Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Gpol
Авто: Chery Tiggo 2.4
Gpol
Ссылка на сообщение 07.12.2017 14:33
DemonD писал(а):
Gpol писал(а):
А это чудо где стоит ?
на входном коллекторе
разломай четыре переборки, бензом помой датчик синий так он будет меньше засорятся
Спасибо.
Но все же съездил к диагностам.
Скзали - промывку форсунок и дроссельного блока сделай. Сделал у них. Засрано было пипец, говорят, как вообще заводилась.
Видимо из за того что сильно жрала масло и обратка каретра эту всю копоть во ВК кидала. Двиг то сделал (кольца, колпачки), а вот с ВК грязь не снял.
Пока вроде норм...
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 07.12.2017 16:03
Тартарен писал(а):
Но это только пробы в гараже, еще не выезжал чтобы проверить.
Выехал на трассу проверил. Впереди шел грузовичок примерно 70 км/ч, едва на четвертой обогнал, разгонялась очень туго, да и пока ехал по трассе обратил внимание что расход топлива был чаще всего 9-12 л. В общем, заехал в сервис и выбили мне второй катализатор (первого и не было как купил). Все, машинке вернулась былая резвость. Вот что меня в этой истории удивило, так это как быстро кат забился. Не было постепенного снижения динамики, было все нормально и буквально сразу и ехать перестала и капризы пошли.
severyanin
Авто: Chery Tiggo 1,8 Ac
severyanin
Ссылка на сообщение 12.12.2017 19:12
Не понятно, почему при выбитом первом кате забился быстро второй?
Хотя если соты меньше, то понятно.
У меня тоже затуп на машине произошел на 60 тыс пробега и остается до сих пор. Брал с салона и все изменения знаю точно.
Проблемы с холодным запуском в мороз начались при том же пробеге. Поставил электрокател и успокоился.
Сейчас на холодную при -10 завести без прогрева еще те мучения. Крутить и только крутить, причем свечи заливает лихо.
Машина с 24 тыс пробега переведена на газ. Сейчас почти 200. Думаю умерли бензиновые форсунки.
Тартарен позвони, есть о чем поговорить. Машины одинаковые, значит и беды общие.
895зз9оо2зз
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 13.12.2017 10:23
Соты такие же. Очень часто крошка от первого ката, если не вычистить полностью улетает во второй.
А чаще бывает что от проблем с системой зажигания несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает в катализаторе из-за чего могут оплавится соты, или корпус ката раскаляется, а потом при резком охлаждении (например в луже) сжимается и ломает керамику сот. Izvini
ВООБЩЕ 90% ПРОБЛЕМ КАТАЛИЗАТОРОВ ЭТО ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ ПОПАДАНИЯ МАСЛА В СИСТЕМУ ВЫПУСКА. Izvini
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 13.12.2017 14:53
Когда сняли трубу со вторым катом, то оттуда высыпалась пыль и кусочки ката. Не знаю, частицы первого или второго это были, но видимо эта пыль и забила соты.
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 13.12.2017 23:25
100% Horosho
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 14.12.2017 21:00
А ничего что t горения бензина в 2 раза ниже чем t плавления керамики? Оплавить керамику можно разве что ацетиленом. Другое дело металлические катализаторы.
Катализатор штука загадочная. Как-то довелось заправиться на безымянной но внешне вполне приличной заправке в области и вскоре высветилась P0420. Подключение сканера выявило полное соответствие друг другу графиков 1-го и 2-го датчиков кислорода. И это всего лишь на 60ткм пробега катализатора. Однако спустя месяц после заправок на привычных Лукойле или Роснефти катализатор самовостановился. На ХХ график напряжения 2-го дк показывает почти прямую на уровне 0.7В и на повышенных оборотах держится преимущественно выше 0.45В. Ошибка больше не появляется. Что это было осталось загадкой.
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 15.12.2017 23:38
На предыдущей машине кат рассыпался из-за пропусков зажигания (неисправность модуля) Yes
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 16.12.2017 00:08
Причина скорее во взрывах паров бензина, нежели в t горения. Керамика от взрывов вполне может разрушаться.
nike
nike
Ссылка на сообщение 05.01.2018 13:19
Не заводится при температуре – 1, а при температуре +1 заводится с пол пинка.
Было сделано, по порядку:
1 Заменил свечи, не помогло.
2 Заменил топливный фильтр, промыл заслонку, не помогло.
3 Провели диагностику ошибка на клапане вентиляции бака, других ошибок нет, сказали это не влияет.
4 В первом цилиндре было слабая компрессия, поменяли клапана, сделали компрессия в норме, заодно промыли форсунки, не помогло.
5 Заменил датчик массового расхода воздуха и воздушный фильтр, не помогло.
6 Заменил бензонасос сам движок, поставили Пикар, продули топливо провод, давление в рампе около 4 атм., не помогло.
Когда заводится ездит отлично расход 9-12л, двигатель работает без перебоев.
Уже сил нет бороться подскажите с чем дальше разбираться.
Help !!!
Ссылка на сообщение 05.01.2018 13:56
Ошибки, контакты, датчик температуры.
nike
nike
Ссылка на сообщение 05.01.2018 14:02
Ошибок критических нет( ошибка на клапане вентиляции бака), контакты какие ? С датчика скидываю разем вентеляторы включаются.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 05.01.2018 15:45
Не заводится как? Схватывает, но не берет или нет вспышек? Свечи после прокрутки сухие или сырые? Искра есть?
Ссылка на сообщение 05.01.2018 16:24
nike
Вентиляция бака завязана на состав смеси. Если открыт клапан продувки в коллектор идёт неконтролируемый воздух.
Но такой переход в 1-2 градуса могут быть связаны либо с датчиком температуры двигателя(выдаёт критическую какую-то) или с дефектом в контактах. Незаводка может быть только от критических датчиков: коленвала, распредвала, детонации, датчика расхода воздуха и катушка зажигания. (Контакты на них или массы на двигателе и крыльях/кузове)
При незаводке я не понимаю зачем люди лезут в свечи, насосы и тем более мотор. Незаводка-это критическая ситуация: нет бензина, нет искры, блокировка мозгами. Все. Бензин если есть, искра есть, остаются критические датчики. При скидывании клеммы с температурного датчика мотор я так понимаю должен заводиться на среднем алгоритме температуры.
Мотор то какой??
nike
nike
Ссылка на сообщение 05.01.2018 21:07
Вообще не схватывает, свечи сухие.
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
NOT писал(а):
nike
Мотор то какой??
Клапан закрыт,короткое на катушке отсюда и ошибка электрик сказал это не критично. Двигатель 1.8л 16 кл. А вот про датчик температуры двигателя можно по подробнее. Хотя при снятом раземе все равно не заводится.
Нет вспышек.
