Механик5
Авто: Chery Tiggo 2.4
Механик5
19.10.2017 17:46
РДТ тоже новый, и теперь у меня их два рабочих, волговский подцеплял, та же история, вот по этому и спрашиваю здесь помощи.
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
19.10.2017 18:20
Если РДТ держит, насос качает,а бензина нет,я так понимаю вывод один забита магистраль.
kondor77
Механик5
Механик5
19.10.2017 19:33
При повороте ключа, бензин есть, и давление , а вот после нет, чудес не бывает, заказал двигатель бензонасоса новый грешу на него, в субботу буду пробовать, и искать потерю, если больше мыслей нет,
но все ровно всем Спасибо!
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
24.11.2017 14:26
qwest65 писал(а): |
У меня была похожая проблема однозначно могу сказать что дело в РДТ,как я переделал почитай мои преведущие сообщения,у себя теперь проблем не наблюдаю. |
А где примерно почитать, на какой странице?
Тоже проблема появилась, пока пытаюсь понять в чем дело. Обычно заводился без проблем, а тут началось. Совпало все это дело с ремонтом, менял прокладку у приемной трубы, лямды отключал. Вчера немного проехался, на ХХ вроде как подтраивала. После этого стал хуже заводиться, приходилось подгазовавать. Сегодня вообще не завелся. Из режима продувки схватывал, обороты до 3000 подпрыгнут и глохнет. Мучил движок прилично, думал свечи залил, выкрутил - сухие. На клапан на штуцере рампы нажал, прыснуло хорошо. Компрессия 11 (проверил на случай перескока ремня и загиба клапанов, хотя это маловероятно. Надо искать более реальные причины).
Старый стал, ленивый.
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
24.11.2017 14:51
Тартарен писал(а): |
А где примерно почитать |
На преведущей странице я описывал как переделал у себя ничего сложного в переделки нет,теперь запускается отлично и всегда с первого раза.
Тартарен
Тартарен
24.11.2017 14:56
Пишу вдогонку. Вышел, решил считать ошибки через смартфон. Ошибок нет. И ведь завелась же, паразитина. С подгазовкой, поработала заглохла. Затем завелась и уже лучше, даже малость проехал. Но, чувствуется, что работает как то не так, нет той легкости, что ли. В общем: заводится на холодную с трудом, на теплую лучше. И холода то еще нет, на улице -3.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
24.11.2017 14:57
Я бы ремень ГРМ на всякий случай проверил. И датчик температуры.
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
24.11.2017 15:59
ГАРИ писал(а): |
И датчик температуры |
Я тоже менял датчик температуры на ваз 2110 так как троила на холодную.
ГАРИ
ГАРИ
24.11.2017 16:06
qwest65 писал(а): |
Я тоже менял датчик температуры на ваз 2110 так как троила на холодную. |
Стоит еще родной, ничего не троит и т.д. но за семь лет выкинул два купленных типа в запас, в одном начал контакт пропадать, второй - при +5 на улице, бортовик показывает -20, потом "входит в норму".
Еще "мозги" очень чувствительны к напряжению питания, недотянутый контакт может стать причиной разных чудес, я это ужЕ испытал на себе(((
Тартарен
25.11.2017 19:41
Пока лазил небось какие то провода задел. Какой-нибудь там датчик распредвала или коленвала... Танцы с лямбдами ведь на запуск первые минуты не влияют....
Тартарен
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
25.11.2017 21:47
Тоже проблема появилась, пока пытаюсь понять в чем дело. Обычно заводился без проблем, а тут началось. Совпало все это дело с ремонтом, менял прокладку у приемной трубы, лямды отключал. Вчера немного проехался, на ХХ вроде как подтраивала. После этого стал хуже заводиться, приходилось подгазовавать. Сегодня вообще не завелся. Из режима продувки схватывал, обороты до 3000 подпрыгнут и глохнет. Мучил движок прилично, думал свечи залил, выкрутил - сухие. На клапан на штуцере рампы нажал, прыснуло хорошо. Компрессия 11 (проверил на случай перескока ремня и загиба клапанов, хотя это маловероятно. Надо искать более реальные причины). |
Похоже на то что льет форсунка. Встречал несколько раз. На холодную заводиться только с продувкой, пока прилично не прогреется троит, горячая может немоного тупить при легком нажатии на газ. Катализатор перегревается, имеет характерный цвет перегрева металла.
Если похоже, то сними рампу с форсунками, подключи к снятой топливные трубки обратно и несколько раз включи-выключи зажигание что бы насос накачал топливо, но стартером не крути.
Если из какой нибудь форсунки идет топливо то лучше менять. Промывка обычно не спасает.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
25.11.2017 22:40
Мих писал(а): |
Похоже на то что льет форсунка. |
В этом случае изолятор соответствующей свечи должен быть под толстым слоем сажи?
