Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 23.08.2017 10:44
morohon
Пристёгиваться надо перед поездкой. Very Happy
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 23.08.2017 11:31
А что, непристегнутый ремень имеет звуковую сигнализацию? У меня нет, только символ на приборке горит. А звук (писк) при вкючении зажигания чаще всего есть, иногда нет. От чего зависит есть-нет не понял, да особо и не заморачивался.
Crazy_Tiggo
Авто: Chery Tiggo 2.4
Crazy_Tiggo
Ссылка на сообщение 23.08.2017 12:49
morohon писал(а):
Доброе утро.
У меня возможно глупый вопрос, но все же интересно для успокоения.
В момент, когда вставляю ключ в замок зажигания и поворачиваю в положение ACC IN (вроде так называется) - появляется непродолжительный звук (такой гудок), как будто какая-то проверка идет (изначально думал, что это проверка ключа иммобилайзером). Если потребуется, могу записать звук.
Не смейтесь особо над возможно глупым вопросом - машина первая, опыта нет. Хотелось бы заранее предупредить проблемы, если они есть.
Чек не горит, никаких проблем с машиной нет (кроме ремня ГРМ, который скоро будет заменен)
Приезжал с этой же проблемой к официалам ,мне сказали так должны быть якобы проверка системы "Продолжительный гудок")))) ну вроде нечего страшного))) хотя иногда не пищит не знаю с чем связанно и сервисники тоже не знают))) как то так! очень похоже на то как включается комп (проверка биоса)
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 23.08.2017 13:07
При движущемся более 20-30км/ч авто нервно попискивает Smile
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Не бензонасос случаем?
morohon
morohon
Ссылка на сообщение 23.08.2017 13:14
Sane писал(а):
morohon
Так пристегнут всегда - без ремня не комфортно себя чувствую за рулем. Привык к нему.
Просто завожу машину до его накидывания.
Добавлено спустя 53 секунды:
morohon писал(а):
Доброе утро.
Согласен, похоже на проверку биоса.
У меня еще сигнализация не штатная стоит, возможно из-за этого?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 23.08.2017 13:32
Заглушка ремня безопасности решает эту проблему.
Crazy_Tiggo
Crazy_Tiggo
Ссылка на сообщение 23.08.2017 15:46
да нет с ним вроде все порядке , менял оба только вот как пол года назад
morohon
morohon
Ссылка на сообщение 23.08.2017 16:28
Если вы имеете ввиду что-то такое: http://topcarpart.com/image/cache/data/m_insert/m_insert_1-596x447.jpg
То я с Вами крайне несогласен. Покупать заглушку и использовать ее - не самая лучшая идея в принципе. Если Вам важна безопасность при нахождении в Вашем автомобиле - глупо их использовать.
Crazy_Tiggo
Crazy_Tiggo
Ссылка на сообщение 23.08.2017 16:35
Он это и имеет ввиду! но все равно даже с ней "Гудок" не куда не денется)) Smile
Sane
Sane
Я тоже завожу иногда до пристёгивания,но при этом нажимаю на красную кнопку в ответной части ремня.
Crazy_Tiggo
Crazy_Tiggo
Ссылка на сообщение 23.08.2017 16:45
И как звук пропадает?
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 23.08.2017 16:55
Я не знаю про какой звук идёт разговор,но предупреждающий о не пристёгнутых ремнях писк исчезает.Здесь на форуме уже давно это перетёрто. Yes И ещё-не в той теме разговор ведём.
Joker
Авто: Chery Tiggo V 1,8
Joker
Ссылка на сообщение 23.08.2017 17:38
Мне просто интересно: - заводишь правой рукой, а кнопку держишь левой или наоборот? Удобно?
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 23.08.2017 17:55
Joker
Нажимаю левой рукой.Повернул ключ-отпустил.Слашать этот звук по несколько раз в день-вот это неудобно.
Ссылка на сообщение 23.08.2017 18:14
Продолжительный писк -не пристегнутый ремень
Писк прерывистый- ключ в замке и открытая дверь.
Писк прерывистый по моему ещё и с включенными фарами..надо проверить.
Sane
Какой-то способ странный...не удобный. Проще ремень накинуть.
Кстати, вопрос такой:
Когда входишь в повороты или резкие торможения и потом поворот и например пытаешься "выглянуть" подальше, то ремень зараза притягивает к сиденью. Вроде и не отклоняешься, т.к. руки на руле и спина прижата... Но чувство, что именно притягивает к креслу ремнем и он потом не двигается, пока назад не отклониться полностью и медленно подашься корпусом вперёд.
