FL708
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 1.8
22.01.2018 10:42
FL708 писал(а): |
Как правило после 150-200 км пути машина начинает лучше реагировать на газ. Может это просто от того, что за это время "вылетает" все дерьмо после городской езды. |
2-3 раза в год езжу "на дальняк". Аналогичные ощущения. Но за почти 160 тык пробега ни разу, ничего(ну кроме бензина) в бак не заливал и не собираюсь.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
liginvalerii
liginvalerii
22.01.2018 13:06
Берете очиститель карбюратора и брызгаете на в. Фильтр. Итак несколько раз.
alex-gl
alex-gl
Авто: Chery Tiggo T11-IV
22.01.2018 13:18
Добавлю про промывку свои 5 копеек. Летом собрался в Карелию на машине из Москвы, перед этим поменял масло, залил промывку клапанов Феном и заправился по полной на BP. Не доезжая до Переславля упала мощность, машина еле тянула, сизый дым из выхлопной. Кое как доехал до Ярославля, там на сервисе выяснилось что нет компресии во втором цилиндре. Поехал обратно потихоньку и на половине пути выдавило сальники распредвала, весь движок в масле. Последние 100 км на эвакуаторе. На следующий день залил дешевого масла и до сервиса 3 км своим ходом доехал. В итоге вердикт, прогорел второй цилиндр к какой то маме. В итоге капитальный ремонт движка с заменой гильзы. На момент поломки проехал 76 000 км, езжу на 95, в основном заправляю на Лукойл и Роснефти, черт дернул на БП заправится (а может он ни при чем).
22.01.2018 14:01
alex-gl
Видимо грязь забила каналы смазки и вот итог.
FL708
Тартарен
FL708
liginvalerii
liginvalerii
22.01.2018 15:33
Нипель отвинтите и в раипу хорошенько побрызгайте. 209 пробег, ни разу не мыл.
Тартарен
senin
alexandr48
alexandr48
Авто: Chery Tiggo 1.6
23.01.2018 11:12
liginvalerii писал(а): |
Нипель отвинтите и в раипу хорошенько побрызгайте. 209 пробег, ни разу не мыл. |
Кстати так и думал сделать, раз 5 рампу именно саму заполнить промывкой и завести. Таже промывка, только практически ничего не разбирая и не проводя очистите по всей топливной системе. Конкретно промывка впрыска.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Ребят, может кто есть из Липецка, одолжите на 10 минут катушку проверить.
gadzilla
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
23.01.2018 12:43
На всех четырех предыдущих японских авто сам мыл, как описал senin, все нормально было.
kreativ_83
kreativ_83
20.02.2018 19:54
Здравствуйте. У меня такая проблема. Если машина стоит на сигнализации и стоит по температуре то она сама заводится и прогревается даже если температура окружающей среды -10. Если убрать функцию срабатывания по температуре. То утром она с пульта не может завестись. Стартер крутит но не хватает сил. С ключа заводится как будто на улице мороз -40. Секунд 5-7 стартер крутит потом тяжело заводится. Думал сначала что не работает бензонасос. но он срабатывает как поворачиваеш ключ. Что может быть??? Буду очень благодарен. Чери тиго фл 2014 года вариатор.
