Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 20.07.2017 19:05
Клапана смотрели? Как вел себя движок перед появлением дефекта - были какие-то признаки ненормальной работы и как давно? Какие-либо ремонтные работы по движку делали перед этим? На каком бензине ездите? Заправки проверенные или где придется заправляете? Какой пробег?
Перед разбором движка правильность установки распредвалов смотрели?
Тут уже был случай, когда человек на движке 1,8 искал куда пропала компрессия во втором цилиндре при хорошей компрессии в остальных. Правильная установка валов исправила ситуацию.
Ссылка на сообщение 20.07.2017 19:40
Да как он узнает. Вскрыл уже.
Это ДО разборки первым делом проверяют. На каждом цилиндре как клапана закрываются.
Если прогара нет, значит клапан подвисает или распредвалы точно не стояли. Izvini
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 20.07.2017 19:58
Это элементарно проверяется проливкой- голову переворачиваем и в камеру сгорания наливаем керосин. Ждем 10-15 минут. Если уровень керосина упал, значит надо проверять и притирать клапана.
Alekcei FAS
Авто: Lifan Solano
Alekcei FAS
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 21.08.2017 21:24
syncman писал(а):
НО ТУПАЯ ЖУТЬ!!!!!! Помогите советом!!!!!
Я езжу на тиго фл 1,6 точно также происходит если резко педаль жмеш а когда плавтенько то нечего уезжает. Но можно ещё и на вторую переключится тогда ракета
T11
T11
Ссылка на сообщение 22.08.2017 08:36
Привет всем. Тигго 1.8 Acteco 2010г.
Подскажите кто знает в чём причина: при повороте ключа когда бензонасос должен непрерывно качать 3-5 сек. и отключаться, он качает импульсами 1 ч/з 1 сек. и так 10-20 сек. Затем, стрелки на приборке начинают прыгать и пищать сигнал под панелью, и как следствие, авто не заводится. Если заведётся, то все работает нормально.
Раньше такое было 1раз в 2-3 недели и раза с 5-7 заводилась (забивал, грешил на старый аккумулятор), сейчас стало всё чаще повторяться, через день да каждый день.
Вчера аккум окончательно умер, поставил новый, ничего не изменилось.
Если важно: сигналка штатная, массы под капотом проверены, проверял обоими ключами без изменений.
Спасибо всем кто откликнется.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 22.08.2017 10:20
Ошибки считывал?
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 22.08.2017 11:45
Приходящий плюсовой провод в блоке предохранителей возле левой ноги водителя - вероятно соединение ослабло, лечится ключиком на "10". Там даже снимать ничего не нужно, снизу подлезть можно. Аналогичные соединения есть в блоке предов под лобовым стеклом.
Еще было мнение, что аналогичные симптомы бывают из-за глючного датчика фазы, но у меня не подтвердилось.
T11
T11
Ссылка на сообщение 22.08.2017 11:49
NSolist писал(а):
Ошибки считывал?
0340
0341
0322
1614
0606
Но это, скорее всего, как следствие многократных попыток завестись.
После как заведётся ошибок нет.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
А вот это надо после работы проверить.
Crazy_Tiggo
Авто: Chery Tiggo 2.4
Crazy_Tiggo
Ссылка на сообщение 22.08.2017 16:28
Smile Привет всем вам форумчане! Вообщем не заводиться мой тигренок, нужна ваша помощь... постараюсь обрисовать картину в вкратце но подробно:
Решил сделать Комп.диагностику.Купил адаптер ЕЛМ327 пришел он сегодня,
и так установив драйвера и программу, пошел радостный машину проверять. Решил перегнать в тень.Завел! Все отлично!Не каких проблем! и вот после того как подключил адаптер, посмотрел ошибки (Кстати они так и не показали только единственно что в реальном времени показатели показывал и все). Ну собственно радостный что вроде все работает пошел домой кофе пить выходной как никак и тут звонок , пора в дорогу ( На работу документы забрать). Выхожу сожусь, вставляю ключ и ВСЁ!!!Все гудит,слышу как крутиться стартер, заметил что то на тахометре чуть подниматеться стрелка на 2-3 деления но двигатель не заводиться Plachu Незнаю что теперь делать Plachu Pomogite Pomogite Pomogite
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 22.08.2017 19:37
А как дела с ошибками после того как не завелся?
Crazy_Tiggo
Crazy_Tiggo
Ссылка на сообщение 22.08.2017 19:50
Вот это тоже странно, только вот дамой зашел. провел процедуру с кабелем ОШИБКИ не выдает! Очень странно! Заменил предохранитель ЭБУ и соответственно самого кабеля! Не заводиться. Двигатель Митцу 2.4 Пер.Привод
2007г.
До этого единственные показывал ошибки АБС( Но про них и так знаю потому что блок отключен).
Ссылка на сообщение 22.08.2017 19:52
Crazy_Tiggo
Сними клемму минус на 10минут.
Стартер крутит-уже хорошо.
Не заводится или нет топлива, или нет искры. Сигналка есть?
Crazy_Tiggo
Crazy_Tiggo
Ссылка на сообщение 22.08.2017 20:03
NOT писал(а):
Crazy_Tiggo
Когда проворачиваю слышу гул бензонасоса потом слышу как крутиться стартер и в этот момент прыгает стрелка на 1-2 пункта на тахометре. Электроника в салоне работает , радио стекла и сигналка! сейчас пойду скину минус и схожу бенз куплю может и вправду стакан упал !
Crazy_Tiggo
Crazy_Tiggo
Ссылка на сообщение 22.08.2017 21:43
Crazy_Tiggo писал(а):
NOT писал(а):
Crazy_Tiggo
Вообщем как говориться дело было не бобине..... Бензина не достачно, хотя на приборе показывает уровень в три доли собственно это меня и смутило! как то так Yahoo
morohon
morohon
Ссылка на сообщение 23.08.2017 10:41
Доброе утро.
У меня возможно глупый вопрос, но все же интересно для успокоения.
В момент, когда вставляю ключ в замок зажигания и поворачиваю в положение ACC IN (вроде так называется) - появляется непродолжительный звук (такой гудок), как будто какая-то проверка идет (изначально думал, что это проверка ключа иммобилайзером). Если потребуется, могу записать звук.
Не смейтесь особо над возможно глупым вопросом - машина первая, опыта нет. Хотелось бы заранее предупредить проблемы, если они есть.
Чек не горит, никаких проблем с машиной нет (кроме ремня ГРМ, который скоро будет заменен)
