Бензобак вентиляция, проблема с клапаном крышки
На страницу 1 2 3  След.
Andrey2809
Andrey2809
Ссылка на сообщение 17.06.2007 09:58
Искал по форуму, ничего не нашел по данному вопросу.
Проблема вот в чем:
после долгой езды, когда глушу мотор и иду домой, минут через пять слышу хлопок от бензобака.
По моим ощущениям во время поездки его стенки сжимаются, а во время стоянки они расширяются, тем самым вызывая этот хлопок.
Вот написал блин Very Happy
Так вот из за чего такое может быть????????? Nalivai Pomogite
дежурный тяг@ч
Авто: Амулет
дежурный тяг@ч
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 17.06.2007 10:14
А не выхлопная ли система остывает?
Andrey2809
Andrey2809
Ссылка на сообщение 17.06.2007 11:11
дежурный тяг@ч
Нет, именно бензобак. Иногда так хлопает, что сигнализация срабатывает. Может клапан на крышке бензобака не работает???
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 17.06.2007 12:06
Очень может быть. Был у меня джип дизельный, так он даже глох из-за того, что клапан на крышке не работал. Нашел не скоро и случайно, когда услышал свист, похожий на прокол колеса, звук доносился из-под крышки.
По приезду послушай возле крышки, может воздух подтравливает, отверни крышку - если будет хлопок или просто звук характерный, то дело в клапане
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 17.06.2007 13:25
Проверь: после поездки попробуй крышку заливную открутить если вакум сразу услышиш!
Я думаю это бак не дышит чтото передовило гдето!
Короче засорился вход воздуха в бак!
Смотри какбы бак не нреснул!
Andrey2809
Andrey2809
Ссылка на сообщение 17.06.2007 14:55
А как воздух в бак входит??? Только из под крышки, или нет??????
Есть ли какой-нибудь шланг по которому подается воздух в бак???????? Izvini
George01
George01
Ссылка на сообщение 17.06.2007 17:37
Точна! У меня такая беда была на ВАЗ2110. Бак из-за того, что клапан крышки не работал, "съежился" и вместо штатных 43 лиров стал вмещать 34
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 17.06.2007 17:46
А я этот клапан сразу разобрал. Теперь там просто трубка и пускает воздух прекрасно!
Andrey2809
Andrey2809
Ссылка на сообщение 18.06.2007 08:57
Экстремал
Экстремал писал(а):
Добавлено: 17 Июн 2007 18:46
А поподробней можно? как его разобрать???????? Normalno И на работу это ни как не влияет??????? Ведь ни с проста же этот клапан ставили!!!!!!!!! Значит он там для чего-то нужен........ Very Happy
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 18.06.2007 16:04
Andrey2809
Не знаю зачем, на классике была просто трубка. Разобрал его путём интеллектуального расковыривания отвёрткой. Ну не знаю, может у Вас по другому устроен...
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 18.06.2007 16:11
Для уравнивания давления в бензобаке и на улице Yes
Так и воняло больше бензусом ... Izvini
СВАТ
СВАТ
Ссылка на сообщение 18.06.2007 16:17
Из всего сказанного могу сказать что это скорее всего засорился абсорбер (кажись правильно написал) отсюда и плющит бак...кстатит если завести машину и прислониться ухом к ключку бак то можно услышать шипиние воздуха черех пробку...то в таком случаи придеться чистить если он разборный абсорбер, у меня был vw passat b3 там это штука стояла над предним колесом и часто засорялась...кстати можно эту тему посмотреть на форуме http://volkswagen.msk.ru/
СВАТ
СВАТ
Ссылка на сообщение 18.06.2007 16:23
вот конкретная ссылка http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=39714&hl="адсорбер&q ...
Alechek
Alechek
Ссылка на сообщение 20.06.2007 15:11
Сегодня еще повнимательней осматривал машину. Я так и не понял. У Мули бензобак пластиковый? Или это просто пластиковая защита??
СВАТ
СВАТ
Ссылка на сообщение 20.06.2007 15:32
не исключено что пластиковый...на фольце у меня тоже пластиковый был..аж 72 литра...как то я там ковырялся (на фольце )по причине что того что топливный насос сгорел BOSH, родной покупать так он почти 10 тыщ. стоил..брать не стал..посоветовали купить от 10ки ...поставил и до продажи 2 года ездил..так и продал...кстати где то видел тут фото горловины где крепиться топливный насос в баке..1 в 1 как на vw b3..кольцо черное закручивающееся..я к чему клоню...может и на мулю в случаи сгорания насоса(3 раза тьфу) можно поставить от 10ки?
