Тут, как понимаю, пуск нормальный и машина не глохла?
да, именно так, в этот раз, завелась без проблем, я считаю, что это из-за низкой температуры...
я конечно сниму данные повторно, как раз, сейчас она простояла ночь под дождём и холодно...
Что так же относится к внешним влияющим факторам, и, когда они исключены, остаются внутренние влияющие факторы, как то: датчик один, датчик другой, датчик Е+003... Проходимость топливной системы (возможно где-то замята трубка, или есть подсос воздуха), герметичность ВСЕХ систем, питающих и охлаждающих двигатель...
Чем подробнее описать неисправность (с приложенными логами, желательно снятыми во время возникновения проблем) тем корректнее и быстрее будет помощь.
!!! А я сегодня не завелся!!! Ржу НИМАГУ!!! И не спрашивайте почему!!! И завтра не заведусь!!! _________________ Подпись
сниму данные повторно, как раз, сейчас она простояла ночь под дождём и холодно... 13 градусов
Сегодня опять завелась с 5 раза, вот показатели:
На холодную показатели
Время впрыска 7.02
Обороты 1248
рег.ХХ шаг 80
Давление ВК кПа 32
t ВК 13
Напр. ДК1 от 0.73 до 0.07
После прогрева:
Время впрыска 10.2
Обороты 802
рег.ХХ шаг 25
Давление ВК кПа 29
Напр. ДК1 от 0.75 до 0.07
БК выдал "превышение время впрыска 37.9%"
после чего заглушил и завёл повторно, картинка резко изменилась, в параметре "время впрыска", завелась с пол оборота...
Время впрыска -2.9(минус)
Обороты 763
рег.ХХ шаг 18
Давление ВК кПа 24
что ты писал про то, что время впрыска, не может быть выше на горячую, чем на холодную, но это так, в процессе прогрева, время впрыска увеличивается и доходит до 10.2, до тех пор пока не заглушишь и не заведёшь машину по новому...
После прогрева:
Время впрыска 10.2
Обороты 802
рег.ХХ шаг 25
Давление ВК кПа 29
DEN 007 писал(а):
Вот эти данные вызывают подозрение:
+1!
Конкретно: похоже на низкое давление топлива. В системе нет датчика давления топлива и ЭБУ может знать об этом лишь по косвенным признакам. ДК1 (при низком давлении) указывает на бедную смесь и ЭБУ вместо того, чтобы уменьшать время впрыска по мере прогрева, вынужден его увеличивать!!!
Более детально это можно было бы увидеть на логе диагностической программы.
Ну а лучше всего замерить давление в топливной. Как - ссылки давал недавно. Похоже на РДТ или сетку бензонасоса (а может, и сам насос). ИМХО! По инету такое не определить... _________________ Подпись
это я смотрел, действительно, "забабахать тройник" проще, чем снимать бензонасос, но как такое может быть, то заводится с пол пинка, то с 5 раза, если бензонасос не даёт давление, то он не давал бы его постоянно, а то, то даёт, то нет...
Правильно, как женщина...
Если внимательно (в вики) посмотреть на внутренности бензонасоса, то можно понять, почему так может происходить... _________________ Подпись
Точнее, не бензонасос, а РДТ! Как правило, в таких случаях чаще причина именно в нем...
Проверить легко! Даже без манометра. Заткнуть обратку чем-нибудь подходящим (долго так ездить нежелательно!). Вон Владимир Шарапов за границей просто куском ветки (деревяшкой обточенной) заткнул и домой так вернулся!
НО в данном случае лучше не просто заткнуть (саморез не подойдет), а перекрыть обратку полностью! _________________ Подпись
Все, что не происходит - все к лучшему!!!!
Сегодня утром не завелась машина. Это минус.
Зато вовремя приехал на работу. Это плюс (все, кто из моего района ехали на машинах, могли, в принципе, на работе уже не появляться ).
Завтра утром машина опять не заведется... К гадалке не ходи.
Значит будет еще пара плюсов: поеду в метро и буду читать книгу на iPad, а не смотреть по какой "козьей тропе" можно объехать пробку! _________________ Подпись
