Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Ссылка на сообщение 19.05.2018 04:49
Смотри давление топлива, подсос воздуха в моторе
Kolbasnik98
Авто: Chery Tiggo T11
Kolbasnik98
Ссылка на сообщение 19.05.2018 22:37
ВНЕЗАПНО был ваще не затянут хомут, что держит трубу от воздушного фильтра на дроссельной заслонке. Ещё корпус фильтра в идеале надо поменять, а то там щель. Very Happy
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 19.05.2018 22:40
И из за этого не ехала?
Kolbasnik98
Kolbasnik98
Ссылка на сообщение 19.05.2018 22:42
Она ехала, но обороты падали дико.
Pupsik
Авто: Chery Tiggo 2,4
Pupsik
Ссылка на сообщение 13.06.2018 10:35
Всем здрасте!!!
стал счастливым владельцем Тигры 2.4 2007 года
вообщем с самого начала
перестала заводится проверил давление в рампе не было поменял бензонасос не появилось давления стал копать дальше заменил рдт завелась но не сразу у меня стоит гбо 4 поколения заводил раньше на газу
А теперь заводится как положено на бензе но стала плохо работать на холостых при нажатии на педаль газа моргает чекин и провалы появились кто подскажет может ремень перескачить на пару зубьев??? провалы же из за зажигания менял все вплоть до рхх и ДДз не помогает может кто сталкивался??
Ссылка на сообщение 13.06.2018 10:56
ошибка то какая?
Мастертек
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
Мастертек
Ссылка на сообщение 03.07.2018 18:57
Всем здрасте!
Заглох при следующих обстоятельствах - при спуске с очень крутого, да ещё всего в ямах, спуска. Заглох практически сразу так и доехал вниз на тугих тормозах. Причина - сгорел предохранитель топливного насоса в моторном отсеке. У кого ни будь такое было. Возможно из за перетока бензина вперёд, ведь бензонасос стоит ближе к заду. Бензина было 21л. Лукойл 92 экто. Вверх выехал без проблем. Теперь очкую что надо при экстремальных спусках держать бак полным. На других марках машин такой проблемы не было. Кстати кто ни будь вылечил медленное реагирование указателя уровня топлива, а то при долгой непрерывной езде уровень даже прибавляется , а постоишь всё приходит в норму. Заранее Спасибо коллеги.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 03.07.2018 20:21
Было такое при забитом клапане в крышке бензобака. Проверь на всякий случай.
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
Ссылка на сообщение 05.07.2018 09:27
Мастертек писал(а):
Теперь очкую что надо при экстремальных спусках держать бак полным..
Насос охлаждается и "смазывается" бензом.
как только он хлебает воздух - он стремительно греется и заканчивает свой срок эксплуатации.
Видимо у вас он подклинил, сжег предохранитель.
Мастертек
Мастертек
Ссылка на сообщение 06.07.2018 21:19
Спасибо за информацию, какие ни будь ещё есть сумасшедшие мысли на эту тему. Кстати, разговаривал с владельцем ТИГГО 3, раньше у него был ФЛ 1.8, приборная панель в 3-ке электронная но врёт также как и на старых моделях. Не как не дотумкнаю как сделать нормальную реакцию датчика уровня топлива на расход. Ещё вопрос - сколько можно ещё проехать км если загорелся индикатор, сам больше 60км не решился.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 06.07.2018 22:01
По трассе 120, в городе 80. Датчик показывает правильно.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 07.07.2018 00:09
Зависит от того сколько бензина остается в баке после того как загорелся индикатор. Проверяется элементарно. Заправляетесь "до полного" на заправке, не практикующей недолив посредством манипуляций со счетчиком. Полученную цифру вычитаете из полного объема бака.
При горящей лампочке резерва крайне не рекомендуется останавливаться и глушить мотор на крутом спуске. Особенно, если переднее левое колесо оказывается ниже правого. Есть все шансы не завестись после этого.
pdim80
Авто: Chery Tiggo 2.4 МТ
pdim80
Ссылка на сообщение 02.08.2018 12:54
Добрый день господа Тиговоды!
У меня возникла проблема следующего характера.
По приезду забыл магнитолу выключить, через три дня когда пришёл к машину выяснил что АКБ сдох. Забрал на зарядку сутки гонял. Когда поставил АКБ на место до кучи решил поменять датчики ОЖ, ХХ и ДПДЗ. Но к моему удивлению тирга не завелась. Поставил датчики все обратно старые, те же яйца.
Насос работает топливо есть, искра присутствует, ошибок нет.
Други подскажите куда копать?
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 02.08.2018 13:08
Магнитола сама отключается через 1 час.
А зачем меняли?
А как аккум крутит нормально?
pdim80
pdim80
Ссылка на сообщение 02.08.2018 13:17
У меня мафон не родной стоит и на нем постоянный плюс, датчики решил заменить потому что заводилась со второго раза и плавали обороты, АКБ новый и крутит отлично.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Господа и ещё один вопрос на движка 2.4 есть ДПРВ. Если есть где он расположен?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Ещё один нюанс померил сопротивление на новом ДТОЖ 1,77 ком
