Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Ссылка на сообщение 09.09.2018 08:21
Гур надо смотреть и работу рейки.
Понятно что при вкл потребителей вкл побольше нагрузка на двигатель.
У меня гур на месте подвывал при лёгком кручении. Заменил масло-стало лучше.
Тоже до этого наконечники трогались.
Можно снизу пощупать гур конкретно и при вращении колёс тоже.
Вибрация может быть или из-за перепуска жидкости в регуляторе в рейке(золотник) или в самом гуре из-за износа лопаток. Или работа клапана давления.
KGB
Авто: Chery Tiggo 1.8
KGB
Ссылка на сообщение 11.09.2018 17:41
Похоже он накрывается. С его стороны посторонние звуки идут, постукивания, и шумно работает.
AndriyProko1993
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
AndriyProko1993
Ссылка на сообщение 15.09.2018 01:24
Тигго FL 2014 1.8 20000 пробег
доброго времени суток всем! вчера ни с того ни этого машина перестала заводиться. Стартер крутит и ничего не происходит. когда включаю зажигание гаснет все кроме аккума чека двигателя ручника, и epc через раз пропадает или после того как пробую запустить двигатель (до этого все гасло и машина заводилась идеально). В баке где-то четвертая часть бензина. Перед запуском всегда ждал пока прокачает бензонасос и тогда запускал, сейчас я не слышу как он качает, перечитал несколько форума думаю или сигналка или с бензонасосом, предохранитель какой то, утром буду смотреть, если непоможет буду писать. Сразу извиняюсь ежели что-то не так написал, в механике я почти 0, но машина осталась от отца так что нужно учиться этому всему.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 15.09.2018 04:07
AndriyProko1993
Попробуй сделать так:
Заливаешь безина хотя-бы до половины бака. Сбрасываешь клемму аккумулятора, ждёшь минуту-две, заводишь.
AndriyProko1993
AndriyProko1993
Ссылка на сообщение 15.09.2018 13:10
Sane писал(а):
AndriyProko1993
Проделал все ето, не запускается двигатель. Но бензонасос качаєт, видимо вчера он уже закачал и бензин уже был в магистралях. В чем может быть проблема? Я в другой стране и с сервисом здесь будет очень сложно
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 15.09.2018 15:18
Вопросов много. Первое - есть ли искра? Есть ли нормальное давление в рампе? Есть ли ошибки? В каком состоянии свечи? Далее - какая компрессия?
AlexxZ17
AlexxZ17
Ссылка на сообщение 15.09.2018 15:35
Видимо, умер бензонасос. Купите новый (можно ВАЗовский, можно даже от ГАЗели), и замените. Если на следующий день после закачки бензина в магистраль насос не качает, это значит что он либо помер, либо вот-вот помрет, то есть работает через раз. Давление в магистрали не может держаться всю ночь и не упасть!
AndriyProko1993
AndriyProko1993
Ссылка на сообщение 15.09.2018 16:28
Искра есть, носос после снятия клемми качает, свечам три года
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Как проверить самому давление в рампе, и компрессию? Я сейчас в Польше, нет возможности посмотреть ошибки
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 15.09.2018 18:32
Иммобилайзер может препятствовать запуску двигателя если есть проблема с чипом или антенной приемника.
Бензонасос перестает качать после нескольких неудачных попыток запуска. Для обхода этой блокировки надо на несколько секунд отключить клемму АКБ.
Штуцер для проверки давления находится на торце топливной рампы.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 15.09.2018 20:35
Нужен манометр и компресометр. Если нет навыка лучше делать на СТО.
Ссылка на сообщение 15.09.2018 20:56
А что в Польше нет сканера обд2? Елм втыкачку, смартфон и все..
Не надо про свечи писать. Когда бах и не заводится - это не свечи. Или нет бензина, или нет питания катушки или мозги видят ошибку. Её надо прочитать.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 16.09.2018 05:37
Я не советовал их менять.
Просто посмотреть: нагар, зазоры, не залиты ли и т.п. И уже по результатам осмотра решать - оставить или заменить.
SBKRM
SBKRM
Ссылка на сообщение 02.10.2018 13:48
Тигго 1.8 с похолоданием по утрам стала плохо заводиться ( с 3-4 раза). Что может быть? И есть ли на ней датчик холостого хода?
reytar
Авто: Vortex Tingo AT3
reytar
Ссылка на сообщение 02.10.2018 15:58
Может ДТОЖ поменять ну или проверить, было такое поменял и все нормально стало.
SBKRM
SBKRM
Ссылка на сообщение 02.10.2018 16:07
Поменял ДТОЖ, оказался бракованный, показвает только 3 деления и опять не заводится с первого раза. А с других авто подходит один к одному?
