Уходит антифриз Тигго 1,6 FL
На страницу 1 Пред.    След. 45
samonow
Авто: Chery Tiggo FL
samonow
Ссылка на сообщение 20.05.2016 23:35
Вот чтобы все!!! не мучались с такими вещами - живо меняйте крышки на радиаторах. Как выяснилось они у нас у всех нифига не работают как положено! В системе создаётся излишнее давление и разрежение на разных режимах. Инфа проверена на собственной шкурке! Прокладку ГБЦ или взорвавшийся радиатор я заполучить не пожелал, посему раззорился на крышку нормального производителя. Родную крышку протестировал - выпал в осадок. Она вааще ни очём, ни на стравливание ни на всас.
Vovan i Tingo
Авто: Vortex Tingo МТ-2
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 21.05.2016 08:37
Пятый год нифига не работает, а машина ехает и ехает.
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 21.05.2016 09:44
Ну у вас наверное не было проблемы с неизвестно куда уходящем антифризе. Я до таких вещей конечно не доводил, но родная крышка пошла уже вздуваться, а по утру наблюдал сжатие патрубков. Они у меня просто превращались в резиновые бумеранги. Покупал новую оригинальную крышку, с нуля не работает! Купил качественный аналог - усё проблема испарилась.
пупкин
пупкин
Ссылка на сообщение 25.05.2016 09:24
Sintetic
Нашли причину. Интересно узнать, отпишитесь пож.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 25.05.2016 14:14
Пока не нашли..помпа сухая,чистая и звуков не издает.Сегодня должны заменить расширительный бачок,он у Лифанов живет в потайном уголке,осмотреть его тоже не просто,но проведя аналогию с бачком ГУРа,который со временем покрывается микротрещинами и сквозь них сочиться масло-грешить осталось на него.
Да и случай был у знакомого на грузовой четырке-через этот самый расширитель с трещиной уходило море тосола,а следов просто никаких не было,обнаружилось только при демонтаже бачка.Его надо было снять для ремонта подвески.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 29.05.2016 18:44
пупкин писал(а):
Нашли причину.
Нашли.Все таки помпа.Нашелся смельчак,который снизу с фонариком смотрел на помпу при работающем двигателе.Сочится там в зависимости от оборотов,но очень быстро испаряется или еще и раздувает шкивом,потому и не видно ни луж ни подтеков...
пупкин
пупкин
Ссылка на сообщение 30.05.2016 11:18
Bravo Bravo поздравляем
пупкин
пупкин
Ссылка на сообщение 14.06.2016 11:15
Менял вчера помпу и обнаружил.Ролик- натяжитель снять невозможно, так как болт крепления упирается в кузов. Surprised он что вечный получается?
Ссылка на сообщение 14.06.2016 15:41
https://www.drive2.ru/l/4597717/ http://autogrm.ru/tagaz/grm-vorteks-tingo.html http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2094772#2094772
пупкин
пупкин
Ссылка на сообщение 15.06.2016 16:02
То есть пока никто с натяжителем не попадал Yes
Andtey19
Авто: Chery Tiggo FL 1,6MT
Andtey19
Ссылка на сообщение 24.12.2017 09:09
Тоже стала сопливить помпа. На сайте Drive2 человек описал самую распространенную причину течи помпы на fl-ке: это заглушка на крышке помпы, которая расположена чуть ниже вала, что то типа из бронзы. Чтобы до неё добраться, я снимал защиту, правое колесо, кожух пластиковый, ремень и шкив помпы. Обезжирил стык, нанес обычный белый герметик казанский. Всё!!! На фото-как подтекала (антифриз красный залит), и как намазюкал Very Happy Так что - не спешите менять помпы!
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 25.12.2017 05:12
Вот и у меня похоже помпа потекла. Вчера в гараже под машиной обнаружил лужицу антифриза. Уровень в бачке был на максимуме, ушел почти до минимума. Обидно, что гарантия кончилась 3 дня назад.
Lionkyng
Lionkyng
Ссылка на сообщение 22.02.2018 09:10
Вот и я столкнулся с проблемой "исчезания" антифриза...На горячем двигателе шланг радиатора как деревянный (не продавить), а при охлаждении из расширительного бачка убыло см.4-5... На СТО протянули все хомуты.После охлаждения убыло см. 2.Вернулся к официалам... Опрессовали систему давлением 1.5 bar(такую бумагу выдали)...По возвращении домой после остывания убыло см.1.5... Возникает 2 вопроса- почему при нагреве двигателя объем ОЖ в расширительном бачке не увеличивается (как понимаю-неисправен выпускной клапан крышки радиатора) и куда попадает ОЖ(явно не туда куда должна). При опрессовке утечек не выявлено.На завтра опять записан к официалам...
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 22.02.2018 09:24
Все верно. Крышку надо менять.
Lionkyng писал(а):
куда попадает ОЖ
Надо искать. Дело в том, что антифриз течет при низких температурах, просто давлением утечку можно и не найти. Вероятнее всего помпа течет, поскольку явление массовое.
Lionkyng
Lionkyng
Ссылка на сообщение 22.02.2018 09:32
Во второй раз машина простояла у официалов сутки на улице. осматривали на холодную. после чего провели опрессовку. А не может попадать куда-то во впускной коллектор при работающем двигателе? В картер точно не попадает.
