Спидометр сломался
На страницу 1 Пред.    След. 23
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 08.12.2017 11:43
Nord64 писал(а):
venom712
RIF-500, подключен к ODB2.
Ну дак чего тут непонятного. Он скорость кажет только при подключении к датчику скорости. Данные о скорости непосредственно на мозги у нас не идут. Так что при подключении только к мозгам (по разъему ODBII) о скорости компу неизвестно.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 08.12.2017 12:17
+100 Я уже отвык на приборку смотреть, скорость,расход,остаток бака,напруга - все на компе перед глазами..
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Ссылка на сообщение 10.12.2017 16:12
Скорость по ЖПС это хорошо!
Как километры считать ?
Я блокнотик веду, замена масла, пробег и т.п.
Теперь пробег остановился. Хочу купить БУ панель на разборке, кто подскажет где сейфы разбирают?
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 10.12.2017 21:31
Вот и я тоже блокнотик веду,вот и запрыгал о восстановлении.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 10.12.2017 21:59
Любой БК читает скорость по К-линии ОБД, любой сканер подключенный к ОБД покажет скорость движения автомобиля, мало того, в любом современном ЭБУ, что нашем Делфи, что в Боше есть функция небольшого повышения оборотов холостого хода при движении автомобиля, откуда ЭБУ знает катится автомобиль или нет?
ЭБУ Делфи не знает только пробег. одометр зашит только в приборку, но скорость он обязан показывать по ОБД если работает датчик. Yes
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 10.12.2017 23:17
Согласен,когда спидометр сдох,прога на телефоне работала и скорость показывала,а тогда вопрос как в мозги забить одометр?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 10.12.2017 23:25
Вячеслав Фатихов
Никак. У наших ЭБУ нет такой функции. Она только в приборке. Izvini
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 11.12.2017 08:40
Понятно,а так хочется Mdaa
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 11.12.2017 09:28
Вячеслав Фатихов
Есть такой прибор GPS-трекер, считает точно, но мало, каждые день-два надо будет показания записывать иначе у него памяти не хватит. Или на телефон можно скачать навигатор SAS-планета и считать километраж. Но тоже мало в памяти сохраняется. Izvini
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 20.12.2017 15:32
Мужики,вчера разговаривал со знакомым электриком,говорит 2 довольно свежих,ховера были с сломаным спидометром,вылечилось,полной пропайкой.
Майрбек
Авто: Great Wall Safe F1
Майрбек
Ссылка на сообщение 22.02.2018 20:32
Герман писал(а):
1.Какое напряжение должно быть и на каких клеммах разъёма дачика? (цвет проводов)
2 Можно ли проверить датчик отдельно (вдруг брак), например подать 8 вольт и крутить стержень, считывая импульсы лампочкой?
1. У меня 10,3в на плюсе штеккера ДС
2. Можно. Подайте на столе на него + и - и подключите светодиодный пробник
+ пробника на + , а минус пробника на пин S
И при прокручивании ДС светодиоl должен моргать 8 раз за один оборот
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Ссылка на сообщение 26.02.2018 21:10
Разобрал всю приборную панель. Пропаено всё достойно, визуально косяков не обнаружил.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Есть ещё одна штука. Не знаю как её назвать (эл. привод стрелки спидометра) , но выглядит она так: (см. четвёртое фото)
На двух обмотках сопротивление около 160 Ом. Всё пропаено обрывов нет.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
ГДЕ ТЕПЕРЬ ИСКАТЬ ?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 26.02.2018 21:28
Сноси электронщикам(програмистам) плату,пусть микросхемы проверят.
Andi Liderov
Авто: Great Wall Safe 2010
Andi Liderov
Ссылка на сообщение 27.02.2018 10:10
ГДЕ ТЕПЕРЬ ИСКАТЬ ?[/quote]
Ищи обрыв в косе проводов под правым передним крылом... Большинство проблем с электрикой в этой косе!
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 27.02.2018 19:08
А я советую раз ты уже приборку разобрал -снять датчик с коробки и на соплях всё собрать на столе,подать 12в...
Там нужно-то 5 кусков провода Normalno Friend
