Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 25.11.2017 23:04
VladT11 писал(а):
Мих писал(а):
Похоже на то что льет форсунка.
В этом случае изолятор соответствующей свечи должен быть под толстым слоем сажи?
Почему? Искра есть, свеча обгарает. Не будет сажи. Nea
Но смесь переобогащена так что нарушается оптимальное соотношение 1:17 и вспышка смеси хоть и происходит, но ее распространение по камере сгорания происходит с запозданием или вообще не происходит. Но даже если происходит 1 вспышка из 10 то вокруг свечи все будет ОК. Izvini
Косвенно вечно открытый клапан форсунки можно отследить по показанию времени впрыска. если форсунка льет, то он будет ниже 0,35 мс на холостых, но это не всегда.
Очень часто, особенно в начале, форсунка льет только на холодном двигателе, при прогреве восстанавливается и работает нормально. На холодном движке время впрыска и большое и зависит от температуры, так что по времени не отследишь льет она или не льет.
Вот если дурит и горячая форсунка тогда можно отследить.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 26.11.2017 05:54
Мих писал(а):
Если из какой нибудь форсунки идет топливо то лучше менять. Промывка обычно не спасает.
Но попробовать то промыть можно, хуже не будет. Да и менять нечем, форсунки нужно покупать. А если снимать рампу и затем опять ставить, то колечки уплотнительные нужно менять. Подойдут ли вазовские? Других у нас в райцентре, думаю, не найти. А за совет спасибо.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 26.11.2017 07:56
Подойдут, кто то вроде уже отчитывался. Но из ВАЗовских можно нарваться на дерьмо (вроде как дубеют быстро) Зайди на Лада калина форум http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=64067 в раздел про форсунки, там парни выбирали правильные.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 26.11.2017 10:59
Заводские колечки вполне достойные, хорошей упругости.
Когда будешь ставить обратно - смажь мылом (не маслом только!).
После установки можно проверить герметичность очень просто - когда движок работает на холостых брызни в места входа форсунок "очистителем карбюратора" или водой из шприца или клизьмы.
Если обороты поднимутся - есть подсос воздуха, если не изменились, значит все герметично.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 26.11.2017 14:57
Такие подходят. Судя по количеству в комплекте, от какого-то VAG'а.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 26.11.2017 16:55
Сегодня свою рампу вытащил.
Из 4-х форсунок негерметичны три.
были симптомы:
- сложный запуск холодной машины, без педали газа не заводится, после запуска не держит холостые.
- пока не прогреется полностью могут пропасть холостые обороты, а могут и зависнуть на 1500-1800
- пока не прогреется может быть затык при нажатии газа под нагрузкой. После прогазовки набирает обороты нормально но холостые может не держать.
- запах несгоревшего бензина, копоть на выходе из выхлопной трубы.
Рампу вытащил, не снимая с нее форсунки подключил обратно шланги и пару раз включил-выключил зажигание, чтоб насос дал давление.
На выходе форсунок появились капли бензина.
Ссылка на сообщение 26.11.2017 20:19
А не может бензин появляться просто из-за отсутствия давления?
Ну нет давления. Форсунка слегка пропустила. Появилось-закрылась.
Они же работают на открытие...без питания как они там прижимаются...
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 26.11.2017 20:33
Подпружинены
Форсунки в разрезе. Разные, но пружины во всех: http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?t=5406
NOT ну и мне не сложно было сдуть бензин и посмотреть не появится ли он вновь...
Форсунки стоят по 850р./штука, и я очень хотел что бы они оказались рабочими, но Izvini
Gpol
Авто: Chery Tiggo 2.4
Gpol
Ссылка на сообщение 05.12.2017 08:44
Блин, и ко мне пришла неизвестная беда...
Пару дней назад с утра было -10, машину с автозапуска не стал заводить, сам пошел, завел - холостые не нержит на холоную. С газулькой прогрел - вроде нормально, стабильно.
Вчера с автозапуска завелась со втрого раза, хоят -5 всего. Как работала- не знаю, пока спустился - прогретая, нормально шуршит.
Сегодня с утра опять решил сам звести, тоже -5 - не держит ХХ, только с газулькой, пока прогрел до 60, погазовал - вроде нормально, до работы доехал. Решил заглушить, завести - фиг. Заводится и глохнет. Пока оставил так.
Каких запчастей купить чтоб к сервисменам ехать? Они же все последовательно начнут менять пока не найдут неисправность...
Ссылка на сообщение 05.12.2017 09:48
Давление в рампе.
датчик охлаждайки
контакты массы на двигателе и крыльях.
ошибки прочитать.
Gpol
Gpol
Ссылка на сообщение 05.12.2017 10:21
NOT писал(а):
Давление в рампе.
датчик охлаждайки
ошибки прочитать.
Спасибо.
По Мультирониксу нет ошибок.
С этим перечнем поеду в сервис.
Gpol
Gpol
Ссылка на сообщение 05.12.2017 11:43
Пока думал ехать за РХХ, решил его снять, посмотреть.
Был весь в сильной копоти. Почистил тряпкой как мог, и внутри в коллекторе. Завел, вроде нормально пока.
Буду следить...
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 05.12.2017 12:03
Вот у меня тоже подобные симптомы были. Помогла чистка датчика расхода воздуха, во всяком случае, заводиться стала лучше и прогревочные обороты вроде как появились. Но это только пробы в гараже, еще не выезжал чтобы проверить. Чистил карбоклинером.
Gpol
Gpol
Ссылка на сообщение 05.12.2017 13:09
А это чудо где стоит ?
Сегодня как раз хотел взять чистку для карбов и дочистить РХХ в гараже...
Добавлено спустя 31 минуту 42 секунды:
А, на 2.4. его вроде нет...
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 06.12.2017 13:54
на входном коллекторе
разломай четыре переборки, бензом помой датчик синий так он будет меньше засорятся
