довольны ли вы тигоFL? |
да, нравится |
78% |
[ 214 ] |
машина как все |
14% |
[ 41 ] |
нет, я разочарован |
6% |
[ 19 ] |
Всего голосов : 274 |
Digger911
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
23.04.2017 10:40
Digger911 писал(а): |
не смог отрегулировать заднюю ось,сказал что все регулировочные болты закипели, |
Да они практически на всех Тигго закисают.Заедь в другой сервис,возможно другой слесарь сделает.У меня так же получилось-в одном не смогли,в другом даже не напрягаясь..Можно попытаться отмочить болт от развальной втулки и втулку от сайлентблока,способов уйма,здесь даже тема есть соответственная.На мой взгляд самый действенный способ-уксус,если позволяют условия (типа гараж с ямой). Но все равно после отмокания втулка и болт под замену.
Высокий1980
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
23.04.2017 16:08
Igordan писал(а): |
китайская сборка Тигго ФЛ 2014г.в пробег 46000 а косяков
проехал 2000, сначала машинка произвела неплохое впечатление, но после того ка прошли морозы всей подвеске хана, родные амморты пришлось менять в круг, поменял все линьки и передние втулки рычага, прежний хозяин оказывается уже менял один правый рычаг в сборе, машинка при движении на небольших скоростях издавала непонятные резиновые стуки потом превросли в конкретные стуки, которые не могли диагностировать в сервисе в итоге приговорили все подушки двигателя, хотя машина не вибрировала и предпосылок к кончине подушек не было. в сервисе сказали что при движении на этих опопрах двигатель гуляет во все стороны. одно радует это цены, но ждать подушки у нас неделю. по сравнению с моими старыми машинами это просто капец какойто . первые аморты на срв я поменял на 120т.км у дочери на гетце на 75т.км. были конечно мелкие косяки ввидерелюшек и прочего , но здесь.!!! все пистоны 100% одноразывые, при установке камеры заднего вида и видеорегистратора пришлось поменять все некоторвые с горем пополам пришлось длоставать при помоши самореза. т.к бокорезами не подцепиться. ну и сама машинка холодная. ожидал большего от машинки. но такой слабой подвески .... |
А говорят китайские сборки лучше тагазовской , особенно в обьявлениях по продаже машин .
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Высокий1980 писал(а): |
получилось |
А как если не секрет ?
вадимка
вадимка
23.04.2017 16:50
Vyqtor6922
Правильно!, человек купил б/у машину в 46000 км и что то хочет
Apofiz
Apofiz
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
23.04.2017 18:02
За 46 тыщ запросто убить машину в хлам. Есть родственик на ваз 10-ке ... купил новой в 2013 г.... проехал 56 тыщ.... подвеска убита более чем полностью... менять надо все.. живут в селе.... с его слов машина видела асфальт только тыщ на 10 км. Как бы все понятно. А есть товарищ, тоже на 10-ке .. живет в городе... 135 тыщ... заводскую подвеску не трогал до 120 тыщ.... поменял только аморты, втулки стабилизаторов. и одну опорную чашку..... я ему верю.
LIKAN 75
Высокий1980
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
25.04.2017 23:30
Не понятно
Высокий1980
LIKAN 75
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
27.04.2017 15:42
А где сам процесс или пояснения как , что и почем. А то показал как стекла у него закрываются и все. А у самого приблуда где стоит и все.
Высокий1980
Tob3r
Tob3r
09.05.2017 01:09
Доброй ночи. Такой вопрос. Пробег 36500тыс.км. 1.8 актеко фл. Никто не сталкивался со скрипом сцепления. Разобрал всю педаль смазал и собрал. Всеравно зараза скрипит. Может проблема в главном цмлиндре или в штоке. Может плохая самзка. Или поменять нановую. СПасибо за ответы.
e x p e r t.
e x p e r t.
09.05.2017 04:47
Примерно такой же пробег,год 2013.В этом году тоже заскрипело.Начинало скрипеть не сразу, а после прогрева или небольшого пробега.Только скрип у меня был ,,из под капота,, Причина -рабочий цилиндр сцепления.(не главный) Смазал шток под пыльником, скрип исчез.Ощущения как будто педаль стала легче выжиматься (после продолжительной поездки)
Vyqtor6922
Vyqtor6922
09.05.2017 07:42
У меня скрип исчез после как смазал то место где упирается шток рабочего цилиндра в лапку - сам шарик .
