gadzilla
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
27.04.2019 07:09
Скинул клемму на ночь - не помогло. Проехал с утра километров 10 - чек погас.
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Sane
28.04.2019 10:07
Да там митсу 2.0 и 2.4 литра были.
Xrux
aksimuron
Авто: Chery Tiggo 2.4
aksimuron
09.05.2019 00:29
syncman писал(а): |
Tiggo вообще ездить может или нет!!!??? |
может,если качественные запчасти подороже брать. Менял датчик абсолютного давления?
karbonil
karbonil
Авто: Chery Tiggo 2.4пер
18.05.2019 14:36
Здравствуйте Тигговоды. Загорелся чек. Просканировал ТиггоДаг. Ну первую ошибку лямды, знаю как исправить. Как как быть со второй ошибкой РО204- ошибка цепи 4-й форсунки? Какие причины? Где искать?
18.05.2019 18:09
Перетерся провод на форсунки например Можно поменять местами 2 форсунки или сравнить их хотя бы..
Edd
Edd
Авто: Great Wall Hover H3
19.05.2019 13:29
aksimuron писал(а): |
syncman писал(а): |
может,если качественные запчасти подороже брать. Менял датчик абсолютного давления? |
Смотря еще с чем сравнивать и на что рассчитывать) На обслуживании не надо экономить, полностью согласен.
kreativ_83
kreativ_83
28.05.2019 19:11
Здраствуйте. Такая проблема. Не заводится с автозапуска в тёплую погоду или только приехал, заглушил. Завожу с брелка а она крутит но не заводится. В морозы зимой стояла сигнализация по температуре. Машина заводилась. Сейчас даже не пробую заводить. Думал дело в свечах. Поменял а результат нулевой. Главное с ключа при погоде -10 покрутит секунды 2-3 и заводится. Не знаю на что думать. Или сигналка или генератор. У кого такое было?
28.05.2019 19:19
Какая сигналка. Сколько времени стоит на запуск? Нет ли проблем с обходчиком? На что настроена сигналка об информирование что мотор завёлся?
CMEKAJI
CMEKAJI
28.06.2019 13:05
Доброго времени суток! На протяжении долгого времени у меня следующая проблема: на холодную машина работает практически всегда ровно, но по ходу нагрева двигателя начинает подтраивать и чем дольше ездишь тем сильнее она это делает. Соответственно при езде появляются поддергивания. Даже дёргается когда просто идёшь накатом допустим на 4 или 3 скорости, при разгоне также дёргается. Всё это конечно терпимо но уже поднадоело... Был на диагностике у трех разных людей, менял неоднократно свечи, промывал форсунки, менял дтож, броне провода, ставил заведомо исправный дроссельной узел, катушку зажигания, на диагностика мерили компрессию, проверяли на осцилогоафе положение меток грм, проверяли работу вакуума, ставил рабочий датчик воздуха, удалил катализаторы, прошил. Ничего абсолютно не поменялось!!! Все диагност разводят руками!!
Как то раз копался с про водкой и заметил одну такую штуку: Жгут, из которого выходят провода на форсунки, далее спускается вниз, подключается разъём к генератор, потом ещё два провода соединяются колодкой с двумя другими проводами красным и чёрным и ещё спускаются два тоненьких провода синего цвета, один из них уходит под двигатель в сторону правого колеса а другой под двигатель но в другую сторону. Так вот... Когда шевелишь ту часть которая после форсунок то работа двигателя меняется, причём пробовал определённые части жгута фиксировать и шевелил отдельные отрезки то вычислил что в большей степени изменения заметны когда шевелишь синий провод который уходит под двигатель в сторону правого колеса... То что работа двигателя меняется это однозначно и однозначно то что проблема не в тех проводах которые подходят на форсунки. Что там может так влиять на работу двигателя? И что это за два синих провода? Куда они идут?доступа к яме к сожалению пока нет..
P. S. Забыл сказать что машина Tiggo 1.8 2009г.в.
28.06.2019 17:36
Земля на правом крыле?
Контакты земель в блоках предов.
Педаль?
CMEKAJI
CMEKAJI
28.06.2019 20:39
Все земли которые нашёл проверял. На правом крыле находил вроде одну с гаечкой на 10.
Контакты земель в блоках предов не очень понимаю как мне их проверить..., да и вообще работа двигателя меняется именно когда жгут шевелишь...
Про педаль спрашивал у каждого диагноста-все отметают этот вопрос, но опять же...тот жгут проводов не даёт мне пока... Куда от туда идут провода после форсунок...
FL708
