Не завелся в мороз
На страницу Пред.  1 2 3
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 30.01.2014 18:00
BrainStorm42 писал(а):
СПС а как тереперь быть??? ждать тепла (((?
Народный способ залей пару литров чистого спирта и сливать ничего не надо
. Yes
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Но сначала надо конечно в теплом гараже отогреть и завести.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 30.01.2014 18:07
BrainStorm42
вот, почитайте: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/articles/843-voda-benzobak.html
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 30.01.2014 19:25
Kolobok71
Позновательная статья, из которой понятно что самый простой и дешевый способ именно спирт. Very Happy
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 30.01.2014 19:51
dimon_ag
согласен Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.01.2014 20:02
как тереперь быть
Проверить.
1)Работает ли бензонасос при включении зажигания(не заводить)должен работать около 4 с.
2)На рампе с форсунками есть нипель для манометра давления.Проверить есть ли давление в топливной рампе.Можно нажать пимпочку,должно брызгать не хило.
3)Снять верхнюю крышку ГРМ посмотреть на ремень(обязательно это сделать если менял ГРМ).
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 02.12.2020 14:36
всем доброго времени суток ! началась зима и с ней новые фокусы . этой машиной мало пользуюсь и заводя двигатель обратил внимание что с каким то пердежом запускается (на улице -15 гр) .но не завелся . снова пускаю и опять так же . заморгала лампочка ЕРС ошибкой 0118. включаю hobDRIVE,да не та температура. сбрасываю ошибку. в бардочке ещё датчик валялся и подключаю его.показывает почти также.ещё одна попытка запуска не удалась . включаю подогрев , с трудом но завелась. оба датчика проверил на кипятке и на холоде, показания близко к таблице. вот вопрос, почему эбу показывает другое значение температуры ?
