Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 01.07.2017 18:19
Не сталкивался, предполагаю что забил топливный фильтр. Правда, смущает, что это только на прогретом моторе.
igordi17
igordi17
Ссылка на сообщение 01.07.2017 18:30
Очень похоже на какое то засарение . Спасибо , проверю.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 01.07.2017 18:49
Тупит на обгон или любое ускорение, если да!.то фильтр
Добавлено спустя 57 секунд:
ДЖОТ проверить надо!
igordi17
igordi17
Ссылка на сообщение 01.07.2017 19:13
Когда идет ускорение. Спасибо за совет -фильтр это не так страшно.Из за экономии заливаю российский 95 с рук у друзей.Судя по всему их иногда тоже подставляют с качеством.Год назад брал топливо в другом месте . Одно время перестала заводиться с первого раза -поменял бензин и сразу как новенькая.В этот раз подозрение на качество топлива появилось сразу.Впрочем у нас в стране и на заправках лотерея.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
,,ДЖОТ проверить надо!,, Кстати сегодня долил тосол 1.5 л - был пустой бачок. Сейчас нужно выяснить где он уходит.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 01.07.2017 19:32
Было подобное на моторе 2,4 мицу-сдох ДТОЖ
igordi17
igordi17
Ссылка на сообщение 01.07.2017 20:10
как проверяется ДТОЖ
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 01.07.2017 21:12
Эти вопросы еще в этой теме обсуждаются
Rouslan127
Авто: Vortex Tingo
Rouslan127
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 10.07.2017 16:35
Pomogite
на днях началась какая-то конитель нездоровая. прямо на ходу загорается индикатор подушки безопасности, все стрелки замирают в том положении в каком были. после остановки двигателя, автомобиль никак не реагирует. только стрелка спидометра дико вибрирует.
ЧЕ ЗА ФИГНЯ???
пы.сы. с толкоча заводится на раз-два. и спокойно едет потом. но ситуация повторяется
Ссылка на сообщение 10.07.2017 19:56
Массу ищи отходящую
Rushan
Авто: Chery Tiggo 5 2.0 cv
Rushan
Ссылка на сообщение 11.07.2017 06:53
по поводу засорения фильтров. Недавно заправился - 30 литров, первые сто проехал еще куда ни шло, тупила страшно, вторые сто - вообще еле доехал. Инспекция показала воду в баке и песок. Симптомы - холостые держит, тяги нет вообще, может глохнуть при начале движения, троит и чихает при заводке. Лечение - замена фильтров (сетки бензанасоса и ФВД) и сушка бака.
По поводу прыгающих приборов, глюков родной сигналки и прочего электронного безумства -проверьте большую колодку возле левой ноги водителя за обшивкой- место для нее выбрано не самое удачное, нижние контакты как правило все окислены ( хитрым образом по жгуту из двигателя в нее попадает вода, которая затем высыхает) При попадании воды перестает работать концевик двери, могут самопроизвольно включаться магнитола, печка (все то что выключается автоматом при выключении зажигания)
Rouslan127
Авто: Vortex Tingo
Rouslan127
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 11.07.2017 08:23
[quote="NOT"]Массу ищи отходящую[/quot
так он бы и на холостых прыгал. почитал в соседних ветках что может гена.
заметил еще одну фишку. если сильно выкрутить руль, загорается значок АКБ.
Ссылка на сообщение 11.07.2017 09:23
Rouslan127
на холостых нет вибрации от дороги..ну так чисто...
а причем кстати тут толкач?
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 11.07.2017 09:28
При выкручивании руля обороты не падают? В блоке предов в салоне есть еще одно слабое место, проверьте клемму + , там болтик М6 вроде, может отпустился.
Вадимzt
Вадимzt
Ссылка на сообщение 16.07.2017 16:43
У меня чери тиго 2008г,2.0 мица.2 года как поставили газ,с того дня при заводке плавают обороты,секунд 40 с прогазовкой и все стабилизируется.Это только при заводке,нет разницы или работает на бензине или на газу.Был на 5 СТО,ошибок нет.Менял ДХХ,без изменений..свечи,провода,все в пустую. Подсоса воздуха. говорят нет.
Starcruiser
Авто: Chery Tiggo 3 Fl
Starcruiser
Ссылка на сообщение 20.07.2017 17:36
Ребята всем привет у меня беда Sad у меня chery tiggo FL 1.8 ДВС! Вообщем двигатель начал у меня троить ! замерил компрессию 1,2,3 цилиндрах 12 АТМ ,а 4 цилиндре показывает 2-3 АТМ! я решил вскрыть движок толком ничего не нашли(форсунки, поршни, кольца, блок цилиндров все в идеале!посоветуйте что может быть?заранее буду благодарен)
