Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит (архив)
На страницу   След. 203
augusto
Авто: Чери Тигго 4х2 серебро
augusto
Ссылка на сообщение 16.06.2007 11:27
Други, двигатель не хочет заводиться,стартер крутит , дальше ноль эмоций, у кого было похожее, посоветуйте что делать, эвакуатор отпадает сразу во-первых выходные -сервис закрыт , во-вторых машина в Подмосковье, дороговато встанет перевозка.
Serzim
Авто: Chery Tiggo 2.0 Black
Serzim
Ссылка на сообщение 16.06.2007 12:14
Проверь массу
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 16.06.2007 12:49
augusto
Сколько бенза в баке?
У меня было одно время когда глючит бензонасос - меньше полбака не заводилось пока 3-4 литра не вольешь
А бензонасос жужит при включении зажигания?
augusto
augusto
Ссылка на сообщение 17.06.2007 00:01
Массу проверю, бензина полбака, а из-за предохранителей может быть такая петрушка?
в момент включения чек енджин гаснет а вот аккумулятор продолжает гореть,это о чём то говорит?
DK21102
Авто: ВАЗ21102
DK21102
Авто: ВАЗ21102
Ссылка на сообщение 17.06.2007 01:28
С момента изобретения бензинового двигателя все вопросы его запуска заключаются в трех вещах:
1. Наличие топлива
2. Наличие воздуха
3. Наличие искры
По первому вопросу - нужно проверить, начинате ли работать бензонасос при включении зажигания. Создается ли давление в топливной рампе.
По второму - сложнее диагностировать. Потому как вопрос не только в самом наличии, но также и в соотношении с количеством топлива (в принципе вопросы 1 и 2 - связаны).
Недостаток воздуха (глухо забитый воздушный фильтр, перелив топлива из-за неверной работы датчиков или электронного блока управления двигателя), как и периизбыток воздуха (подсос воздуха помимо штатной магистрали) ведут к проблемам.
Наличие искры - вопрос не простой. Искра должна быть (может стоит иммобилайзер и искры вообще нет, а может датчик положения коленвала сломался (чисто теоретическое предположение - он простой как две копейки), а может высоковольтные провода со свечей сдернуты), быть достаточно сильной (нужно смотреть аккумулятор (сдох или нет), свечи, не залиты ли уже, зазоры проверить (маленький зазор - маломощный, может не воспламенить смесь, большой зазор - просто искры не возникнет), нет ли пробоев, высоковольтные провода в каком состоянии), чтобы уверенно воспламенять смесь в цилиндрах и должна поступать вовремя (например, высоковольтные провода неправильно одеты на свечи (не на те цилиндры)).
Свечи - вот что может дать информацию к размышлению. Причем как по третьему вопросу, так и по первым двум.
Влажные? Залиты? Теплые?
После шума бензонасоса, это первое, на что стоит посмотреть. ИМХО.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 17.06.2007 01:54
Не на Тигго, но была подобная проблема. Причина плохо затянутая клема на стартере (стартер тоже крутил при попытке завестись).
P.S. Написал бы, с чего проблема началась?
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 17.06.2007 08:37
Присоединяюсь к DK21102. Для начала сними с одной из свечей провод и поднеси на корпус двигателя, проверь наличие искры. Второй человек, при этом, должен включать зажигание.
Если искра есть, выкрути свечу и проверь наличие бензина в цилиндре - свеча будет сырая/пахнуть бензином.
Если все это имеется - надо копать глубже, проверять ремень ГРМ, и т.п.
augusto
augusto
Ссылка на сообщение 17.06.2007 09:39
Так и написал, весь день ездил нормально, на следующий день попытался завести -не получилось.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 17.06.2007 10:10
augusto
У меня когда глючил бензонасос - на полбаке не заводилась уже.
Я утром приезжал к офису - все ок, вечером машина не заводилась.
Бензонасос жужжал - но бензус не гнал, свечка была сухая.
Такое было 2 раза - один раз подъехал брат с канистрой - залил 10 литров, покрутил стартер минуту - завелась, второй раз - газелист слил в пластиковые бутылки 4 литра за 150 рублей.
Вообщем если не в напряг - попробуй влить литров 10 и покрути стартер.
augusto
augusto
Ссылка на сообщение 17.06.2007 12:15
Всем спасибо за советы, но начинаю приходить к выводу что Тигрёнок загадочная машина , массу проверил была затянута, разьёмы посмотрел , предохранители тоже , попробовал завестись -получилось.В чём причина так и не понял.
Лекзандер бензин не доливал , оставил на потом , его было меньше полбака.Скорее всего как ты писал глючит бензонасос, других идей нет. Но сейчас на этом количестве бензуса заводится нормально. А кстати как ты устранил этот глюк? Или само прошло?
Rammstein73
Авто: Шевроле Блейзер 4,3 л., 4wd
Rammstein73
Ссылка на сообщение 17.06.2007 12:22
Ага. И убей систему зажигания окончательно.
Rammstein73
Rammstein73
Ссылка на сообщение 17.06.2007 12:26
Не исключено, что в каком-то из разъёмов не было контакта. После того как "посмотрел" (наверняка если не разъединял разъёмы, то хотя бы качал папу в маме), контакт восстановился.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 17.06.2007 13:31
augusto писал(а):
Или само прошло?
вот именно - само
augusto
augusto
Ссылка на сообщение 17.06.2007 13:46
Лекзандер писал(а):
вот именно - само
Я ж говорю загадочная машина.
Ещё ,не знаю писали или нет об этом, но с правой стороны двигателя ,недалеко от того места где крепится провод массы (на блоке) стоит какой-то неподключенный датчик , кто сталкивался и что это за датчик.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 17.06.2007 14:04
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2316
