KIO1968
KIO1968
Авто: Vesta
27.01.2013 18:22
Vano-se писал(а): |
уж не знаем что делать!!!!! |
Если уже на 100% уверены в отсутствии подсоса во впуск, то вот еще идея, может конечно и бредовая:
На машине установлен датчик неровной дороги (ДНД)?
Встречалось когда то на форумах, что этот датчик так чудил, хотя его функция строго обратная. Покупать его с разбегу не стоит, а вот если б попросить у кого для теста...
Еще всё таки попробовать бы с рабочего донора и другой ДПКВ, кстати в вашем ДПКВ в его разъёме нет ли влаги/окисления? По сути этот датчик является одним из главных определителей трёхсотых ошибок.
Vano-se
Vano-se
27.01.2013 21:24
Dmitry.O.
вот не могу снять лог, есть блютузный адаптер elm327, а блютуза нет на компе, а с купленным отдельно программа не хочет работать, вот ищу бук с блютузом, только что то у знакомых ни у кого нет. а так ошибки снимаю с помощью телефона или планшетника.
KIO1968
Вот датчик неровной дороги посмотрю, только где он находится? и по поводу ДПКВ тоже все в порядке, никаких окисей, весь чистый аккуратный. еще грешу на форсунки, вот пропуски имеются во втором и четвертом цилиндре, попробую поменять форсунки местами и посмотрю какие ошибки выскочат.
KIO1968
KIO1968
Авто: Vesta
28.01.2013 12:22
У меня ДНД (если это конечно он) находится на правом лонжероне, чуть за правой фарой.
Коли соберёшся менять 2 и 4 форсунку с соседними, то тогда для полноты эксперимента еще и свечи соответственно потом махнуть и посмотреть, переместится ли и после чего ошибка с 302 и 304, на 301 и 303.
Шланг с адсорбера во впуск затыкал?
Vano-se
Vano-se
28.01.2013 13:05
KIO1968
вот поменяли форсунки местами, первую со второй, третью с четвертой, и ошибки переместились с 302 и 304 на 301 и 303. вывод, хана форсункам! Подскажите кто какие ставил? от наших авто подойдут? где то читал, что от волги ставили, правда на двигатель 2.4, подойдут они к двигателю 1.8???
voronz5
DEN 007
asd
asd
28.01.2013 17:35
Vano-se писал(а): |
вот поменяли форсунки местами, первую со второй, третью с четвертой, и ошибки переместились с 302 и 304 на 301 и 303. вывод, хана форсункам! Подскажите кто какие ставил? от наших авто подойдут? где то читал, что от волги ставили, правда на двигатель 2.4, подойдут они к двигателю 1.8??? |
Я ставил такие форсунки на 2х литровую тиго с маленькой переделкой, работали нормально км 400 проехал и позавчера начало у самого подтраивать и иногда загорается чек .НЕ знаю в них проблема или в чем то другом.Если вам на амулет где то читал что сильно льют и лучше ставить от каких то жигулей толи 2110, 2118
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ачто на амулете 1,8?
сергей-УФА
Задов
Dumon76
DEN 007
olegator982
Vano-se
Vano-se
28.01.2013 18:20
asd писал(а): |
Ачто на амулете 1,8? |
Нет, на амулете 1.6, я раньше писал что проблема с авто чери тиго 1.8 актеко.
наконец то решалась проблема полностью, всему виной 300, 301, 302, 303, 304 ошибок были забитые форсунки, промывал жидкостью для промывки карбюраторов и ацетоном. Прокатнулся вроде все нормально. как папа говорит, надо всегда с мелочи начинать) за то теперь знаю как ремень грм менять))) Всем спасибо за оказанную помощь
voronz5
voronz5
