Фотографии и картинки для размещения непосредственно в тексте поста
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2012 08:06
Тема создана исключительно для размещения фотографий и др. графических материалов непосредственно в текст постов других, профильных тем (а не в их конец, как обычно).
Например, в (фото-) отчетах и других объемных материалах, когда важна привязка фото к конкретному абзацу текста. Сторонние ресурсы (Radikal и т.п.) - не рассматриваются.
В данной теме - только фото и рисунки.
Никаких обсуждений, вопросов и т.п. - это все в профильных темах, иначе - автобан.
Как вставлять: пример поста со ссылками на картинки в тексте
1. В данной теме обычным образом размещаем фото/рисунки, которые требуется видеть непосредственно в тексте поста какой-либо профильной темы.
2. Для копирования ссылки на фотку:
- размером не более 640х640 - кликаем по ней правой кнопкой мыша, затем в выпавшем меню, левой кнопкой - по "копировать ссылку на изображение".
- размером более 640х640 - все как в предыдущей строке, только вход на форум с Fora-club , а не с Chinamobil .
3. Переходим в профильную тему и вставляем скопированную ссылку в свой пост через кнопку "Img"
4. Желательно картинки вставлять с комментариями, в которых указывать обратную ссылку на пост, для которого она предназначена.
_____________________________________________
Пример текста поста в профильной теме:
На следующий день заметил, что течь не прекратилась, да еще и крышку помпы от чего-то повело (скорее всего, от избытка герметика при его застывании).
[img]http: //www.chinamobil.ru/bb/files1/1___pomp_2_127_184.jpg[/img] - ссылка на рисунок, размещенный в данной теме.
Пришлось заново снимать помпу, мастырить на поведенную крышку металлическую пластину толщиной около 1 мм. Промазал снова герметиком и оставил все это просыхать на ночь. Получилось вот так:
[img]http: //www.chinamobil.ru/bb/files1/2___pomp_3_201_693.jpg[/img] - ссылка на рисунок, размещенный в данной теме.
2. Местом крепления помпы выбрал один из болтов крепления кронштейна резиновой пимпы, на которой "сидит" пластиковая крышка ГБЦ. Но не учел того, что на ГБЦ нет "земли", т.е. между ГБЦ и корпусом ("землей") оказалось сопротивление около 300 Ом. Обнаружилось это с помощью обычного тестера: подключенная в машине помпа потребляла почему-то 120 мА, а от отдельного блока питания без нагрузки - 2А. После этого промерял сопротивление между ГБЦ и корпусом, оно оказалось около 300 Ом. Пришлось кидать к месту крепления дополнительную землю, и вот что получилось:
[img]http: //www.chinamobil.ru/bb/files1/3___ue_pomp_1_841_954.jpg[/img] - ссылка на рисунок, размещенный в данной теме.
Белый провод - земля, красный - питание помпы. Запитал ее от передних ПТФ (у меня их нет). Теперь, чтобы включить помпу, нужно завести, включить габаритные огни, а потом - передние ПТФ, которые включаются только после пуска ДВС. Ну и так получается, что помпа с неработающим ДВС не включится, а при выключении ДВС - выключится. Удобно, и не надо помнить о выключении.
Практический вариант данного примера - фото в следующем посту данной темы, и ПОСТ профильной темы Проблема с печкой ч2
, в котором непосредственно в тексте использованы эти фото
_________________________________________________________________________________________________
Идея со вставками картинок непосредственно в текст поста получила развитие и теперь реализована на сайте в целом, т.е. в принципе данной темой можно и не пользоваться.
Но закрывать ее не буду, т.к. у нее есть один немалый +, а именно: удобно и быстро просматривать картинки без поиска постов. Так что желающие пользоваться - пользуйтесь.
Если картинок будет много, можно будет попробовать разложить под спойлеры, по тематикам.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 24.03.2014 16:10
КПП тросы (фото Житель, оптимизированы Linkser)
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 25.03.2014 17:04
Распиновка штатной аудиостистемы
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 30.03.2014 11:26
Ремень доп. оборудования Gates через 15т.км. пробега
фотографии оптимизировал. rad717
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 30.03.2014 13:20
1 фото: Слева оригинальный обводной INA, а справа заменитель Febi 15177.
2 фото: Шайба для натяжного ролика ГРМ Febi 11559,
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 30.03.2014 19:16
Пример:
Все получилось,только попробуй вставить фото,а не нашу переписку ) rad717
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 08.04.2014 09:24
Ступица переднего колеса для автомобилей с ABS ILJIN IJ113016 (A21-3001030) для Vortex Estina (Chery Fora) это СЮДА
автор фото DmiKyrys, Дмитрий Соболев
СтаниславН
Авто: Chery Tiggo FL Comf
СтаниславН
Ссылка на сообщение 03.05.2014 14:16
А у CHERY FORA A21 есть БОКОВЫЕ подушки безопасности
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 05.05.2014 22:40
Как сделать себе AUX
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 28.05.2014 05:23
К теме подключения управления с кнопок руля
распиновка штатной магнитолы
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 05.06.2014 18:20
Передняя стойка.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 05.06.2014 20:30
Наконец то "доработал" ручник и ручку КПП.
До переделки ручника.
После переделки ручник.
Укороченная ручка КПП.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 11.06.2014 06:59
Сегодня с утра замерил Т* ОЖ при помощи OBD2 ELM327 и программы ScanMaster. Это к теме показаний штатного прибора температуры ОЖ, т.к. ежегодно летом появляются одни и те же вопросы по поводу "перегрева".
Термостат открылся ровно при 87*, после чего Т* сразу упала до 83-84*
Ясно по фотке. Срелка прибора стоит ровно на средней метке. Это из за смещённого вниз и вправо объектива камеры кажется что стрелка выше метки.
Стрелка чуть выше средней,включились вентиляторы, при 93* отключились. Дальше мерять не стал, с утра прохладно, ждать долго до 106*.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 11.06.2014 13:20
Деформация плиты ДВС в месте крепления воздуховода.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 15.06.2014 21:38
Картинки для темы "Тормоза"
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 23.06.2014 12:01
Это не Фора, Ховер до дачи доедет без трактора.
