Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 203
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 26.01.2011 19:28
пахан http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=30291
пахан
Авто: вортекс тинго
пахан
Авто: вортекс тинго
Ссылка на сообщение 26.01.2011 20:00
сергей-УФА писал(а):
пахан
h ttp://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=30291
спасибо!посмотрел. вибрации то у меня нет,но как я понял надо менять свечи.но на какие,чтобы как машина минимум цены максимум удовольствия.
а как насчёт загорания"чека",на 100км загорелся как сказали в гарантийке
из-за плохого топлива,а из-за свечей не горит?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 26.01.2011 20:22
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=895090#895090
Егерь
Авто: Тиго 1,8 механика и НИВА 21213
Егерь
Ссылка на сообщение 26.01.2011 21:09
Any-KEY писал(а):
тигго 2.4
Я уже всю голову себе сломал. Вчера утром поставил машину. Сегодня пришел.а она не заводится. Заливает свечи. Пока на веревке таскали заводилась и сразу глохла. Может кто знает в чем проблема?
У меня была такая проблема, когда бензин с водой заправил. Крутишь стартером, заливает, иногда схватывает на 5-10 сек. потом глохнет. НА буксире то же самое. Растопил лед в системе, добавил присадку вытесняющую влагу и забыл про проблему. А так ломал голову две недели. Можно проверить давление на рампе.
Михаил_Т11
Авто: Chery Tiggo МТ2
Михаил_Т11
Ссылка на сообщение 27.01.2011 08:51
что то как то по моему надать в сервис, катаюсь вторую зиму, заводил до -28 (холоднее не было) один раз батя залил свечи по своей вине, и один раз заводился минут 20 с перерывами, аккум выдержал, машина завелась и тьфу тьфу, а то что машина не ровно работает на холодную... да бывает но постепенно приходит в норму.
о расходе, с пробками утром и вечером по ярославке гдет по 30 км в одну строну и дорога занимает порядка часа - полутора ну и немного в выходные, заправляюсь гдет раз в неделю до полного, влезает как правило 29-32 литра по одометру пробрег получается в неделю от 240 до 330 км... по трассе королёв - покров расход получается от 8,5 до 10 литров в зависимости от того как давлю на тапку, езжу как правило не больше 110 км/ч но иногда и 140-150 км/ч (редко и так что бы обогнать колонну фур
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
писал на это сообщение....
пахан писал(а):
привет! вортекс тинго 1.8 пробег 670км ,по поводу пуска примерно до -8С заводится с 1 раза,работает ровно,далее до -11С,заводится но работает не ровно секунд через 10-15 глушу сам и сразу запускаю-раб. нормально.но при -12С и ниже заводится и глохнет приходится использовать педаль газа.
теперь вопросы.после покупки заправил уже примерно 150-160л(к сожалению не засекал)пробег 670км(30 из них в салоне)в баке по датчику половина,что это обкатка.(а то что-то много ест)
движок вяловат.если проблемы с свечами или с проводами то загорается ли знак неполадки двигателя или надо лезть и смотреть
ВАНЮШКА
Авто: Nissan Pathfinder 2.5AT
ВАНЮШКА
Ссылка на сообщение 27.01.2011 16:10
Про не заводиться.Недельку назад -28 пока крутил посадил АКБ притащил в гараж(холодный) поставил на зарядку аком.Утром пришёл схватывает на 2-3сек.,вспомнил эту тему долил 10л.бенз.(в баке было около10)и вуаля завелась с первого раза.Теперь стараюсь держать не меньше пол бака бенз.,проблема не повторялась и при -30. Yes
Any-KEY
Авто: Chery Tiggo FL люкс
Any-KEY
Ссылка на сообщение 30.01.2011 18:46
Нашел я причину не запуска двигателя. Ремень ГРМ перескочил на 5 зубьев. На ТО его просто забыли натянуть TyChe Хорошо что клапана не погнулись. А так в сервисе за 4500 р. Поставили ремень на место и все дела. Движок теперь работает как новый.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 31.01.2011 21:00
пахан
Для начала поробуй сменить заправку. Потом - по большому кругу: топливная система, ВВ провода, свечи... Но лучше - в салон. Гарантия то есть?
пахан
Авто: вортекс тинго
пахан
Авто: вортекс тинго
Ссылка на сообщение 01.02.2011 08:55
Beard 517 rus писал(а):
пахан
спасибо!гарантия есть. намотал пока 700км впринципе до ТО-1 осталось не так много,может чуть потерпеть и там уж всё проверить?
насчёт заправки у нас многие на ней заправляются,да и все рабочие а\м там же(иномарки тоже) нареканий пока не слышал или тинго такой привереда?
Hijacker
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Hijacker
Ссылка на сообщение 01.02.2011 23:03
Днем езжу все нормуль заводится. Постоит ночь - с утра кое как - минуты по 2 кручу - еле схватывает, что может быть. Кстати началось недавно, после оттепели - машина стояла 2 дня на улице 0 -3 было, потом похолодало до -15
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 01.02.2011 23:27
Hijacker
РДТ, имхо Izvini
Hijacker
Hijacker
Ссылка на сообщение 01.02.2011 23:29
РДТ менял, насос тоже...
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 02.02.2011 01:26
Hijacker!
Может, вода (конденсат) в баке. Тогда можно спирта грамм 200 добавить в бак. И хорошего бензина полный бак. В любом случае, хуже от спирта не будет, я так периодически для профилактики зимой делаю.
Ну а если не поможет, тогда:
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
Ссылка на сообщение 02.02.2011 02:15
А еще 300 г куда дел?
Crazy
А043СО89
Авто: Сhery Tiggo 2.4 4wd
А043СО89
Ссылка на сообщение 02.02.2011 04:29
Ищи не терметичность системы!!!
