Sane
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
24.03.2019 20:31
Или зажигание совсем позднее,смотреть надо. Диагностику сделать,исключить лишнее.
a_s_makintosh
a_s_makintosh
24.03.2019 20:35
Сижу сейчас и анализирую, такая ситуация всегда происходила при примерно нулевой температуре, такое ощущение, что копать нужно в контактные группы куда то, только вот куда? в морозы запускалась нормально, с первого раза на автозапуске. И на горячую проблем не было. Приобрёл то я машину по зиме.
Sane
a_s_makintosh
a_s_makintosh
24.03.2019 20:41
Sane писал(а): |
Проверь предохранитель на катушку зажигания. Он в коробке под капотом. |
Ок, спасибо за совет
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
24.03.2019 21:12
a_s_makintosh
Если около нулевой температуры, то может конденсат где то вредит.
a_s_makintosh
Mihail-M
Mihail-M
Авто: Chery Tiggo 2х2 Acteco-1,8 2007г
27.03.2019 19:14
Доброго всем дня!
Давняя плавающая проблема, уже практически все датчики заменены и диагностика ничего не показывает. Двигатель не всегда (можно день ездить и проблема не возникнет, иногда в течении дня то появляется то исчезает) на скорости при переключении на нетралку не скидываются обороты до 800, а держатся в районе 1200/1500. но при остановке в течении секунд 5-10 опускаются до нормы. Т.е. еду 60км. в переди пробка или светофор, переключаюсь на нетралку и качусь накатом, обороты 1400, и по мере торможения обороты немного падают. Останавливаюсь и обороты с 1200/1400 потихоньку опускаются до 800. В сервисе разводят руками, катались с диагностикой всё в норме показывает только открытие заслонки 3-4%, и все в остальное в норме. Еще заметил, что проблема практически всегда возникает при резком развороте, т.е. еду все в норме, развернулся подъезжаю к светофору обороты 1400. Еще проводил такой эксперимент. Обороты не опускаются (проблема существует). Подъезжаю к спуску, останавливаюсь обороты упали до 800, отжимаю тормоз покатился и обороты пошли в верх, останавливаюсь обороты падают.(((( И еще если при накате кручу руль в право/лево обороты начинают резко подниматься, могут до 2000. Останавливаюсь обороты упали до 800, кручу руль обороты практически не поднимаются. Т.е. получается повышенные обороты только при езде накатом, доходит до того, что качусь обороты 1400, включаю второю передачу обороты резко падают до 1000/1100, получается на холостых обороты больше чем на скорости. Правда иногда очень редко бывает, особенно в пробке, что обороты при остановке так и держатся на 1400. Заглушить немного подождать, и все опять в "норме" при остановке падают до 800. Может есть у кого какие предположения. Интернет весь перерыл, такая проблема существует на многих машинах, авторы описывали один в один, но вот до решения проблемы ни один пост не доходил....
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
27.03.2019 19:47
Датчик на педали сцепления работает? Шток достает? разъем к нему хорошо зафиксирован? - у меня он там вообще не фиксировался и соответственно болтался
Mihail-M
Mihail-M
27.03.2019 21:39
V@sily писал(а): |
Датчик на педали сцепления работает? Шток достает? разъем к нему хорошо зафиксирован? - у меня он там вообще не фиксировался и соответственно болтался |
Датчики сцепления и тормоза менял несколько раз, тут проблемы по идеи не может быть. Хотя не понятно почему (экспериментирую), но двигаясь накатом например при скорости 60км. - обороты 1400, нажимаешь сцепление - обороты потихоньку опускаются до 1000, отпускаешь пидаль - обороты начинают подниматься обратно. Вообще не понимаю как это всё может быть связано....
вадимка
вадимка
27.03.2019 22:07
Щото с электрикой. На коробке случаем датчиков нет
28.03.2019 06:58
да концевик на сцеплении и тормозе чего менять если он целый? может он не отрегулирован как надо и не работает поэтому.
liginvalerii
liginvalerii
28.03.2019 08:52
У меня так было, сцепу поменяд и все прошло, уже как 60000 км не проявлялось. Как связано не знаю. Возможно масса какая то пообкислилась.
V@sily
V@sily
28.03.2019 11:39
Mihail-M писал(а): |
Датчики сцепления и тормоза менял несколько раз, тут проблемы по идеи не может быть. |
А они работают? Новые тоже косячные бывают. Еще раз повторяю - разъем там у датчика никудышный - может дело не в датчике а в разъеме?
Когда сигнал от выжатой педали сцепления не поступает - перегазовка как раз и происходит при переключении передач, и прочие чудеса, что обороты на холостом долго держатся
liginvalerii писал(а): |
У меня так было, сцепу поменяд и все прошло, уже как 60000 км не проявлялось. Как связано не знаю. Возможно масса какая то пообкислилась. |
Я в итоге разъем проволокой к датчику примотал, чтоб не болтался иначе от тряски на кочках я так понимаю даже слетал
Flagman_rus
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
29.03.2019 09:00
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, с чём связана ошибка P2177.
Сопровождается плохой тягой на низких оборотах.
Пробег 151.000
