Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
17.05.2016 17:37
пупкин писал(а): |
Масло в движке нормальное? |
Как писал выше-абсолютно нормальное,по уровню и без всякой пены.
пупкин
пупкин
18.05.2016 09:12
Два литра за неделю выгоняет и нет подтеков. Фантастика. У меня с max на min ушло на помпе след остался.
Sintetic
Sintetic
18.05.2016 13:44
пупкин писал(а): |
Два литра за неделю выгоняет и нет подтеков. |
Еще какая фантастика...потому и вот спрашиваю...
MrGreg
Sintetic
Sintetic
18.05.2016 14:41
MrGreg писал(а): |
помпу поменять |
То есть помпу заменили-проблема ушла?
пупкин
пупкин
18.05.2016 20:03
Искать следы антифриза. Если течет наружу должны по-любому остаться. На помпе, на расширительном бачке, на радиаторе , на патрубках где-то должно остаться .
18.05.2016 20:10
А может из печки слиться в слив как конденсат?
вадимка
вадимка
18.05.2016 20:38
А антифриз менять не пробовал.......не бойсь концентрат,,,,,,на стоковом тоже так было,пока феликс не залил
Sintetic
Sintetic
19.05.2016 01:54
пупкин писал(а): |
На помпе |
Вот ее то как раз не видно,она одна осталась..неосмотренная.
NOT писал(а): |
А может из печки слиться в слив как конденсат? |
Это как??по моему такое не реально.
вадимка писал(а): |
А антифриз менять не пробовал |
Трижды заменен.Да и к тому же не сложно представить,что если уходит литр в неделю то он там уже не один десяток раз заменен.
саня33
MrGreg
gadzilla
gadzilla
19.05.2016 10:57
У меня когда текла помпа, то капли попадали на нижний рычаг и стекали на колесный диск и на покрышку, суппорт тоже был мокрый.
Sintetic
Sintetic
19.05.2016 15:45
саня33 писал(а): |
а как у вас на лифанах мы не знаем |
А у нас на Лифанах так же как у нас,на Тигго-устройство ДВС не противоречит общим принципам...
Значит надо будет движок домкратить..
пупкин
пупкин
19.05.2016 18:33
движок домкратить..
зачем?
Sintetic
Sintetic
20.05.2016 14:35
Затем,что там нифига не видно: ни сверху ни снизу...
