене дмрв и остального? Если родное поставить?
Начать с вв кабелей.жачем лезть в мозги? Они не ломаются. Если машина вдруг не едет, не надо открывать мотор на трассе или менять мозги. Обычно хватает залить бензин.
Mr.Tiggo
FL708
V@sily
V@sily
24.01.2020 06:42
NOT писал(а): |
Дроссель? |
Похоже клапан на крышке бензобака или проблемы с адсорбером. Крышку слегка приоткрутил и перестали обороты на горячую при заводке плавать.
liginvalerii
liginvalerii
24.01.2020 07:39
Mr.Tiggo писал(а): |
До капиталки двс немного троил, но уверенно ехал, лишь трогаться в гору отказывался без насилия над сцеплением. |
suhkaric писал(а): |
Капиталил мастер, |
имхо. Если до капиталки двс работал, а после ремонта стало хуже , то, как-то доверие к профессионализму мастера под сомнением. |
Это не я писал.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Капиталил мастер, без меня. Наверно снимал, кольцо ведь легко снимается. Маховик родной (не новый). А кольцо можно неправильно поставить? |
Да, кольцо ставится в 3х положениях, меток нет.
gortrex
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
gortrex
27.01.2020 10:06
Добрый день!
Chery tiggo Fl 1.6 SQRE4G16
Плохо заводится на холодную, при минусовой температуре совсем плохо.
Если температура не ниже 0 - схватывает с пол оборота и работает пару секунд на низких оборотах, потом поднимает и опускает до холостых.
(вжик-вжик-тр-тр-тр-тр-врынь-трррррррр).
Если температура ниже 0, не схватывает, приходится крутить несколько секунд, потом заводится.
Если вывернуть свечи и просушить, заводится хорошо.
Датчики работают исправно, показания ДТОЖ правильные.
Заменил: свечи, форсунки.
Почистил: дроссельную заслонку, датчик "давления и температуры".
Утечек жидкостей нет.
27.01.2020 11:01
gortrex
Датчик темп охлаждайки на сколько контактов? Дтож на 2 вывода один на приборку, а второй на эбу. Если на эбу врет - может заливать. Обычно Дтож виноват когда ниже 0 не заводится.
gortrex
gortrex
27.01.2020 11:10
NOT писал(а): |
gortrex
Датчик темп охлаждайки на сколько контактов? Дтож на 2 вывода один на приборку, а второй на эбу. Если на эбу врет - может заливать. Обычно Дтож виноват когда ниже 0 не заводится. |
По EML-ODB температура правильная.
