КОСЯКИ НОВОЙ ТИГГИ FL
На страницу 1 Пред.    След. 202
довольны ли вы тигоFL?
да, нравится
78%
 78%  [ 214 ]
машина как все
14%
 14%  [ 41 ]
нет, я разочарован
6%
 6%  [ 19 ]
Всего голосов : 274
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 08.02.2018 11:00
Ребят всем доброго времени суток. Подскажите плиз где стоит предохранитель на розетку которая стоит под панелью справа?
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 08.02.2018 11:19
LIKAN 75
Посмотрите пожалуйста, эту схему
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 08.02.2018 11:23
Спасибки. Я все проверил, а про него подумал, что это запасной . ApStenu
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 08.02.2018 14:49
А у меня в книжке написано запасное реле. Yes
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 18.05.2018 11:33
Всем доброго времени суток. Посмотрел все темы, но не нашел или не так искал, про катушки зажигания и высоковольтные провода Chery Tiggo FL 1,6 DVVT.
А проблема у меня вот в чем может кто сталкивался. На родных свечах прокатался почти 90000 км. Начала моя машинка подергиваться как подтраивает. Поменял свечи из коллективной закупки, топливный фильтр и воздушный. Менял все по очереди чтобы вычислить проблему. Хотя местные умельцы говорили, что накрывается топливный насос. После замены свечей работа движка стала прежней без дерганья и рывков. Покатался я на этих свечах примерно с середины зимы по км. не скажу сколько. Примерно около 2 мес. назад дерганья и подтраиванье появилось вновь. Вновь заказал свечи у ikarus, а пока ждал свечи с закупки купил в местном магазе обычные свечи не иридиевые. Поставил и о чудо машина ожила снова. Покатался я на этих свечах примерно 1,5 месяца. Проблема опять вернулась. Я стал подумывать, а не в катушках зажигания и высоковольтных проводах проблема.
Ребят ткните носом в тему если есть. Ну и буду благодарен если кто , что подскажет по моей проблеме.
andreickitin
andreickitin
Ссылка на сообщение 18.05.2018 12:44
Я лично с этими свечами замучелся . менял на 10000 км пробега 8компектов. хорошо оправдали орегинал. сейчас ездию на ТАЧ иридевые полет нормальный .расход топлива уменьшился. по городу 8л. по трассе 5.7л. советую эти свечи. здесь на форуме много о них расказано.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.05.2018 14:15
Торч а не тач
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 18.05.2018 14:16
Скиньте номер или ссылку, что за диво это Торч а не тач.
AlexxZ17
AlexxZ17
Ссылка на сообщение 18.05.2018 16:30
TORCH LDK7RIU
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.05.2018 17:12
300 за свечку.
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 13.09.2018 09:06
AlexxZ17 писал(а):
TORCH LDK7RIU
Спасибо за подсказку. Поставил эти свечи пошла 5 тыща полет нормальный.
Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды:
Теперь другая проблема. Потухла одна туманка затем и вторая. Тут решил поменять лампочки. Вытаскиваю лампочки, а они целые. Ну думаю мож не вижу перегоревшей спирали и ставлю новые лампочки. Вкл. , а они тоже не горят. Посмотрел где стоит предохранитель на туманки он тоже целый. В общем пересмотрел все предохранители все целые. После проверки вкл. туманки вставляю одну из ламп она загорается. Ну думаю где то контакты окислились поэтому и не горели туманки. Выкл. туманки ставлю вторую лампу снова включаю и туманки опять не горят. Проверил лампочки на прямую и старые и новые горят. Психанул собрал все на место. А вот при езде заметил, что кнопка включения туманок даже при не включенных габаритах горит ярко хотя этого не должно быть. И еще заметил, что при езде при крутом повороте либо при торможении кнопка включения туманок моргает. Такое ощущение как будто замыкает.
Ребят подскажите кто может знает где порыться.
AlexxZ17
AlexxZ17
Ссылка на сообщение 13.09.2018 10:59
Интересное дело - у меня, если разъем хотя бы одной из туманок не подключен, горит постоянно лампочка на кнопке включения туманок. Если просто туманка перегорела, но разъем подключен - не горит. Может, это индикация об обрыве в цепи?
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 13.09.2018 11:25
Так вот и вся проблема. Зать бы где обрыв или еще что. ApStenu
Ссылка на сообщение 13.09.2018 13:56
LIKAN 75
кнопку может достать проверить..прозвонить...
senin
senin
Ссылка на сообщение 13.09.2018 18:46
AlexxZ17 писал(а):
TORCH LDK7RIU
Кое как сейчас заказал эти свечи на сайте "Автозапчасти ru" ! Сайтов дофига, но почти никто не хочет отправлять почтой ! Около часа рылся...!
