Legacy
Авто: Gonow Troy
Legacy
Авто: Gonow Troy
19.05.2015 23:16
zow писал(а): |
Legacy
Ну коль одометр работает правильно - то рискну предположить что трабл в приборке скрыт |
Вот и я так думаю, правда пока не могу сообразить, почему именно так все происходит.
cap41
cap41
Авто: Great Wall Safe
20.05.2015 01:21
Не знаю поможет или нет. Ремонтировал у друга приборную панель от Прессажа, пришлось снять все стрелки. Выставил их на 0, подключил панель и когда завели все стрелки стали показывать всякую ерунду. Пераставил при подключенной панели и включенном зажигании, стали показывать нормально.
zow
zow
Авто: Great Wall Safe китаец 2005г.в.
20.05.2015 07:33
Legacy
надо разбирать и смотреть - там преобразователь частота-напряжение для спидометра - с ним что-то стряслось
Kipovec
Legacy
Авто: Gonow Troy
Legacy
Авто: Gonow Troy
20.05.2015 08:33
Kipovec писал(а): |
Legacy
посмотри с 4 страницы, возможно твой случай. |
Перечитывал тему всю. Тоже склоняюсь к тому, что проблема именно в самом спидометре, т.к. одометр считает нормально. Я уже разбирал приборку, но ранее грешил на датчик и иже с ним, потому не акцентировал внимание на приборах.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
zow писал(а): |
Legacy
надо разбирать и смотреть - там преобразователь частота-напряжение для спидометра - с ним что-то стряслось |
Разберу, посмотрю. А вот как понять, что с ним что-то стряслось, в электрике соображаю, а вот в электронике уже сложнее.
zow
zow
20.05.2015 19:59
Legacy
Тут могу только очевидное посоветовать - сначала поглядеть на предмет плохой пайки и т.п. , а потом искать электронщика
Legacy
Авто: Gonow Troy
Legacy
Авто: Gonow Troy
21.05.2015 23:25
Вопрос решился, кому интересно, дело было в маленьком регуляторе за самой шкалой спидометра, на ходу проехался 80 по навигатору, остановился - подкрутил, снова проехался и снова подкрутил, пока не получилось 80 там и там. Процедура неудобная, но теперь я со спидометром. Кстати сначала было весело, с 0 до 160 за 10 секунд))
Kipovec
Legacy
Авто: Gonow Troy
serega3308
turyst
turyst
11.01.2016 11:26
Проверь фишку на датчике скорости. Ну и сам датчик.
Если не они, то иди по проводке. Скорее всего "неконтает" где-то.
У меня "замок" фишки сломался, чуть отошел разъем. Похоже было.
gwdg3
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
11.01.2016 14:06
serega3308 писал(а): |
снимал акб на подзарядку
Для deer.
1. Рядом с акумом есть разъем со многими проводками. Его подергать и провода от этого разъема посмотреть на предмет перебитости.
2. На раздатке с эл-м управлением датчик скорости - ого разъем подеркать или вкл/выкл.
Такие вот ненаучные советы, но мне дважды помогли.
serega3308
serega3308
11.01.2016 17:49
Ок Спасибо буду дергать тока потеплеет чутка а то чет совсем завернуло -29
gwdg3
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
25.01.2016 20:01
Сейф 2007. Менял КПП и РК. На поменянной РК умер датчик спидометра. Почитал. Понял причину.Снял датчик - он крутится внутри завальцовки. Решил поставить от старой РК - не выкинул ничего. Получилось так что шестернь привода не влазит в трубку на котооую накручен датчик. Никак не влазит. Открутить датчик с родной РК оказалось очень не просто - он сидел на герметике. Открутил. оказалось что датчики одинаковые а длина штока разная((. Как снять шток с датчика чтобы переставить штоки местами?
