Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 28.12.2018 16:57
CMEKAJI
У меня как-то забивалось это отверстие зимой. Возможно, накопилось не так много воды как у вас, но проблем с запуском не было. За машиной в движении стоял густой шлейф пара как при пробитой прокладке ГБЦ и на ХХ стоя рядом было отчетливо слышно характерное бульканье в глушителе. Прочистил отверстие, вода вытекла и проблема исчезла. Снимать глушитель для этого необязательно. Достаточно вывесить домкратом переднее правое колесо чтобы вода вытекала быстрее.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 28.12.2018 19:04
Я помимо этого заводского-бокового отверстия просверлил ещё два по краям снизу, теперь из них течёт больше, до заводского уже дело не доходит.
Кстати у дочки на Калине при замене глушака, на новом дырок не обнаружил и насверлил сам.
CMEKAJI
CMEKAJI
Ссылка на сообщение 28.12.2018 23:44
Сегодня разобрал.Выхлопная труба была забита льдом наглухо! Просверлил отверстие новое на 3мм.Отогрел все строительным феном. Естественно хорошенько прогреть не получилось, т.к. гараж был не теплый. После того как завел и минут через 15 через новое отверстие еще в течении минут 20 в полный напор текла вода! Дождался пока пойдет просто конденсат с воздухом, хорошенько прогазовал и пошел домой!
Дааа...намучался я с эти...а проблема элементарная...
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Пришлось макстмально обрезать фото чтобы сюда влезла
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 29.12.2018 00:45
А сто в которое вы загоняли машину под открытым небом, неужели у них не оттаяло ? А если оттаяло то почему потом так быстро намерзло ?
CMEKAJI
CMEKAJI
Ссылка на сообщение 29.12.2018 05:39
Я ведь после сто еще недели две ездил, правда с одним перерывом. У меня последнее время поездки короткие, машина у меня работает минут 30 утром и наверное столько же вечером. А по пути на работу одни пробки да светофоры.вот она и не успевает полностью просохнуть
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 29.12.2018 07:31
Еще и обороты выше 4 тысяч наверное редко подымаются, так бы еще давлением газов воду сгоняло
CMEKAJI
CMEKAJI
Ссылка на сообщение 29.12.2018 07:37
Совершенно верно
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 29.12.2018 20:58
CMEKAJI
Теперь без катализатора предстоит эпопея с ошибкой P0420 Wink
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 29.12.2018 21:22
Сиените заправку. То что у вас случилось это если ведрами каждый день в глушитель заливать. Первый раз такое вижу.
CMEKAJI
CMEKAJI
Ссылка на сообщение 30.12.2018 08:05
Почему это ошибка должна быть? Я сразу её прошил под евро2.
И сейчас проверяю ошибки-её нет.
Я вчера после ночи заводил машину и как-то странно она себя вела...
Во первых обороты в самом начале были большие,тысячи 2-2,5. А потом они начали падать и опять повышатся через каждые несколько секунд.как буд-то кто-то газовал. Минуты три поработала и все стало нормально,как обычно...
Ссылка на сообщение 30.12.2018 17:06
Я видел такую машину. На мойку правда сама приехала, но рычала и из всех щелей выхлоп был. На мойке есть специальные мойки днища, его подставляешь под выхлопную и все. Вода быстрее воздуха отогревает
Pavel86
Авто: Chery Tiggo 2.4
Pavel86
Ссылка на сообщение 13.01.2019 11:33
Доброе время суток, машина глохнет сразу после запуска двигателя,нет холостых, проблема в том что болезнь не постоянная и найти причину становится сложнее, может было у кого подобное?
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 13.01.2019 12:10
Ошибки читали?
Проблема вылезла в процессе обычной эксплуатации или этому предшествовали какие-то ремонты/замены?
Проявляется на холодном запуске или на горячем тоже? Давление в рампе замеряли?
Penni
Penni
Ссылка на сообщение 13.01.2019 12:55
На трех тойотах, которые были до черика, такое было когда начинало подклинивать бензонасос. По баку стукнул, ездишь сколько-то, потом снова подклинивает.
Pavel86
Pavel86
Ссылка на сообщение 13.01.2019 13:44
Ошибок нет, давления в норме, было и на холодную и теплую после трёх часов простоя
