SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
17.03.2016 10:43
suldaren писал(а): |
2,0 2009 года A21. надо убрать кат подскажйте все нюансы. нужен ли пламегасйтель, перепрошивка. |
В идеале выкидываешь кат, вместо него пламягаситель. Если лямбда одна до ката, то на этом все. Если лямбды 2, то либо шить, либо обманку на вторую лямбду. Обманка выйдет дешевле.
У меня тоже вортекс 2л 2009г и 2 лямбды. Как я понял, у кого вортексы у всех 2 лямбды. Видимо при сборке у нас на тот год, минимум нужно было Евро3. Вот и 2 лямбды.
Я себе буду делать так: вместо ката пламик и обманку. Ибо прошивка дорого.
suldaren
suldaren
Авто: Chery Fora
17.03.2016 19:21
Есть кто уже так делал? А какой пламегасйтель покупать?
Ernesto Gevara
Житель
Ernesto Gevara
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
17.03.2016 20:36
Спасибо. Какие размеры идут на 2.0 литра
Ernesto Gevara
Житель
Житель
18.03.2016 04:37
Ernesto Gevara писал(а): |
Житель писал(а): |
Какие размеры идут на 2.0 литра |
Если будешь менять только кат. на стронгер то 55/300мм будет самый раз. |
Да, кат. Спасибо.
Извини, последнее: звук выхлопа изменился, и на сколько? Перепрошивку делал? У меня 1 лямбда, до ката, нужна ли обманка? Читал в инете что не нужна, если перед катом стоит 1 лямбда. Ну и последнее: как по ощущениям, если отбросить мнение " раз говорят, значит так и есть", резвости прибавилось?
Спасибо ещё раз за ответы.
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
18.03.2016 08:03
Житель писал(а): |
как по ощущениям, если отбросить мнение " раз говорят, значит так и есть", резвости прибавилось? |
если кат был не забитый и светился , то ничего там не прибавляеться ( по моим ощущениям) у меня просто гофра вместо ката ( без стронгера ) 4 года отходила прогорела , заменил опять на гофру , резонатор живой до сихпор
Житель
Житель
18.03.2016 08:33
zebras писал(а): |
если кат был не забитый и светился |
Ещё не снимал, но трогается с места с пробуксовкой. Потеплеет, буду снимать, так как сечёт прокладка. Интересуюсь заранее, на случай если кат подзабился.
zebras
Ernesto Gevara
Житель
2272
2272
Авто: Киа Рио
18.03.2016 10:50
Разницы особой не заметил, |
Я тоже, ну может чуть лучше стал подхват на низах. Пламягаситель не ставил, поставил трубу с гофрой от форы 1.6, пока ничего не прогорело.
vel182
