13.01.2019 13:47
Загнать в тепло для начала.
проверить датчики и провода к ним.
Pavel86
Авто: Chery Tiggo 2.4
KGB
KGB
Авто: Chery Tiggo 1.8
04.03.2019 20:53
KGB писал(а): |
Всем привет, подскажите пожалуйста. Беда такая, появилась вибрация по кузову, думал из-за подушек, сегодня заменил все, но вибрация увеличилась в х5 раз Обороты не бегают, во время езды вибрации нет.
Как проявляется: После прогрева, примерно после 80 градусов начинается вибрация (постоянная), при включении фар она значительно усиливается, при отключении фар уменьшается, но все же присутствует.
При оборотах от 1000 ее нет, и как показалось при езде накатом она тоже отсутствует.
При смене подушек заметили, что приводной ремень доп.оборудования в печальном состоянии, у генератора стоит новый + натяжитель.
Актеко 2008 1.8л |
Война с вибрацией идет с лета и до сих пор.
ГУР новый, трубки гура поменяны, вчера поставил новый генератор и аккум, свечи, ВВ провода, поменял катушку, результат нулевой. Сегодня скинул фишку с гены и вибрация сразу пропала, при включении всех потребителей никаких перепадов нет, с вкл.геной перепады есть, и жутко вибрирует, как будто вот вот развалится. Было у кого нибудь что-то подобное? Есть непреодалимое желание сжечь эту телегу, сколько бабок не вкидывай, ей мало, в конце января еще оборвало ГРМ,клапана не погнуло, но ГБЦ дефектнули в сервисе раз уж разобрали.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
04.03.2019 21:00
KGB писал(а): |
с вкл.геной перепады есть, и жутко вибрирует, как будто вот вот развалится. |
Как вариант генератор снять и проверить на стенде, вполне возможно, что он просто "не тянет" нагрузку, а далее по ситуации.
KGB
KGB
04.03.2019 21:16
ГАРИ писал(а): |
KGB писал(а): |
Как вариант генератор снять и проверить на стенде, вполне возможно, что он просто "не тянет" нагрузку, а далее по ситуации. |
Новый, на старом аналогично. Новый стабильно выдает 14.8 без включенных потребителей, со всеми потребителями 14.3-14.6.
Старый со всеми потребителями 14.0-14.3, на холодную с утра мог кратковременно 15 выдавать.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
04.03.2019 21:22
Коробка не автомат случаем
ГАРИ
ГАРИ
04.03.2019 21:24
KGB писал(а): |
Новый, на старом аналогично. |
Чудес не бывает, причина такого поведения должна быть. Я бы проверил соединение массы между двигателем и кузовом, пред в коробочке на плюсе АКБ, состояние и обжимку клемм на силовом проводе к генератору и сам этот провод, состояние аккумулятора..
KGB
KGB
04.03.2019 21:54
ГАРИ писал(а): |
KGB писал(а): |
Чудес не бывает, причина такого поведения должна быть. Я бы проверил соединение массы между двигателем и кузовом, пред в коробочке на плюсе АКБ, состояние и обжимку клемм на силовом проводе к генератору и сам этот провод, состояние аккумулятора.. |
Я сделал массу от гены и аккумма на кузов. Сам аккум тоже новый сегодня поставил.
вадимка писал(а): |
Коробка не автомат случаем |
Коробка механика
04.03.2019 22:26
Сцепление менялось и если менялось то когда?
KGB
KGB
05.03.2019 13:14
NOT писал(а): |
Сцепление менялось и если менялось то когда? |
Весной прошлого года.
05.03.2019 14:32
С весны началось у вас вибрация или чуть позже?
KGB
KGB
05.03.2019 14:58
NOT писал(а): |
С весны началось у вас вибрация или чуть позже? |
Летом, спустя 3 месяца примерно.
05.03.2019 16:25
у меня вибрация небольшая была очень изредка.. и даже не вибрация.. а потряхивания и иногда некие звуки..
в итоге вылилось в сильную вибрацию. вскрытие показало, что диск мв-13 разбило пружины и в одном месте слегка лопнуло крепление.
KGB
KGB
05.03.2019 16:41
NOT писал(а): |
в итоге вылилось в сильную вибрацию. вскрытие показало, что диск мв-13 разбило пружины и в одном месте слегка лопнуло крепление. |
у меня такой же...
05.03.2019 18:50
KGB
ну если никакие ремонты не помогают.. то вполне может быть.
т.к. я с лета уже закупился на ремонт сцепления
а щас на ремонт кпп попал...
