Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 18.03.2017 05:05
Cheryntano писал(а):
Какие насекомые зимой? Чушь полная
Насчет насекомых конечно чушь. А вот крысы любят автомобили, там тепло от остывающего движка и куча проводов, есть что погрызть. В интернете видел фото, впечатлило.
Gosha_84
Авто: Chery Tiggo FL
Gosha_84
Ссылка на сообщение 19.03.2017 16:12
Gosha_84 писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста уже не знаю где копать. Тигго фл 1,6. Началось с того что машина не едет жмешь на газ машина находиться в некотором провале потом подхватывает, либо плавают обороты от 500 до 1000, либо пр заводе сразу глохнет. Заметил следующее с холодного заводится нормально и работает ( и даже едет), но только начинает прогреваться как начинает работать нестабильно (похоже как подтраивает), в этот момент скидываю фишку ДАД и все устаканивается. Так же при езде газ нажимаешь она с дерганьями ели едет, скидываю фишку ДАД едет без проблем как ни в чем не бывало (только увеличенный расход и когда глушишь двигатель включается обдув радиатора). Грешил на датчик ДАД. Сегодня его приобрел, поставил, но ситуация не изменилась, к тому же когда первый раз поехал на новом датчике почувствовал запах похожий на поленую резину, открыл капот и увидел белый дым где-то в районе выпускного коллектора (катализатора), больше такого не повторялось. Снял фишку с датчика и спокойно доехал до дома. Как я понял проблема не в ДАД? А в чем тогда?
P.S. Когда приобрел датчик( а он был куплен по артикулу) было замечено что на родном датчике желтый усик находится почти на конце датчика, а на новом где-то посередине решетки датчика. Хотя я думаю, что связь в этом не просматривается. Проблема в другом.
Все прошло само-собой. Поехал на диагностику. специально снял клему с датчика ДАД, чтобы доехать. Приехал к диагносту подключили датчик, и все работает, и уже 4 дня. Диагност сказал что скорей всего где-то попала влага и теперь просохло. Но заметил следующее при отпускание педали сцепления при трогании ближе к концу хода педали немного поддергивается пока до конца не отпустишь. И еще, раньше в пробках иногда тронусь с первой передачи отпускаю педаль газа и она сама поднимает обороты до 1000 и едет, а сейчас после того случая отпускаешь газ она едет но обороты все-равно стоят в районе холостого хода.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 19.03.2017 16:40
Концевик педали сцепления . Для начала просто попробовать отрегулировать - нажать на педаль, вытянуть шток и отпустить педаль. Дальше по результату.
Gosha_84
Gosha_84
Ссылка на сообщение 19.03.2017 17:13
Мясокомбинат писал(а):
Дырка где то на впуске - искать, проверять все трубочки и патрубки.
вонь от коллектора - это перелив топлива и печка в катализаторе. Скоро он попрощается с тобой, если не починишь.
Как узнать подсасывает ли воздух ?
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 19.03.2017 23:04
И это снова я...
Снял клапанную крышку, снял впускной коллектор...
Разобрал узел ГРМ, сам ремень пока не снимал. Попробовал проверить правильность его установки. Проверял по стержням, контроль - по меткам.
Вот что у меня получилось:
По моему разумению, ГРМ стоит не верно?
Ссылка на сообщение 20.03.2017 00:00
Колено стоит вроде правильно. Полоса на 3 часа.
А вот валы распредвалов кто куда. Не горизонтально ваще.
Если провиса нет между коленом и шестерней впуска, то можно ослабить обе шестерни(не дав соскочить ремню в сторону колена), вставить приспособу и потом затянуть шестерни. Но лучше все же ослабить натяжной и потом натянуть им.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 20.03.2017 00:18
Выставлять коленвал в сервисное положение на глазок - толку не будет. Только когда стопор вкрутите на место - только тогда будет 100% уверенность в правильности установок. А вот когда убедитесь, что коленвал в сервисном положении - тогда и валы устанавливайте в линию приспособой.
У меня с завода грм не трогали. Выставил коленвал - один распредвал правильно встал, а второй убежал. При этом метки на распредвалах совпали. Пришлось поднастроить.
