Dmitry.O.
Alexx75
Авто: Chery Tiggo Tiggo
Alexx75
09.06.2012 14:35
хорошо попробую
Alexx75
Alexx75
09.06.2012 16:31
Alexx75 писал(а): |
хорошо попробую |
сделал, как сказали, результат тот же ((
ключ зажигания когда бросаешь машина пытается схватить
OneBar
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
09.06.2012 17:45
Замок зажигания проверьте, похоже, + на зажигание отключается при включении стартера. Также сигналка может глючить.
Alexx75
Alexx75
09.06.2012 17:53
OneBar писал(а): |
Замок зажигания проверьте, похоже, + на зажигание отключается при включении стартера. Также сигналка может глючить. |
у меня стоит штатная сигналка, а она тоже может глючить?
замок зажигания я сам могу как-то проверить? если знаете подскажите, пожалуйста
sask
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
09.06.2012 19:00
Alexx75 писал(а): |
давление не знаю измерить не могу |
если нет гнезда для манометра(у меня тоже так) сними шланг подачи топлива со штуцера и в отрезанную бутылку, пусть кто нибудь крутанёт стартер, за два бжик-бжик должно не меньше стакана натечь
Dmitry.O.
Dmitry.O.
09.06.2012 22:30
Alexx75 писал(а): |
...ключ зажигания когда бросаешь машина пытается схватить |
Если это стабильно повторяется, то, похоже, проблемы с электрикой (датчиками).
По инету такие вещи не диагностируются. Нужен хороший специалист, чтобы все посмотрел и проверил на месте.
Из того, что можно сделать самостоятельно (по "материалам" форума):
- проверить массу! Есть в ВИКИ в разделе "Купившему Тигго...".
- поменять или промыть топливный фильтр (был случай в нем была грязь и вода).
- добавить 200 гр. спитра в бак. (в любом случае хуже не будет).
- визуально осмотреть и на всякий случай "передернуть" разъемы и контакты на датчиках - ДПКВ, ДАДиТ в первую очередь....
Систему зажигания проверить (контакты), пуск для нее "тяжелый" режим.
Был случай (да другом форуме), когда в стартере оторвалась пластинка и замыкала, давая помеху на ДПКВ. Но это уже только опытный электрик может установить (нужен осциллограф).
АКБ зарядить (если это электрика - может что-то прояснится после зарядки).
Давление топлива в рампе проверить нужно именно при пуске. Как это сделать самостоятельно есть в ВИКИ в разделе "Топливная... "
Дальше по результатам. И потом отписаться о результатах не забыть, для статистики...
Удачи!
Tiggo 2X4 2.0 L Mitsubishi
Володя Diktars
Володя Diktars
Володя Diktars
Авто: Дизель HAVAL H9
10.06.2012 09:35
Alexx75
Теоритически? - Надо подружить давление с зажиганием.
Вывод: вернуть на место родной бензонасос ИМХО.
Добавлено спустя 30 минут 4 секунды:
Вопрос к знатокам: Давление в системе (случайно) может увеличиться?
famen
famen
14.06.2012 07:17
Столкнулся с такой проблемой. Влажная погода, дожди постоянные, завожу двигатель и он работает перебоями. Если едешь то она дёргается на 2,3 передаче. После поездки по Мкаду все пропадает. Куда могла попасть вода?
einor
einor
Авто: SY Rx W
14.06.2012 08:08
Проверяйте свечи, их провода.
don666
don666
Авто: Chery Tiggo 2.4
23.06.2012 11:59
Троит, не тянет, едет как на 3 горшках, во всех цилиндрах есть искра, давление топлива на волговском рдт и новом насосе bosh 0580454001 - 3.9 кг, при снятии фишки с РХХ вообще ничего не происходит, при снятии с ДПДЗ тоже ничего только когда ставишь на место щёлкает и меняются обороты и быстро приходят в норму, БК выдает ошибку 0136(дк2 замыкание на массу), ставил старые свечи и новые никакой разницы, проводов второго комплекта нет, может стоит купить их, хотя вряд ли они, снимал по очереди все провода на ХХ, холостые не плавают, при нажатии на педаль газа провалов нет - отчетливо троит
сергей-УФА
don666
don666
23.06.2012 12:54
сергей-УФА, Это всё прочитано, 136 ошибка вылазила даже когда РДТ накрылся, бедная смесь была, а сейчас то манометр перед РДТ стоит
Dmitry.O.
Dmitry.O.
23.06.2012 13:13
don666 писал(а): |
Это всё прочитано, 136 ошибка вылазила даже когда РДТ накрылся, бедная смесь была, а сейчас то манометр перед РДТ стоит |
Ошибка Р0136 - это либо отравление кислородом ДК2 (очень бедная смесь, либо один цилиндр не работает), либо отсутствие сигнала ДК2! Так что если первое отпадает топливо есть, то проверять ДК2 (на всякий случай)!!! Он стоит внизу и достаточно уязвим (грязь, вода...). Может, просто контакты окислились или сам ДК2...
Ну а аеще (что более вероятно) катушка или система зажигания.
Вариантов два: либо пробовать менять все наугад, либо ДиагнозНК (Тиггодиаг) в помощь... Тогда, возможно, по косвенным признакам может что и прояснится. БК УОЗ не показывает, но хотя бы можно другие параметры посмотреть (время впрыска, напряжение ДК1, положение дросселя...). Ну а тогда уже думать...
