Я спросил про колечки потому, что у нас в магазинах райцентра можно найти только на ВАЗ и ГАЗ. Вот и интересуюсь, можно ли их брать или размер другой? _________________ Подпись
Вчера жестко затроил двигатель. В движении нормально все, а на холостых его прилично так трясет. Сканер выдал ошибки: p0102, p0113, p0300, p0302. По ошибкам p0300, p0302 вроде все понятно что что то во втором цилиндре случилось (в прошлый раз свеча умерла), по p0102 снял датчик из воздуховода и промыл его жидкостью для очистки карбюраторов. Обратно пока не ставил. Вечером проверю.
Ошибки P0113 говорит про отказ датчика температуры всасываемого воздуха. Где его искать и что с ним делать (почистить)?
простите извеняюсь но небыло времени отписаться. после замены ключей повторилось все снова. Машина жила у афициалов неделю потом еще неделю ума они так и не дали вобще сказали что это все из за засорения датчика курсовой устойчивости хотя в моей комплектации этой опции нет, и на вот такую лампочку(EPC) на приборке скозали что это именно датчик курсовой устойчивости а не само диагностика двиготеля. вобщем я больше решил к офицеалом не ездить в город Ростов-на-Дону проспект аксайский 7а авто солон Кристал. Могут только к компьютеру подключать и все.
УСТРОНИЛ поломку сам методом тыка точно не скажу в чем была причина но заехал в гораж протянул все массы в ключая 5 дверь рас соединил все разъёмы элпроводки продул соединил, нашёл один подгоревший на 5 дери на подсветку номера почистил, собрал, завел уже 3 месяца без нареканий.
Дык он там один. После фильтра сразу стоит на впускном патрубке объем и температуру считает вохдуха
Спасибо. Думал еще может какой есть. Троение оказалось из-за мертвой свечи.
Ребят, печаль-тоска. Тигго троит слегка на холостых, переключаешься на газ обороты и начинают гулять с 1000 до 2000, такое же бывает и на бензине, но не всегда. На обоих видах топлива до 3000 оборотов более менее тянет, но после 3000 происходит провал и начинает дико тупить, дергаться (утром на холодную и до 3000 дергается)
Вчера я отключал ДМРВ и оборота на обоих видах топлива не скакали, машина перла, загорался чек. Сегодня уже так не катит, при отключении дмрв начинает мигать чек = начинаются пропуски зажигания, машина стабильно еле тянет, провалов в аварийном режиме при езде нет. Был у 3 диагностов, все чешут затылок, а официалы сегодня зарядили что это аномалия.
Что было заменено: датчик коленвала, распредвала, дмрв, катушка-свечи-провода, дроссельный узел, эл.педаль.
Нуждаюсь в вашем совете, или хотя бы контактах грамотного спеца в Самаре.
