Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 203
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 13.03.2013 07:15
serj24 писал(а):
не горят плафоны салонные и стеклоподьемники
Возможно блок ISU или его соединения не в порядке, так же пассажирские стекла могут не работать, если случайно на водительском пульте нажалась кнопка блокировки ЭСП.
serj24 писал(а):
хотел завести а она фиг
фиг - это стартер крутит, но не схватывает или вообще труп?
Стоит начать с проверки классической массы, а этих масс несколько...
Evgeni4
Авто: Vortex Tingo 1,8
Evgeni4
Ссылка на сообщение 20.03.2013 16:41
Друзья, у кого по холоду не заводится, читали тему? http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1661301&sid=62708c6354bde3875 ...
Я свои проблемы так и не решил, симптоматика такая же, только насос гудит. Завтра поищу у себя это реле.
Evgeni4
Evgeni4
Ссылка на сообщение 22.03.2013 22:42
Нет, ерунда все. Все реле и предохранители сидят крепко. Подергал , повытаскивал. Утром -14, завелся с шестого раза при выжатом газе.... Fu
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 22.03.2013 23:08
ИМХО. т.е. с продувкой цилиндров. Заливает? Может бензин дерьмовый,- не горит. Izvini
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 23.03.2013 00:43
Какая конкретно?
1. Если заводится и глохнет, то см. тему профильную: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28570&start=0
2. Если просто не заводится, то может быть:
ДПКВ, катушка, ДТОЖ, ... далее "стандартный набор" свечи провода, топливо плохое ... Если непонятно что именно, то дешевле, чем все менять - сделать диагностику. ИМХО! ...
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 23.03.2013 07:10
Неоднократно сталкивался -залитые при заводке на холоде свечи =-чаще всего: ДТОЖ.....(ЕЩЕ РАЗ описывать -почему- или и так понятно?). Поверить легко - снять перед заводкой провод с датчика и в разъем провода (не датчика!!!) вставить постоянное сопротивление....На десятых тазиках лет 5-7 назад (при массовом браке оных датчиков) применяли сопротивление в 10 ком.....
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.03.2013 10:04
На двигателях ACTECO нет ни какой продувки.Зальёте свечи ещё больше,если будите пытаться что-то продуть.
VIC
Авто: Vortex Tingo
VIC
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 23.03.2013 18:49
Помогите! Стою в чужом городе,пишу с телефона. Не заводится машина, стартер крутит,все системы работают, не включается ближний.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 23.03.2013 18:52
VIC
Бензонасос крутит, при включении зажигания?
VIC
Авто: Vortex Tingo
VIC
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 23.03.2013 18:57
Когда первый раз заводил внимания не обратил. Сейчас не слышно, но думаю что давление набрал. Предохранитель целый.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 23.03.2013 19:04
На всякий случай проверь давление в рампе, сними колпачёк в торце, под ним штуцер, как на колесе, подставь тряпку, нажми, если брызнет, с топливом всё в норме, значит зажигание. И искру попробуй проверить.
VIC
Авто: Vortex Tingo
VIC
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 23.03.2013 19:07
На панели горит EPC и чек. После стартера EPC гаснет, чек остаётся. С ближним не понятно.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 23.03.2013 19:09
Возможная причина-датчик коленвала, только из-за него не заведётся, и чек гореть будет
VIC
Авто: Vortex Tingo
VIC
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 23.03.2013 19:18
Бензус в рампе есть.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 23.03.2013 19:23
Принято. Значить что то с зажиганием, опять же дат. коленвала смотри, если импульсы не даёт- искры не будет
