Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 18.01.2018 12:28
Я про эту прокладку писал. Справа та, что свистела.
alexandr48 писал(а):
, на трассе при скорости 90, чтоб фуру обогнать, должен убедиться, что дорога идет не в гору и нет встречного ветра, просто для того, чтоб мой таз начал скорость набирать.
А на какой это передаче? если 5-я то понятно. А если третью ткнуть, то пофигу на ветер и на горку. Правда, на наших горках я не обгоняю, они у нас не очень протяженные и что там за склоном....
alexandr48
Авто: Chery Tiggo 1.6
alexandr48
Ссылка на сообщение 18.01.2018 12:50
На 4 и пятой, я как-то сильно движок не кручу. Бережно так сказать.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 18.01.2018 15:29
На 5-й обгонять очень уж муторно. На 4-й обгоняю если стартовая скорость около 90 и есть простр для маневра. Если же надо побыстрее, то и с третьей можно стартануть.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.01.2018 15:46
Я на трассе 4-ю редко включаю. На 5-й с 90 бодренько набирает но у меня спидрметр правильно показывает на резине 225 на 70. На штатной резине спидометр завышает на 5-7 км. Учитывайте это.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 18.01.2018 16:12
Ну если использовать режим, когда движок работает %40 от максимума (это 4-ая при 90км/ч), то не удивительно.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 18.01.2018 16:39
Все зависит от скорости. При сотне по навигатору на спидометре примерно 110. Резина 215 на 65.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.01.2018 16:48
Это я к тому написал что когда вы выходите на обгон на 5—ой при скорости 90 то реально при скорости 83. Просто я по трассе еду на 5-ой уже от 70 и эффект как на автомате едешь. На обгон при 90 нормально набирает, после 110 так вообще торпеда.
alexandr48
alexandr48
Ссылка на сообщение 18.01.2018 16:56
Это про движок 1.6? 119лс?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.01.2018 17:16
Нет, 1.8.
alexandr48
alexandr48
Ссылка на сообщение 19.01.2018 12:41
Замена клапана не помогла. Теперь буду искать у кого-нибудь катушку на 10 минут и если сильно повезет то датчик давления топлива=). Ну а дальше в Мичуринск
Ссылка на сообщение 19.01.2018 16:19
А причём тут датчик? Кстати, а где он стоит вообще у вас?
Катушка искры не могла дать плавное падение. Каты надо смотреть....
alexandr48
alexandr48
Ссылка на сообщение 19.01.2018 16:36
Датчик вроде как в стакане с бензонасосом. На него кошусь только по той причине, что перечитал много страниц и тут и в других ресурсах, симптомы где-то схожи, кому-то и замена датчика помогала.
По поводу катушки: может и не плавно все ухудшалось, дело в том что в тот момент еще клинили колодки ручника, суппорт клина словил, много всего было и давно, так что определенно не могу даже себе ответить когда и как что с чем было связано.
А как их смотреть? (катализаторы)
Ссылка на сообщение 19.01.2018 17:22
Что-то я не припомню про наличие датчика давления у нас в насосе вообще.
Ну как смотреть. В соответствующих темах описано много.
Снять, посмотреть. Должны продуваться.
Коротенько тут: https://www.drive2.ru/b/457592551298321353/
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 19.01.2018 22:43
Нет датчика. Есть регулятор давления топлива (клапан )
alexandr48
alexandr48
Ссылка на сообщение 22.01.2018 08:11
Пока не успел доехать проверить катализаторы и найти катушку, больше пока к ней склоняюсь, поскольку стоит не родная катушка, а заказанная в автодоке не по направлению агат - оттуда не было.
Залил пока пол бака 95, ну сколько влезло, по ощущениям дерганья почти прошли, но хлопки еще остались. Еще пару раз его залью, может просрется.
Скажите, есть ли смысл лить какую-то промывку? Пробег 120к, пару лет назад, один раз, случилось залить редко Г, совсем не ехала, но вот это лишь однажды.