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 20.03.2017 01:37
Может кто то доступно разъяснить, или даже показать, где находится этот самый стопорный болт, который куда то в крутить надо? Сегодня смотрел, так и не понял где он. И что можно использовать вместо этого болта (его у меня нет, изготовить не могу), чтоб со 100% уверенностью диагностировать положение колена в сервисном положении?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
И самое главное... Может ли такое положение ГРМ быть причиной всех неприятностей с мотором, описанных мной выше? Стоит ли на этом остановится, или таки снимать ГБЦ?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 20.03.2017 03:00
Maksim_rzn62
Отверстие для стопорного болта находится здесь. Удлиненным комбинированным ключом на 17 подобраться сверху можно.
Спецболт вовсе необязателен, но с ним удобнее. Я пару раз менял ремень ГРМ без этого болта с помощью Г-образного шестигранника на 7 или 8, а положение распредвалов по прорезям контролировал плоским напильником Wink Но с пластиной, конечно удобнее..
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 20.03.2017 03:43
Кирдык.. 1-2 зуба на ремне плюс-минус, ничего страшного, но впускной вал градусов на 40 повёрнут, впускные клапана встретились с поршнями.. Попадос..
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 20.03.2017 07:31
Может кто то доступно разъяснить, или даже показать, где находится этот самый стопорный болт, который куда то в крутить надо? Сегодня смотрел, так и не понял где он. И что можно использовать вместо этого болта (его у меня нет, изготовить не могу).....И самое главное... Может ли такое положение ГРМ быть причиной всех неприятностей с мотором, описанных мной выше? Стоит ли на этом остановится, или таки снимать ГБЦ?
Нужно освещение ( переноска). Если делать сверху, без снятия защиты, то надо демонтировать аккумулятор и площадку под аккумулятор. Далее смотрим нв блок двигателя чуть ниже и левее рабочего цилиндра сцепления, примерно напротив пластикового тройника системы охлаждения (где три тонкие трубки стыкуются. Выглядит как сливная пробка под ключ на 17, с медной шайбой. Его надо выкрутить. Вместо него и вворачивается стопор. Когда стопор упрется в коленвал, немного крутим вал туда- сюда, чтобы сцентрировать, и закручиваем стопор, пока не упрется совсем. В этом положении вал встанет колом и попытки провернуть его ничего не дадут. Это и есть сервисное положение. Судя по фоткам, сказать сложно. Выставите вал в СП, а потом уже фотайте.
По диагностике клапанов-замерьте компрессию. Сразу понятно будет.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 20.03.2017 08:20
Открути свечи и подводя поршня в вмт по очереди с фонариком осмотри поршни на мех. повреждения, царапины. Узнаешь о наличии посторонних предметов. По штырям вмт ни тигго не выставить. Разница межлу 1-4 и 2-3 цилиндром доходит до 5 мм. Посмотри на прилегание головы и блока, если прокладка паранит то башку уже снимали и значит был обрыв ремня. На твоем месте я бы снял башку дабы убедиться оригинальные клапана стоят или нет. Если есть возможность можешь приехать, инструмент весь есть. По ценам на запчасти примерно прокладка гбц оригинал - 1800, клапана 350 это если где будешь у себя брать.
AMA3OHKA
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 20.03.2017 11:30
Наоборот, легко.. Распредвалы крутятся в одном направлении, поэтому в любом положении эти прорези должны быть всегда параллельны, а на фотке они не параллельны. Поэтому однозначно, распредвалы в неверном положении. Либо провернуло вал относительно шестерни (что скорее всего), либо перескочил ремень (но тогда ремень уже меняли с откручиванием шестерён и установили неправильно).
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 20.03.2017 15:37
Поправьте, если я не прав - чтоб снять ГБЦ, и соответственно ГРМ, мне вовсе не обязательно стопорить колено, ловить метки и все такое прочее.....
Все это мне предстоит уже потом, при установке ГРМ, верно?
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 20.03.2017 15:42
при работающем двигателе распыли около впускного коллектора что-нибудь горящее, например аэрозоль класса "легкий старт". Если подсос есть, обороты вырастут.
Аэрозоль не должен попасть в штатный вход возд. фильтра.
