Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 14.06.2017 19:59
Ну, стопари загараются как надо, достаточно на пол сантиметра нажать педаль. Но самое главное - исчезли злобные провалы на кочках!
Ну вот никак я не мог сопоставить концевик тормоза и черт подери эти самые провалы...
Всем огромное спасибо за советы! Nalivai Friend
Ссылка на сообщение 14.06.2017 20:42
Наслаждайся теперь)
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 15.06.2017 00:11
NOT писал(а):
Наслаждайся теперь)
Да вообще красота, а тож невозможно было на грунт выехать Wink
vasiliy607
vasiliy607
Ссылка на сообщение 16.06.2017 22:05
Здравствуйте! Помогите проблема. Машина пока не прогреется работает нормально. При движении может как в лужу вскакиваеш стает чхает дергается потом как прорывает едет норм. Ошибки никакой на диагностике не показывает.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Здравствуйте. Такая проблема. Помогите. когда машина в движении прогреется может стрелять чхать падают обороты. Потом пробивает и едет дальше, и так переодически то тупит чхает стреляет, то нормально.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 16.06.2017 23:11
Начать следовало бы с катушки зажигания. Посмотреть реакцию авто на снятие по очереди ВВ в момент когда начинаются перебои.
vasiliy607
vasiliy607
Ссылка на сообщение 16.06.2017 23:29
меняли катушку зажигания
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 16.06.2017 23:56
Так все таки как проявляет неисправность - после лужи, или сама по себе?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Ах да, и что за машинка то, двигатель какой....
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 17.06.2017 19:32
В личку получил литраж автомобиля, непонятно только почему не тут.... Ну да ладно. Однако входящих данных катастрофически мало, расскажите про поведение авто )))
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 17.06.2017 20:58
vasiliy607
По описанию похож на пробои в высоковольтной цепи. Катушка-провода- свечи.
Я бы предложил начать с осмотра свечей и наконечников проводов которые к ним идут.
У свечей не должно быть темных полосок идущих от центрального электрода вниз по изолятору. Свечные провода не должны иметь потретостей на проводах, разрывов на резинках наконечников, наконечники надевающиеся на свечи не должны иметь точек и полосок похожих на пробой искры.
Если что то подозрительное увидишь - меняй.
Катушку на пробой проверить очень просто: возми отвертку с пластиковой ручкой, к стержню отвертки прикрути любой проводок, а второй его конец прикрути к массе двигателя.
На заведенном движке поводи жалом отвертки по всем сторонам катушки, особенно между проводами. Если искры проскочут от корпуса- меняй катушку, если о наконечника провода то 50/50 или провод или катушка.
Ну и еще имей ввиду, что и свечи и провода - расходные элементы и их надо периодически менять. Свечи - по пробегу, провода при малейших намеках на возможный пробой, обычно раз в 2-3 года.
Ant134
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Ant134
Ссылка на сообщение 27.06.2017 16:23
Я все так же борюсь с троением и неровной работой двигателя. Симптомы: Дергает двигатель, если на него смотреть. Звук как у дизеля. Компрессия во втором цилиндре 14-16, в остальных по 10. Уже 3 раза за год свеча умирала именно во втором цилиндре. Вибрация по кузову идет и в руль. Поеду к liginvalerii на ремонт. Будем эндоскопом смотреть. На что еще обратить внимание? ВВ, свечи и катушка зажигания новые.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 27.06.2017 18:22
Вообще то разброс компрессии по цилиндрам допускается не более единички. А во втором свечу маслом не забрасывает?
Ссылка на сообщение 27.06.2017 18:36
Клапан вентиляции картера и клапан продувки адсорбера, дроссельная заслонка, давление в рампе.
Ant134
Ant134
Ссылка на сообщение 28.06.2017 10:47
Ну нагар имеется, но не помню уже. Будем смотреть.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 28.06.2017 12:46
А нагар какой, жирный? Просто я к тому что проникание в цилиндр лишнего масла может и компрессию повысить и свечку из строя вывести.
igordi17
igordi17
Ссылка на сообщение 01.07.2017 18:00
Добрый день.У меня тигго 1.8 бензин.2011. Появилась такая проблема- в пути после остановки,светофора трогаюсь нормально а при наборе скорости 2-3 передача или пропадает газ или глохнет ,останавливаюсь ,завожусь - вроде все нормально.Так случалось в последние 2 недели несколько раз. И только когда авто сильно нагрето.Может кто сталкивался с подобным?
