gato
gato
Авто: Great Wall Safe
19.03.2016 19:59
Тут тоже загорелся чек и спидометр помер. Подёргал провода, повтыкал разъёмы - пофиг. Поменял датчик и спидометр ожил. Правда до этого врал в плюс на 2 километра в час сейчас на 4))) Но думаю пусть так и врёт))
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
31.03.2016 14:26
Подскажите пожалуйста.Стрелка спидометра то показывает,то прыгает,то просто лежит. Наука о контактах проверена.Датчик пока не снимал. Но главное,стоя на месте стрелка иногда прыгает. Заранее спасибо.
turyst
turyst
01.04.2016 14:22
Проводку звони и датчик, естественно.
Max325
чахлик
чахлик
06.04.2016 21:46
Парни, подскажите.
Спидометр помер вместе с одометром и часами на панели. Бегло почитал форум, заказал датчик спидометра. Потом заметил что свет в салоне тоже сдох. И на сигналку ставлю- пищит как будто дверь не закрыта. Разъём у АБ? Зря датчик заказал?
Cyborg
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
07.04.2016 04:57
Предохлик сдох. В ногах водителя,верхний ряд,кажись третий,10амп
misha73
misha73
07.04.2016 07:36
Объясните мне . в чем разница.датчик 4/2 и 4/4.
чахлик
чахлик
misha73
misha73
09.04.2016 09:46
Датчик скорости 4/4. 4/2. Лифан. Джилли.на внешний вид совершенно одинаковые.Разница у нас в магазине 4/4 900 руб.а остальные по 300 руб.Может кто подскажет.
AgentJohn
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
15.07.2016 19:29
Если по размеру и посадочному одинаковые , то засада может быть только в количестве импульсов на 1 оборот.
AgentJohn
misha73
misha73
19.07.2016 17:15
AgentJohn
Не с чем было сравнить. Если у кого есть возможность то посчитайте количество импульсов Лифан,Джили,ГВ 4/2. Я посчитаю наш датчик. Мне теперь интересно.
Neptun55
Авто: Derways Land Crown
Neptun55
01.03.2017 00:54
Всем привет. Машина Derways Land Crown 313130
шкалит и падает стрелка. Думаю датчик. Внешне похож на ваши. Разобрал, внутри грязь и куски пропавшей резины от прокладки. В пластиковой детали 8 отверстий но 4 магнита . То есть у меня будет на оборот 4 импульса или 8? если приближать магнит к катушке то вроде импульс как с приближением так и с удалением от ней должен возникать??? К датчику хола скорее всего только при приближении. Вал у меня тоньше чем на джили. Ходил в магазин мерил. Там 5 мм у меня 4. Не стал брать думаю не влезет в привод. То есть нужен датчик на 4 импульса с тонким валом. От чего такой?
ЗЫ. Или всеже будет 8 импульсов. Нет у меня приборов проверить. резистора на 100 ом как тут советовали нет.
